-29%
269.99 € 379.99 €
 que signifie code p0733
david50
david50
Nombre de messages : 1652
que signifie code p0733 Empty
MessageSujet: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 0:07
bonsoir je voudrais savoir la signification du code p0733
MessageSujet: Re: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 8:32
"Problème 3e rapport"
Je ne peux pas t'en dire plus.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  que signifie code p0733 Sans_t10 - que signifie code p0733 Sans_t11 - que signifie code p0733 Attent10
david50
david50
MessageSujet: Re: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 9:14
merci eug donc boite hs
MessageSujet: Re: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 9:21
Non pas obligé ...
Ou tu en es au niveau vidange, niveau d'huile .... ?
Peut être pas grand chose, il faut voir les symptomes.
david50
david50
MessageSujet: Re: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 9:33
voila j ais en vu un 3,3 v6 serie 3 a un bon prix mais avec le code p0733 ,vidange effectué il y a 3 semaines ,niveaux bon ,pas d odeur de brulée ,a froid impeccable et a chaud probleme ce sont les propos du proprietaire du Chrysler peut etre n a t il pas mis huile Mopar atf +4
MessageSujet: Re: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 10:26
P0733 Vitesse 3 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de
vitesse, électrovannes de changement de vitesse,
panne mécanique de la transmission
david50
david50
MessageSujet: Re: que signifie code p0733   que signifie code p0733 EmptyMar 9 Mar - 12:40
merci meca mais la trop savant pour moi ,une mausaise huile peut il provoquer ce probleme ,le capteur de levier ou se trouve t il
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» code 17
» code 100.6
» code 21 MAP?
» code 34
