35 €
 [résolu]Pression d'huile anormalement basse
flakyjo
Fred33
joubard
spitfiremk16
10 participants
[résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyJeu 15 Juil - 10:00
Bonjour à tousss,
Merci pour réponses.
Même si mon bloc est mort je suis parti pour quand même essayer, mais à moindre cout. Je suis donc à la recherche d'une pompe à huile et d'une crépine, en état.
Bonne journée Wink
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyJeu 15 Juil - 11:19
[résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Pict0218
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyJeu 15 Juil - 11:25
Mystère, as tu en stock ce "joint" qui est en orange sur la tof, derrière la poulie du vilo., la grande courroie d'acces. et un filtre à huile ? Encore une question, quelle pâte à joints doit on utiliser pour refermer le carter de distri et le carter d'huile ?
Merci d'avance, car c bien vous qui me faites avancer !! Wink
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyJeu 15 Juil - 11:53
salut,
s'est pas un joint mais du loctite le orange !!!
la pâte a joint s'est une pâte noir "quik gasket" de chez loctite.
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyJeu 15 Juil - 13:56
[résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 95357210
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyJeu 15 Juil - 13:57
C'est de celle là que tu parle Mystère ?
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyVen 16 Juil - 13:27
Ca y est, toutes les pièces sont commandées chez Morin.
Remontage et essai la semaine prochaine.
Je serre déjà les fesses !! Crying or Very sad
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyMar 20 Juil - 14:44
Si ça ne marche pas, mort pour mort, essaie de combler les éclats sur le bloc avec du métal synthétique (on en trouve qui tienne bien la chaleur et l'huile/hydrocarbures ) ça se réusine bien pour que tu puisse refaire la planéité.
Ca fait bricolage, mais j'ai déjà vu des miracles avec ça.. cheers
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 12:36
[résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Pict0219
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 12:41
Bonjour à toussss,
Ca y est, commande de Mr Morin arrivée ce matin. Mystère, la crépine, elle est partie de chez toi comme ça ?
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 12:45
QQ'un peut il me donner la référence de Loctite de scellement qu je dois mettre derrière la poulie (en orange sur la tof ). Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 13:32
http://www.loctitesolutions.com/index.phtml?FOLDERID=11819
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 13:59
elles ont toutes la meme tete les crepines t'en fait pas pour ça.
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 14:09
Stunt59- Merci pour le lien, j'ai déja été voir mais il y en a tellement... Si qq'un peut me donner le N° c'est bien mieux, parce que c n'est pas donné !
Flakyjo, Merci de me rassurer, mais j'ai peur qu'elle casse et du coup je repart à la case départ !!
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 16:16
[résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Pict0220
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 24 Juil - 16:20
Encore qqes pièces à nettoyer et serais près pour le remontage. Il me manque que ce Loctite de scellement que je sais pô la réference excact. Godferdami !!! lol!
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyDim 25 Juil - 0:00
J'ai trouvé: "Cavafaire !! " Maxi, il roule dans 8 jours, ou si non il casse ! mais je suis confiant !
Parait que c'est aussi solide qu'un Indénor !? Je vas voir !! I love you
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyDim 25 Juil - 0:14
Mais ça c'est les bruits!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyDim 25 Juil - 0:17
j'ai fais 300 000 avec un Croma, Nickel !
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyLun 26 Juil - 21:05
Bonsoir à tousss,
Ca y est tout est remonter, petite essai de qqes km, il y a de la pression d'huile et des freins.
Affaire à suivre... J'attends de faire au moins mille km pour valider. J'ai pris mon temps, peut être ça va tenir.
En coup cas, un GRAND MERCI à toussss, pour les conseils, les pièces à prix d'amis, les encouragements, c clair je ne me serait pas lancé sans vous. I love you
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyMar 27 Juil - 9:09
Avec quel moteur...Le 2.5 sofim ou le 1.9 tdid... rien d'exeptionnel si ta croma datait d'aprés 95...
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyMar 27 Juil - 13:09
Bonjour à toussss
Macro,avec le 2,5 DT, année 88 si mes souvenirs sont bon, revendu en 90 par là.
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyMar 27 Juil - 23:53
Encore moi !! Et encore besoin de vous !! Suis le fils à casse c.......
pour me rassurer, est ce que il serait possible, avec d'autres personnes ayant un S2 DT de faire un bout de relevé ! Parceque j'aimerai savoir si ma pompe à huile fait son travail normalement ou bien il y aurait une censure qui se serait mise dans le cuircuit. J'suis pas pro, mais j'imagine que sur 2 rapports (la 3 et la 5 ) on doit pouvoir trouvrer !! de mon coté, je vais relever la pression en 3ème à 25km/h, à 45km/h et à 60km/h. je referais le même en 5 ème à 55km/h, à 80km/h et à 110km/h. Cela vous parait pertinent ou pas ?? J'aime apprendre ! Avancer !!
cheers
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyMer 28 Juil - 8:37
te casse pas la tete >>>releve la pression à différents regimes
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptyVen 13 Aoû - 23:31
Bonsoir à tout le monde,
Pour l'instant, après 900 km, ca fonctionne...
Un nouveau p'tit blèm au niveau de la ferm. central. :
De l'extérieur, avec la clef, je ne sais que ouvrir ou fermer les deux portes avant.
De l'intériieur je ne sais que ouvrir la malle arrière, la trappe à diesel..., tout sauf les portes!!!
La porte latérale, elle ne répond qu' au "switcht on/off" (coté intérieur ) sur la la porte.
Si qqun à une idée...
Very Happy
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse   [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 EmptySam 14 Aoû - 8:09
Pour la porte latérale vérifies les contacts sur le montant derrière passager avant
Cela expliquerait le non fonctionnement avec la clé ...
Pour l'ouverture des portes depuis l'intérieur vérifies déja les fusibles, sinon voir boutons ...
Le hayon et la trappe je ne comprends pas car ça s'ouvre depuis l'intérieur et la hayon avec la clé depuis l'extérieur ... donc ????
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Sans_t10 - [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Sans_t11 - [résolu]Pression d'huile anormalement basse - Page 3 Attent10
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Pression basse au ralenti mais pas de voyant allumé..
» [resolu]problème de préssion d huile
» [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu
» Chauffage tiède et température basse sur s2 2.5td
» [résolu] Perte de pression d'huile sur 2,5l essence 1992
