Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]
Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] Empty
MessageSujet: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 14:37
Bonjour a tous,
Étant nouveau je ne sais pas si la question a deja été posé.
Je vous explique brièvement mon problème.
Il s'agit d'un Voyager 2.5TD 1996.
Le problème que j'ai est le suivant : les 2 ventilateurs moteurs ne s'arrêtent pas. Il se mettent en marche dès que j'actionne le moteur.
Le voyant de température fonctionne normalement.
Les ventilos s'arrêtent dès que j'arrête le moteur.
Je n'ai pas de problème de liquide de refroidissement.
Si un expert pourrais m'aiguiller sur la solution se serait génial.
Merci d'avance ! Idea
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 14:58
Sonde T° HS.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] Sans_t10 - Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] Sans_t11 - Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] Attent10
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 15:45
Ok merci pour la réponse.
La sonde de T° est celle qui est situé sur le bocal de liquide ou bien celle qui est situé sur le devant de la culasse (celle qui permet de donner la température - lorsque je débranche cette fiche, le voyant tombe a zéro et les ventilos continuent de tourner ) ?
Encore Merci !
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 16:10
tu peut me donner le dixieme caracteres du n° de chassis(vin)
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 16:23
Le num VIN : IC4GYN2M8TUI00915
a mon avis si quand il débranche la sonde le voyant température tombe c'est quel marche ! (la sonde)
tu viens d'avoir ce véhicule ? si oui, a t-il toujours fait cela depuis ton achat ?
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 16:32
remplacer le relais qui se trouve sur le longeron avg en dessous du filtre a air
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 16:40
Oui, c'est un véhicule que je viens d'avoir (il y a 1 mois).
Au début les ventilos ne se mettaient pas en marche car le câble d'alim était débranché et je me suis aperçu qu'ils ne fonctionnaient pas car dans un embouteillage la température a grimpé... du coup message d'alerte (l'aiguille de température était au maxi).
Hier j'ai donc regardé en dessous et ai rebranché les ventilos, sauf que maintenant ils tournent dès que je mets le moteur en route.
J'ai donc débranché la cosse sur la sonde T° qui se situe sur le devant de la culasse, mais les ventilos tournent et l'aiguille de température se mets au zéro... lorsque je remets la cosse, l'aiguille me donne bien la température mais les ventilos tournent.
Merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 16:54
Pour le relais, connaissez vous la ref ?
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 16:58
variateur électrique n° 04707286AD
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 17:00
une image vaut mieux qu'un long discourt
Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] Relaiss3pk3
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 17:06
Vous etes vraiment des PRO ! Merci pour la ref et Merci pour le dessin !
Je vais faire le remplacement debut de semaine et mettrais un commentaire.
SUPER Laughing
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 17:12
en attendant laisse tourner les ventilateurs, vaut mieux trop froid que trop chaud Wink
en clair encore un vendeur arnaqueur qui a masqué une panne en débranchant les ventilateurs No
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 17:19
Oui c'est ce que je vais faire, les laisser tourner..
et effectivement encore un maquillage ! c'est vrai que c'est pas facile de détecter ce genre de panne lors d'un achat a moins de laisser tourner un moteur pour voir si les ventilos s'enclenchent.
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 17:21
un petit conseil, fait les vidanges et entretien courant, au cas ou se ne serait pas le seul mensonge du vendeur
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 17:41
oui parce qu'il m'a dit qu'il avait changé huile, filtre, même filtre a gazoil, mais l'huile me semble bien noire ! donc cette semaine je vais faire tout ca et change le relais et informerais le forum si le problème est résolu.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 20 Mar - 19:46
bonjour
si ta sonde (verte) sur la culasse est debranchée ton ventilo se declanche aussi
Réanimateur en Cricri décédé.Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] 12632810
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptyMar 30 Mar - 16:28
Bonjour a tous !
Voilà j'ai reçu ce jour la pièce (relais pour les ventilos).
J'ai donc démonter la batterie et enlever le filtre a air... mais surprise ce boitier n'est nul part sur le longeron !
Est ce que quelqu'un pourrais me dire s'il y a un autre endroit ?
Je ferais une photo du moteur afin que vous puissiez mieux voir et m'informer si quelqu'un a une idée.
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptyMar 30 Mar - 16:50
Voici les photos:
http://s141955065.onlinehome.fr/chrysler/photo.1.jpg
batterie et filtre a air retirés... photo du longeron
http://s141955065.onlinehome.fr/chrysler/photo.2.jpg
cable a l'entrée des ventilos
http://s141955065.onlinehome.fr/chrysler/photo.3.jpg
cable des ventilos
http://s141955065.onlinehome.fr/chrysler/photo.4.jpg
quelqu'un pourrais me dire a quoi sert ce boitier et me dire pourquoi les fils sont coupés ?
http://s141955065.onlinehome.fr/chrysler/photo.5.jpg
quel est la fonction de cette prise ? débranchée sur mon vehicule
http://s141955065.onlinehome.fr/chrysler/photo.6.jpg
toutes ces prises se trouvent à droite.
Merci pour vos lumières !
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptyMer 31 Mar - 23:00
c'est une alarme
et la fiche vient de l'alarme
la derniere fiche cela doit etre pour la t° extérieur
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptyMar 6 Avr - 23:34
Bonjour a Tous !
Mon probleme est enfin resolu.
Etant donné que sur ce moteur le relais est inexistant, j'ai creusé un peu plus.
En faite la panne etait toute bête... uniquement un faux contact sur la prise de la sonde T°
La sonde etait bonne, car elle me donnait quand meme la temperature, mais un fil ne faisait plus contact et du coup les ventilos tournaient a fond la gomme.
Il donc suffit de nettoyer la prise a l'aide d'un spray.
Merci pour toutes vos reponses.
Smile
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 25 Sep - 13:28
bonjour,
une fois de plus je viens vers vous pour moi aussi un pb de ventilo mais invers le miens ne se declanche pas le moteur a ete changer et tous remis en etat j'ai sans doute oublier un truc mais je ne vois pas koi pouvez vous m'éclairez la sonde culasse debranché le ventilo ne dééclanche toujours pas pourtant brancher en direct sur la batterie il tourne bien au 2 vitesses d'avance une fois de plus merci
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu]   Ventilateurs Moteurs qui ne s'arretent pas [Resolu] EmptySam 25 Sep - 14:03
bonjour
gery a écrit:
bonjour,
ouvre un nouveau sujet pour ton probleme celui-ci est resolu, et precise l'année de ton vehicule, car pas les memes avant et après 1993 Wink
» [RESOLU]ventilateurs en continu
» ventilateurs s3
» ventilateurs du radiateur
» Les ventilateurs ne se coupent plus !!!
» Ventilateurs de radiateur ne s'enclenchent pas
