| [résolu]Pression d'huile anormalement basse | |
+6flakyjo chrysler00 Fred33 mystère 43 joubard spitfiremk16 10 participants |
| Sujet: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 14:30 | |
| Bonjour à tousss, Voilà j'ai un blèm avec mon S2 2,5DT. Le véhicule démarre très bien, l'aiguille de pression d'huile monte de suite au environ de 2 heures, le chek gages est éteint, tout va bien... le moteur a tourné environ 10 mn au ralenti dans ma cour et là chek gages allumé, j'accélère un peu (environ 1500 t/mn), le chek s'éteint mais l'aiguille ne bouge pas, couché a 3 heures. J'accélère encore un peu (environ 2200 t/mn) et là l'aiguille se lève un poil, genre 2 heure et demi. j'enlève le pied, le moteur retombe au ralenti (750 t/mn) et le chek se rallume !! Pour info j'ai fait vidange + filtre il y a environ 3000 Km et mon niveau et à deux tiers au dessus du Mini. Si qq'un connait je suis preneur, parce que du coup je ne me permet pas de rouler avec... il me manque tellement Merci d'avance |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 15:17 | |
| Hello,nettoie la prise de ta sonde d'huile,et vérifie aussi les autres niveaux. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 15:30 | |
| dernier recours > un mano à la place de la sonde >> pour en avoir le coeur net ... | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 19:09 | |
| bonjour
regarde aussi si ta sonde n'est pas en train de casser te laissant de l'huile de partout, çab m'est arrive sur mon premier S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 20:30 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
regarde aussi si ta sonde n'est pas en train de casser te laissant de l'huile de partout, çab m'est arrive sur mon premier S2 exact,j'ais eu le probleme sur mon S1 aussi. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 20:44 | |
| Merci pour vos réponses rapide. Elle se trouve ou cette sonde? Pour les autres niveau, j'ai vérifié: l'huile évidemment, le LDR, le bocal freins, l'assistance. Il me manque qqe chose?
Encore merci et à + |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 25 Mar - 20:57 | |
| ta sonde est dificilement visible, elle est derriere le moteur, a droite juste au dessus du demareur qui bien sur est a coté de ta boite de vitesse, tes durites de turbo passent au dessus et t'empeche d'avoir une bonne visibilitée, au bout, tu verras il y a des fils j'espere que tu auras compris ma description, n'ayant pas de photo sous la main j'ai fait pour le mieu bonne recherche __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Sam 27 Mar - 10:04 | |
| oui et cette sonde là, quand elle casse bonjour les dégâts, de l'huile partout !!! |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Sam 27 Mar - 16:53 | |
| Bonjour à tous,
Aucune trace d'huile sur le sol après arrêt de 24 heures, donc peut probable casse de la sonde. Tout les niveaux sont OK.
Aujourd'hui au démarrage, chek gages s'allume de suite et l'aiguille de pression d'huile ne bouge pas d'un milimètre. Avec en plus la pédale de freins impossible à enfoncer, donc pas de freins !! Ca ce complique... je comprends pas le lien, s'il y en a un.
Merci d'avance et bonne soirée. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Sam 27 Mar - 18:52 | |
| bonjour ton enchainement de probleme me parait curieux tu as de l'huile qui arrive a ta sonde? a defaut d'avoir le bon materiel, tu defais ta sonde d'huile, tu demarre ton moteur, et tu dois avoir un petit jet d'huile, qui est proportionel a l'acceleration que tu produit a ton moteur prevois de quoi proteger le sol et les alentours, il va y avoir de l'huile de partout ça polue, donc ne le fait pas n'importe oû ni n'importe comment, pense que c'est une polution! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Sam 27 Mar - 19:07 | |
| merci Joubard,
Je vais essayer, si j'arrive, ta méthode pour vérifié qu'il y est effectivement de l'huile qui arrive à la sonde. Et t'inquiète pas pour canaliser l'huile, je ferais en sorte de faire au mieux pour ne pas en perdre une goutte qui irai je ne sais où. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 11:26 | |
| Bonjour à toussss, le Circri est toujours en panne, la sonde n'a pas l'aire d'être cassée. Si je débranche la fiche de cette sonde et que je shunt le deux fils, l'aiguille au tableau de bord devrait bouger ??? Mon inquiétude est qu'il y a qqes jours je l'ai démarré, enlevé le bouchon de remplissage d'huile moteur, et rien !! pas une goute huile qui est sortie, pas normal ??? Du coup plus le courage de le démarrer, et encore moins de l'emmener au garage. Suis dans la m.... Si qq'un est dans mon coin ... Merci d'avance et bonne journée |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 12:58 | |
| salut
je suis sur metz
je peux te depanner si tu veux |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 14:36 | |
| Avec plaisir Méca. Comment veux tu qu'on procède ?? |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 19:23 | |
| le plus simple c'est que tu viennes me cherche en gare de pont-à-mousson |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 20:00 | |
| Méca., à qqes minutes près je viens direct à Metz. Suis à 20mn de la place Mondon. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 20:34 | |
| à la gare de metz ce sera meiux
envoie ton numero en mp pour qu'on convienne d'un rencard |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 20:53 | |
| Ok pour la gare, j'essai de te mettre un MP |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 20:54 | |
| bonsoir, coup classique pompe a huile HS,elle est rayer sur le fond et sur sa circonférence suite a une mauvaise huile ou des vidanges trop espacer ... la changer et netoyer le circuit d'huile et s'est repartie mon quiqui ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 21:36 | |
| Bonsoir Mystère, ton diagnostic est sur ? Je peux le vérifier ? Penses tu qu'il y est lien avec les freins ? Le fait est que, quand je n'ai plus de pression d'huile, en même temps j'ai la pédale de frein hyper dur à enfoncer... Encore merci d'avance, vous êtes d'une précieuse aide. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 21:49 | |
| normale la pression chute donc il n'y a plus d'huile dans la pompe a vide pour créer le vide d'air ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 22:18 | |
| Monsieur Mystère,
donc c'est un blèm de la pompe à vide ou de la pompe à huile ? je ne comprends trop !!
et si c'est le pompe à vide, elle est ou, est ce que je peux la tester ??
Que de mystère !! merci d'avance |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 22:29 | |
| pompe a huile prise sur la distribution
faites des photos avec meca si jamais vous demonté c'est toujours sympa pour d'autres copain du forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 22:47 | |
| bonsoir, s'est la pompe a huile qui est HS,si plus de lubrification la pompe a vide n'est plus alimenter en huile donc les palettes se grippe donc plus d'assistance de frein. il faut juste changer la pompe a huile s'est tout voila ....car la cause "panne pompe huile" engendre un effet "pompe a vide" __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 23:23 | |
| une explication claire et precise merci mystere
combien de temps pour remplacer la pompe a huile ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse | |
