| [RESOLU]ventilateurs en continu | |
| Sujet: [RESOLU]ventilateurs en continu Sam 19 Juil - 2:50 | |
| bonjour! voila j ai un 2,4l de 1999 et depuis une semaine mes ventilos de radiateurs tournent en continu mm a froid donc si vous avez une idee ??? merci |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Sam 19 Juil - 4:46 | |
| un capteur de débranché .... sur un s2 si on débranche le capteur sur la culasse, le ventilateur démarre, idem si la courroie accessoires casse |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Sam 19 Juil - 8:43 | |
| Comme dit TrocWeb
Ou capteur HS |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Sam 19 Juil - 12:27 | |
| salut remplacer le relais qui se trouve sur le longeron en dessous de la batterie | |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Sam 19 Juil - 13:31 | |
| Voila un schéma important ...
N'est-ce pas Pascal ???? (153 bidets) Il t'aurait bien servi !!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 21:45 | |
| d apres Chrysler c bien le relais!!!!! 130 euros la piece si vous avez un plan pour le trouver moins cher ????? merci |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 21:54 | |
| Tu peux essayer RockAuto .... Mais si tu tiens comptes du port (si tu commandes que cette pièce ...) et de la taxe (au cas où ...) je pense que ce n'est pas excessif ...
Seul toi peut décider .... |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 21:58 | |
| regardes si tu sais pas mettre un relais traditionnel quitte a modifier la prise. |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:01 | |
| - mfr858 a écrit:
- regardes si tu sais pas mettre un relais traditionnel quitte a modifier la prise.
C'est ce qu'avait fait Pascal provisoirement ... Le problème : .... ce n'est pas un relai ordinaire ... Donc il faut retrouver le même pour que ça fonctionne correctement ... |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:02 | |
Donc il faut retrouver le même pour que ça fonctionne correctement ... Ah OK. |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:05 | |
| - mfr858 a écrit:
Ah OK. Tiens Michel ... Pour INFO |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:11 | |
| - Eug87 a écrit:
ok vu,mais simple question,il ne sais pas l'ouvrir ce relais ca doit etre le contact qui reste colle,donc a voir si il y a pas moyen de l'ouvrir et de nettoyer le contact |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:15 | |
| Pas sûr ..... ???? Je pense (comme on disait sur le post de Pascal) cela semble être plus un variateur de vitesse qu'un relai à contact sec ... Mais il faudrait l'ouvrir pour savoir. Nous sur nos S2 c'est moins sophistiqué ... |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:17 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:19 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:27 | |
| - TrocWeb a écrit:
- un capteur de débranché .... sur un s2 si on débranche le capteur sur la culasse, le ventilateur démarre, idem si la courroie accessoires casse
ah bon courroie d'accessoire comment ? |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:29 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
ah bon courroie d'accessoire comment ? ben oui la courroie accessoires,celle qui passe de la poulie villebrequin a la direction assistee,alternateur,pompe a eau et clim(du moins schematise en gros) si cette courroie casse,le ventillo se met en route |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:31 | |
si cette courroie casse,le ventillo se met en route sur mon s2 qui est le meme que trocweb (2.5td) j'ai 2 courroie d'accessoire je ne comprends pas comment le ventilo se met en route si la courroie d'accessoire se casse je n'ai jamais vu ça |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 22:40 | |
| ok trocweb parle de s2 et parle de casse de courroie
donc question comment quand le ventilo s'enclenche si la courroie casse sur un essence mais pas sur un td |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 23:14 | |
| je parle bien d'un TD 2.5,
je confirme si la courroie alternateur pompe à eau casse, le ventilateur se déclenche en 2éme vitesse (full) , l'autre courroie étant pour la climatisation et la direction assisté |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Ven 25 Juil - 23:18 | |
| ok j'ai compris le focntionnement en fait des que l'aternateur ne fonctionne plus soit par courroie cassée soit hs le pcm a l'info allume check gaes et enclenche le ventilo moteur c'est bien si la courroie est cassé pour proteger les culasse mais par contre si l'alternateur ne fonctionne plus le ventilo s'enclenche est vide la batterie d'ailleur ce n'est que sur le 95 car il n'ya que celui ci qui est régulé par le pcm (je parle du td) donc pour tous les essences pas de soucis ça s'enclenche en cas de sonde hs ou de courroie cassé merci les ricains |
le-gardon Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 74 Localisation : Haute-Saône (70) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2.5L Spécialisation auto : Aucune, je compte sur vous !!! Date d'inscription : 02/12/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Mar 13 Jan - 13:16 | |
| Bonjour à tous, J'ai moi aussi le même souci, depuis dimanche, les ventilos tournent sans arrêt (même sans contact et voiture fermée) pourriez-vous m'aider à détecter cette panne ? En suivant ce topic, j'ai pris des photos du "relais" figurant sur le schéma, quelqu'un pourrait-il me confirmer si ça peut venir de cette pièce ? La pièce carrée bleue avec son identification : Merci d'avance de vos infos | |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Mar 13 Jan - 13:42 | |
| il tourne même sans contact |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu Mar 13 Jan - 13:43 | |
| - TrocWeb a écrit:
- il tourne même sans contact
Oui !!! ça m'a vidé la batterie, j'ai été obligé de débranché la prise que tu vois en premier plan flou, sur la photo. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]ventilateurs en continu | |
