Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Combien de litres d'huile ?
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
Combien de litres d'huile ? Empty
MessageSujet: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptySam 4 Mai - 22:22
Salut à tous, demain je dois faire ma vidange moteur, si le temps me le permet, mais j'ai un doute sur la quantité d'huile qu'il faut....
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner s'il vous plait ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptySam 4 Mai - 22:51
Voilà ce que dit la RTA
Combien de litres d'huile ? Capaci10
David07
David07
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptySam 4 Mai - 23:41
super
Merci pour toutes ces précisions, et par hasard tu peux me confirmer que le bouchon de vidange c'est un traditionnel avec une bonne clé carrée ? Ou est-ce un autre système ?
Oui je reconnais j'aurais du regarder avant mais pas pensé....
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptySam 4 Mai - 23:48
Ne balance pas les 6 litres d'un coup car, il y en aura trop...donc... à partir de 4.5l, fait des appoints pour être 5mm en dessous du maxi (jamais au dessus), puis tu met en route 5 mn, attend une minute puis vérifie de nouveau pour être 5 mm en dessous du maxi
David07
David07
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptySam 4 Mai - 23:53
Ok, comme pour la Laguna, il annonce + que ce qui doit y aller !
demain vidange, et si tout ce passe bien week-end prochain disques et plaquettes, si je suis livré d'ici là !
tu serais pas si le bouchon de vidange se desserre avec un carré ou autre par hasard ?
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptySam 4 Mai - 23:59
je crois sauf erreur de ma part.. c'est du BTR (j'en fait tellement que je ne sais plus) mais je crois bien BTR quand même
David07
David07
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptyDim 5 Mai - 0:10
ok, bon de toute façon j'ai le carré, btr et allen, donc j'aurais surement la bonne..... j'espère !
David07
David07
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptyDim 5 Mai - 0:42
C'est tout ok pour moi, si la météo me fait pas de tour tordu je fais ma vidange demain ou devrais je dire cet après-midi ! sujet clos, merci à TrocWeb & Chrysler-29 !
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptyDim 5 Mai - 2:25
salut, bouchon de vidange traditionnel
Fred
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile ?   Combien de litres d'huile ? EmptyDim 5 Mai - 10:23
Les quantité indiquées sur les RTA sont en général des données brute constructeur, c'est à dire ce qu'il faut mettre dans un moteur NEUF qui n'a jamais vu d'huile avant... donc dans le cas d'une vidange il restera toujours un peu puisqu'il n'est pas possible de tout vidanger jusqu'à la dernière goutte.
Perso sur mon S3 je fais ma vidange une demi heure après avoir fait un trajet, en rentrant du boulot par exemple, de façon à ce que l'huile soit chaude pour la rendre plus fluide que froide, il faut la laisser refroidir un peu quand même avant d'attaquer pour éviter de se brûler à l'ouverture du carter... ça me permet de boire un jus après avoir préparé le matos Very Happy
Je change le filtre à huile systématiquement ce qui permet d'en retirer encore plus, sur S3 la RTA dit 6.5L alors je mets franco le premier bidon de 5L, et continue de verser tout doucement le litre et demi que je me suis préparé à côté juste avant en contrôlant très fréquemment le niveau et, comme trocweb, je m'arrête 3 à 5 mm sous le niveau max, en faisant comme ça sur trois vidanges consécutives je me suis aperçu qu'il reste entre 0.1 et 0.2l dans le petit bidon ce qui correspond grosso modo à la quantité d'huile non vidangée, donc la prochaine fois je me préparerai directement 6.4L que je verserai directement.
» combien litres d huile pour boite auto 3,3
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» 300 C V8 5,7 LITRES LE FUN
» v6 3 litres
