Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu
[Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu Empty
MessageSujet: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyVen 22 Déc - 9:19
Bonjour à toutes et à tous,
Mon Voyager2 3.3l possède une roue de secours plate (galette) ... à quelle pression doit elle être gonflée sachant que j'ai pu voir sur une notice 4,1 bars ???
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyVen 22 Déc - 10:15
Exact luc47.
J'ai la même indication sur ma notice.
Durée de vie : ~3200 km
Vitesse max : 80 km/h
Wink
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 2:17
En général c'es également marqué sur le pneu lui même genre 4bar ou PSI.
4.7 bars ça ne me choque pas vu le poids d'un voyager.
Effectivement les pressions sont élevées car le pneu est étroit et souvent arrondi. Si tu ne le gonfles qu'à 2 bars environ il va s'échauffer et éclater
Pensez à verifier sa pression de temps en temps car on oubli trop souvent de le faire et le jour où l'on crève on le regrette.
Attention toutefois sur certains véhicule une fois bien regonflé il rentre difficilement dans le panier
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 8:27
Bande de veinards :
roue galette et/ou emplacement pour la ranger,
moi je n'ai ni l'une ni l'autre et ça me prend une place énorme Mad et j"envisage donc de supprimer cette rour de secours qui occupe le coffre;
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 16:00
perso, je vais remplacer la galette par une roue de taille ordinaire car en cas de crevaison, je ne serais pas limité à 80km/h
[Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu Signat10
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 16:57
Un conseil jeté s’y un oeil avant d'en avoir besoin.
Sur le mien j'ai constaté que la ferrure de l'attelage empêche sa descente.
Attention également à ce qu'elle soit du bon entraxe !
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 17:24
Celle que je vais poser et lieu et place de la galette est actuellement sur l'essieu av donc l'entraxe est bon . je n'ai pas mis d'attelage... et j'ai déjà vu ça sur un van chez Etienne et d'autres l'on déjà mentionner sur le forum. Bref je tenterais le coup en espérant que ça va fonctionner.
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 17:41
Je ne m'adressais pas forcément à toi, mais je pensais à ceux qui achètent une roue d'occasion en casse Wink
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 24 Déc - 17:47
Oui l'entraxe, j'ai eu le coup avec les jantes alu, heureusement, j'ai un acquéreur sinon... j'aurais pu attendre pour acheté mes autres jantes alu. d'ailleurs la vente de celles-là et l'achat des autres se fera lors du resto du 13, pratique le RDV Wink
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: salut..   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyLun 25 Déc - 12:07
je l'avais fait avec une roue normal,et beh lorsque tu est charge avec 5/6 personne,la roue vient cogner contre un flexible de frein(celui de gauche) parceque celui ci a été soudé dans une mauvais position,du coup grosse frayeur lors d'un freinage,durite percée,alors gaffe...
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyMar 26 Déc - 1:10
Avec mon attelage ça passe il faut juste que je pousse un peut plus le panier en jouant sur sa flexibilité pour effectivement le faire passer.
C'est vrai que le plus sûr est d'utiliser une roue type origine en plus ç a tire moins. Par contre ce problème de durite est génant + le pneu doit être avec le même dessin + même taux d'usure pour effectivement être sûr de rouler à plus de 80km/h (surtout ur le mouillé)
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyMar 26 Déc - 8:15
Moi avec le GPL, je n'ai plus de roue de secours (place du réservoir).
Je la prends dans le coffre quand je fais des longs trajets.
Sinon j'ai une bombe anti crevaison de 4x4 dans ma tututre.
Hier: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu 05.0   Aujourd'hui: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu 05.1 Demain ?: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu 05.2
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyMar 26 Déc - 20:32
Bah actuellement j'ai un pneu lisse à l'av droit d'une autre marque en attendant de pouvoir changer les 2 et à plus de 80 sur autoroute ya pas de soucis (et j'en ai fait de l'autoroute ces derniers temps), sinon je n'ai jamais plus de 5 personnes dans le van et je garderais une RS d'origine dans le coffre. pour le moment l'espace sous le van est libre je n'ai pas encore tenté de mettre une roue ordinaire
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyMar 26 Déc - 21:23
Je suis passé chez mon mécano pour mon fils qui a un problème de bruit sur sa voiture.
J'en ai profité pour lui demander de monter mon cricri sur le pont pour jeter un coup d'oeil dessous.
J'ai regardé cette histoire de flexible et même moi qui a une "galette" il y a de légère marque sur la durite ....
Par contre je pense qu'en tordant légèrement la patte de fixation sur le tube de liaison des roues arrières où arrive a durite cela devrait arranger les choses et une roue normale devrait passer sans problème.
Voila si ça peut servir ....
Wink
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyMar 26 Déc - 23:36
Je regarderais ça, je me suis prévu une journée pour bichonner le van, lui remettre le bug shield et... le nettoyer à fond, je regarderais pour cette patte et à la limite j'en ferais une tof
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptySam 20 Jan - 21:22
Je reprends ce post car Buzz, en mettant en ligne le remplacement d'une pompe à essence, vient de me fournir la photo idéale pour finir mon explication.
Ci-dessous on voit très bien les 2 flexibles de freins arrières et les 2 pattes de fixation sur l'essieu.
Si l'on regarde mieux les flexibles on distingue clairement des parties plus noires et c'est là que la roue de secours frotte.
J'avais la même chose sur le mien et j'ai une galette.
Par contre en cintrant les pattes vers le réservoir les courbes des flexibles vont s'écarter de la roue et lui laisser plus de place.
Donc la possibilité de mettre une roue normale.
En faisant cela attention au tube rigide qui longe l'essieu jusqu'aux pattes.
[Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu Dyn005_original_755_563_pjpeg_54744_7cf8b2a6487d24361c0b9e4e687195e2
Wink
Merci pour la photo Buzz
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptySam 20 Jan - 21:27
Bah je n'ai pas encore eu ma journée Sad
pour la tof.... de rien content de voir que ça peut aider cheers
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptySam 20 Jan - 21:52
Salut
Moi j'ai une roue normal (205*70*15) car ma galette etais pourri au point que je ne sais méme pas si j'aurai put faire 1m avec.
Mon pneud ne touche pas les flexibles scratch et en plus il sont renforcé par des anneaux de caoutchou tout le long
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptySam 20 Jan - 23:24
Voila d'où c'est parti ROTO ..........
+ les traces à la vérification.
Wink
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 21 Jan - 6:51
Moi aussi réservoir GPL sous le Cricri et roue de secours plate reste dans le garage ... remplacée par 2 bombes anti crevaison normales + 1 grosse. Je peux déjà faire face ou j'appelle la dépanneuse de l'assurance.
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 21 Jan - 8:53
scratch scratch
geek
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 21 Jan - 12:32
Etant également équipé GPL avec un réservoir à la place de la roue de secours par d'autre alternative que de mettre la roue dans le coffre... Wink
C'est vraiment la galère, ça prend un max de place dans le coffre...mais bon Rolling Eyes faut vivre avec.
Pour les petits trajets la bombe anti crevaisons ça peut le faire... mais pour les grands trajets...la roue dans le coffre.
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 21 Jan - 13:35
Le contraire est valable aussi : si l'on fait de grands trajets (vacances et autres) on a besoin d'un maximum de place dans le coffre ... donc roue de secours reste au garage ! Et puis la bombe anti crevaison est aussi valable dans les 2 cas.
Chacun son choix et bonne journée à toutes et à tous.
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 21 Jan - 13:37
Et la solution sur le toit ?
mimostec
mimostec
MessageSujet: [Voyager 2] Pression pneu roue de secours   [Voyager 2] Pression pneu roue de secours .... Résolu EmptyDim 21 Jan - 14:00
Et oui pourquoi pas sur le toit ? Razz
Avec un petit coffre de toit, il faut que j'étudie cette possibilité. bounce
Quant à la bombe anti crevaison, c'est bien mais à condition que la crevaison ne soit pas trop importante sinon confused
Je crois que je vais sérieusement repenser au toit ? seulement pour les long trajet... il faut voir...
» roue de secours (résolu)
» je recherche une roue de secours pour chrysler voyager 3.3l
» Emplacement de la roue de secours sur les Chrysler Grand Voyager
» Dimension de la roue de secours
» roue de secours
