| ventilateurs du radiateur | |
colvert Fait ses preuves
Nombre de messages : 93 Age : 63 Localisation : centre Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5crd 2003 Spécialisation auto : ID 19, tracteurs SFV et IH Date d'inscription : 11/01/2013
| Sujet: ventilateurs du radiateur Ven 12 Juil - 21:20 | |
| bonsoir à tous,
quelquefois, mon 2.5 crd a le moteur qui chauffe; sur les 4 relais qui sont sur la traverse avant , y-en-a-t-il un qui déclenche un ventilateur (au moins 1?) ; quelles sont les fonctions de ces relais?
précisions: comme souvent sur ces modèles, le calorstat ne fait pas son office, la température d'eau est trop faible (aiguille en dessous du milieu); je l'ai changé pour un neuf (6.5h de travail sans mollir). pendant trois ans, le nouveau a fait son office, car j'avais une température correcte; puis celà a de nouveau dérivé, vers le bas. donc je suppose qu'il est encore HS. je compte couper une durite et mettre un calorstat d'une autre voiture, qui fera aussi bien le boulot, et sans repasser un temps considérable.
je ne comprends pas pourquoi, étant de nouveau HS (= position trop ouverte), le moteur puisse chauffer. Aucune autre anomalie.
Merci de vos conseils; la question étant "quel relais je peux actionner pour mettre en marche au moins un ventilateur". | |
| | | rotopat37 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 65 Localisation : Esvres 37320 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004 Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: Re: ventilateurs du radiateur Ven 12 Juil - 22:11 | |
| Pour ton moteur qui chauffe,regarde tous simplement du côté du radiateur, c'est impréssionant la quantité de boue qui peux s'accumuler dans le bas du radiateur aux fil des années! J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps! un bon nettoyage ou un remplacement est à envisager! pour le relais du premier ventilateur il me semble que c'est le troisième gros noir à partir du moteur. il faut le chinter avec un fusible de 25 / 30 ampères les deux gros cables enfichables sur le relais. | |
| | | patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: ventilateurs du radiateur Sam 13 Juil - 15:46 | |
| Sujet: Re: ventilateurs du radiateur Jeu 18 Juil - 18:18 | |
| bonjour et merci de ces réponses: -pour la boue dans le LDR, je n'y pensais pas car ai remplacé le LDR suite percement de l'échangeur huile-eau qui est sous le filtre à huile (çà a fait de la mayonnaise dans tout le circuit...). mais je vais revidanger, et rincer on ne sait jamais... -pour le calorstat, je l'ai changé il y a 4 ans (remplacé par un identique neuf, au bon endroit). Donc 4 ans après, le neuf est pété... je vais m'orienter sur la solution calorstat standard dans la durite. -je vais tester le relais de ventilateur (n° 3 en partant de la gauche). Je vous tiens au jus...
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: ventilateurs du radiateur Jeu 18 Juil - 19:40 | |
| Salut a tous. Malgré les dire de certain, cela fonction très bien, et pour preuve.... Cela fait bientôt 3 ans que j'ai un S4, qui ne chauffait pas a l'achat. Et c'est bien moi, (PapyKy), qui a fait cette modification sur ce moteur CRD VM. Mais aussi sur mon précédant S2, qui lui, a utilisé ce procédé plus de 10 ans sans problème. Mais un moteur qui surchauffe est souvent du a une circulation trop faible, Mais..... Ce n'est pas en causse du thermostat, mais bien du radiateur, sois intérieur (boue), pas vidanger, Ce que je fait deux fois par ans, avant et après l'hiver, en changant l'antigel, OUI, 2X/ans. La quantité de LDR est de Ou externe, les tubes en alu, (mieux serais en cuivre), sont boucher par les insectes et les poussiéres. Voir le montage ici, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: ventilateurs du radiateur | |
