| huile boite auto | |
jumpy Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 265 Age : 77 Localisation : la garde-freinet Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.3L de 1998 Spécialisation auto : fou des cricri Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 11:21 | |
| salut a vous tous pensez que je puisse mettre cette huile (Motul multi ATF (ATF+3 et ATF+4) dans ma vidange a venir de mon cricri de 1998 3.3L boite auto merci pour vos repose jumpy | |
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 11:45 | |
| Tout est dis dans ma signature Il faut respecter la norme constructeur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 18:06 | |
| merci pour la reponse super je te pose une question si tu veut bien m'aider bon tu as compris que j'avais un voyageur 6cylindres de 3.3L boite automatique quant je suis dans une petite cote gare l'avant vers le haut quant je mets la marche arriere ca claque et quant je suis en pente c'est la meme chose ca claque tu comprend quelques a ca crois que la boite pourrai manquer d'huile merci pour ta reponse eventuelle jumpy | |
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 18:18 | |
| quand j'avais mon 3.3, il y avait une légère "secousse" donnée par la boite au moment de mettre en avant ou en arrière, mais pas de claquement. Sinon, oui l'huile est souvent en cause pour des soucis, même petits sur les BVA __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 18:25 | |
| Tu mets le frein à main (ou pied) ou pas?
Si on ne le mets pas (pas bien) c'est la boîte qui supporte le poids de la voiture et ça fait schlong (avec une secousse) quand on passe la vitesse (avant ou arrière suivant le cas). | |
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 20:24 | |
| super merci pour les reponse l'huile en cause sa voudra peut etre qu'il manque d'huile ou non merci pour la suite jumpy | |
Strider Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 395 Age : 48 Localisation : Saint denis Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008 Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW Date d'inscription : 24/08/2018
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Fév 2019 - 20:36 | |
| Salut
Le bruit est normal car la boîte supporte le poid du véhicule. Essaye la même chose en mettant le frein à main,mais sans que le véhicule fasse une légère avance. Tu verras qu’il n’y aura pas le’claq’ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ex - S4 limited de 2008 Now S4 limited de 2005 Chrysler grand voyager | |
| Sujet: Re: huile boite auto Sam 2 Fév 2019 - 10:35 | |
| salut les gars et encore merci pour vos reponses mardi je vais au garage d'un ami il va controler les niveau d'huile de boite AUTO car lui pense que le fait de se mettre en parking dans une pente ou cote l'huile de boite etant mal distribuer ca pourrai etre ca la cause de la secousse (se clac) vous en pensez quoi qu'il manque peut etre de l'huile encore 8000kms et je vidange la boite pas moi le garagiste j'attend vos reponses et suggestion et merci et bonne journee | |
| Sujet: Re: huile boite auto Sam 2 Fév 2019 - 22:16 | |
| Non ce n’est pas le manque d’huile qui fait le bruit.
Essaye de refaire le test du frein à main après la vidange de la boîte. Je suis sûr que le bruit ne se fera pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ex - S4 limited de 2008 Now S4 limited de 2005 Chrysler grand voyager | |
| Sujet: Re: huile boite auto Dim 3 Fév 2019 - 7:48 | |
| le frein au pied tu veut dire j'ai pas le frein a main sur le cricri | |
| Sujet: Re: huile boite auto Dim 3 Fév 2019 - 10:21 | |
| Oui frein de pied. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ex - S4 limited de 2008 Now S4 limited de 2005 Chrysler grand voyager | |
| Sujet: Re: huile boite auto Lun 4 Fév 2019 - 7:22 | |
| merci bonne journee jumpy | |
| Sujet: Re: huile boite auto Ven 1 Mar 2019 - 14:01 | |
| je voulais encore te remercier pour les reponses rapporter merci deja la j'ai quasiment plus de probleme sauf peut etre encore un peu dans les parking grosse pente cinon nikel bonne journee bon week jumppy | |
| Sujet: Re: huile boite auto | |
