| [résolu]Pression d'huile anormalement basse | |
+6flakyjo chrysler00 Fred33 mystère 43 joubard spitfiremk16 10 participants |
Fred33 Messager d'or
Nombre de messages : 4423 Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Lun 21 Juin - 23:23 | |
| une explication claire et precise merci mystere
combien de temps pour remplacer la pompe a huile ?? | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 22 Juin - 7:31 | |
| tchoom , je pense que tu n'as plus vesoin de moi puisque mystere t'a répondu clairement sur ton probleme
alors au boulot pour remplacer ta pompe à huile qui engendre un probleme de pompe à vide |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 22 Juin - 7:40 | |
| Ok Mystère, merci pour ton diagnostic clair et précis, dommage que tu sois si loin de moi. Méca., je crois que j'ai encore besoin de ton aide, faut changer la pompe, tu à déjà fais ça ?? AVIS A TOUSSSS ! Je cherche une pompe à huile pour S2 2,5TD Bonne journée |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 22 Juin - 8:34 | |
| bonjour, j'en est une bonne a l'état du neuf.il faut prévoir aussi un joint spie neuf pour le carter et contrôler les coussinet de bielle au cas du manque de pression si il n'y a pas eu de dommage sur ceux-ci ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 22 Juin - 9:07 | |
| - Fred33 a écrit:
- une explication claire et precise merci mystere
combien de temps pour remplacer la pompe a huile ?? environs trois heure mais il faut un arrache pour retirer la poulie de vilebrequin sans l'abimer au niveau du flector insérer .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 22 Juin - 11:29 | |
| Mystère, peux tu stp me faire un proposition pour la pompe et son joint, en MP. Le cuircuit ne peux pas être "bouché" qqe part ?? Cela aurait les mêmes symptomes j'imagines . |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 22 Juin - 14:49 | |
| Resalut Mystère, J'ai bien reçu ton MP. Je dois demain changer les 4 pneus et le démarreur de la Clio de ma femme, si il me reste un peu je te redis. Et comme ça je demande au garagiste combien il me prends pour changer la pompe. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mer 30 Juin - 16:15 | |
| Bonjour à tout le monde, Le Cricri va devoir encore attendre un peu, la voiture de madame passe avant ... Je suis toujours à la recherche de qq'un qui pourrait me donner un coup de main pour changer la pompe à huile sur mon 2,5TD. Bonne journée |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 0:03 | |
| Bonsoir à tousss, ce soir démontage et ... pompe à huile complètement HS, Mystère, ton diag. est parfait !! Le souci est que du coté bloc moteur (dans le logement de la pompe ) il y à aussi des traces. Mystère, penses tu que je puisse remonter une pompe (la tienne si toujours dispo. ) sans problème ? Les limailles arrivent ou ? dois je démonter le carter d'huile ? J'ai besion d'infos. J'ai besoin de Cricri Demain j'essai de faire des tof du bazar... Bonne nuit. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 8:15 | |
| salut, démonte le carte a huile et le netoyer,si le bloc moteur et rayer mais légèrement se n'est pas trop grave il suffi avec du papier très fin de l' atténuer après tu remonte une pompe a huile et un joint spie de carter neuf . pièce dispo merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 21:33 | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 21:36 | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 21:44 | |
| Bonsoir à tousss, V'la les tofs !! Mystère penses tu que se soit jouable de remonter une nouvelle pompe dans ce logement ?? Je sais bien que ce n'est pas évidant sur photo, mais je peux en faire d'autres ou bien des mesures. Le fait est que si j'investi, j'aimerai bien que ca fonctionne. A savoir que cela reste un diagnostic à distance. Si qq'un à déja eu le cas, merci de me dire comment ils ont fait. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 21:52 | |
| salut pour moi c'est mort,il a aspiré quelque chose tu a démonter le carter d'huile? voir si le tamis est toujour en place | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 22:10 | |
| ah ouai quand meme, de toute façon faut changer le bas moteur si tu veux mettre tout nickel non???? ça va être remonte comme ça quoi. | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 22:28 | |
| Non Mystère, je n'ai pas encore demonté le carter d'huile, je pense mardi si tout va bien. En tout cas merci pour tes conseils. Va y avoir des pièces de S2 à vendre !!! J'ai les boules ... |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 22:59 | |
| Excuses moi Chrysler00, je croyais que c Mystère qui me répondait. Cela dit, je fais confiance à ton diagnostic.
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Ven 9 Juil - 23:23 | |
| bah ecoute tu mets ta pompe tu fais au mieux au papier de verre et tu vois ce que ça donne hein t'as pas grand chose à perdre...enfin je ferais comme cela | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 13 Juil - 12:00 | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 13 Juil - 12:02 | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 13 Juil - 12:05 | |
| Bonjour à touss, Donc ce matin, démontage du carter, et voilà la tête de la crépine !! Et ou on pu passer les bouts de métal manquant ??? Merci de vos idées. |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 13 Juil - 12:21 | |
| salut voila le coupable,le(s) morceau(x) a été aspiré par la pompe | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 13 Juil - 14:07 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
voila le coupable,le(s) morceau(x) a été aspiré par la pompe Pensez vous qu'ils ont été "stopés" qqe part ??? |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mar 13 Juil - 14:11 | |
| Normalement dans le filtre a huile...Mais de toutes facons...Ton bloc est mort a cause de l'etat de surface du fond de pompe.... | |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Mer 14 Juil - 19:36 | |
| oui macro a raison t'on bloc moteur est mort.je pense que la crèpine a casser suite a un choc dans le carter inférieur qui a du l'endommager .... j'ai un bloc au cas ou, qui a la cylindrer neuve .... mais tu peux toujours essayer de monter une pompe d'occase pour voir tu pourrais éventuellement continuer a rouler. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse Jeu 15 Juil - 10:00 | |
| Bonjour à tousss, Merci pour réponses. Même si mon bloc est mort je suis parti pour quand même essayer, mais à moindre cout. Je suis donc à la recherche d'une pompe à huile et d'une crépine, en état. Bonne journée |
| Sujet: Re: [résolu]Pression d'huile anormalement basse | |
