| code 17 | |
LTcasimir Modo d'honneur
![Modo d'honneur Modo d'honneur](https://i.servimg.com/u/f34/11/03/99/56/10010.gif)
![LTcasimir](https://2img.net/r/ihimizer/img53/2879/commande3termin5au.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: code 17 Lun 24 Avr - 9:18 | |
| salut donc voila j ai le code 17 c est le moteur qui reste trop longtemps froid ,alors que pourtant le moteur monte a temperature comme d hab que dois je verifier ,le sonde de temperature ? ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 11:22 | |
| Slt lt Normalement c'est cela Je crois me rappeler qu'elle a une valeur mais je suis au boulot et je n'ai pas la doc Voit déja tes connexions Je regarde mieux ce soir si tu n'as pas trouvé Bon courage |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 13:38 | |
| Je suis passé vite fait chez moi. Donc mesure d'après lea : - a 21° (a froid) : entre 7 000 et 13 000 ohms - a 93° (a chaud) : entre 700 et 1 000 ohms Je l'avais fait sur le mien mais ça oblige à débrancher à chaque fois J'espère que cela t'aidera ![Idea](/users/1414/60/04/84/smiles/623693.gif) |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 14:11 | |
| ok je vis regarder ca tout a l heure je vais la debrancher a froid pour deja si elle est dans la cote ou pas car a chaud les ventillo s enclenche bien quel sont les risque que le moteur reste trop froid quand le moteur chauffe je sais mais reste trop froid ? ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 16:01 | |
| salut si ton moteur ne monte pas bien en temperature ( thermostat reste legerement ouvert ) c'est pas bon deja pour le rendement de ton moulins , la consommation , les pieces en frottement , tes bougies , ton huile , ta culasse en alu et ton joint en plus tant que ton moteur n'est pas monté en temperature le calculateur lui continue a regler l'injection pour que ton moteur monte en temperature au plus vite a mon avis tu as ton thermostat qui reste ouvert legerement et c'est pour ca que tu as le code 17 car le SBEC (calculateur ) enregistre une temperature trop basse pendant trop longtemps Avec un thermostat ouvert au ralenti il monte plus vite en temperature qu'en roulant car en roulant le liquide de refroidissement circule dans le radiateur doc est refroidi ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 16:44 | |
| ouais je vais regarder tout a l heure encore un trucs a acheter y a pas besoin de tout vider pour changer la sonde ? ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 16:50 | |
| est ce que je peux la demonter tout a lheure comme ca sans vider tout le circuit ou pas ? pour voir dans l etat quelle est ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 17:53 | |
| Tu peux toujours la démonter sans vider mais du liquide va couler forcément. Je ne me souviens plus de ta motorisation mais sur mon essence 2,5L ce n'est pas grave (sauf la perte de liquide) par contre pense à repurger ton circuit après. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup car tu ne verras pas grand chose Par contre par rapport à ce que dit Meca tu devrais voir à quel moment s'allume ton voyant check engine en roulant en comparant à ta température tableau de bord. Il doit avoir raison puisque ton ventilo s'enclenche bien Finalement ça à l'air d'être un bon mécano ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 18:12 | |
| a mon avis cela ne provient pas de ta sonde mais de ton calorstat pour le controler un truc tout simple tu demarre ton moteur le matin et tu roules environ 3 a 4 km et tu t'arrete sur le coté en laissant ton moteur allumé , tu ouvres ton capot , tu touches ta durite de sortie thermostat et d'entrée radiateur , si elle est tiede voir chaude ton thermostat reste ouvert don hs par contre si elle est froide donc thermostat est bon regarde deja ca et tiens nous au courant on avisera par la suite par contre je répond a EUG87 si tu dis que je suis un bon mécano je t'en remercie car c'est mon metier de tous les jours ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 18:34 | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Lun 24 Avr - 18:56 | |
| ok je vais regarder ca demain ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Mar 25 Avr - 21:18 | |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Mar 25 Avr - 22:28 | |
| alors t'en es où? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Mar 25 Avr - 22:59 | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Mar 25 Avr - 23:02 | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Mar 25 Avr - 23:05 | |
| Ouais a mon avis c'est ca enfin tant pis pour lui ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Mer 26 Avr - 8:28 | |
| et non non j ai pas eu le temps de rouler avec j essaie cet apres midi et pour le velo non juste garder la forme pour pouvoir finir mes rando tranquille ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
jmtwan Chryslerien groupe 4
![Chryslerien groupe 4 Chryslerien groupe 4](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_910.jpg)
![jmtwan](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2-17.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 520 Age : 58 Localisation : Pomas ( 11 - france ) Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi Date d'inscription : 04/04/2006
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 7:46 | |
| cette ereur c'est le calorstat. j'avais eu la meme chose sur mon s1. tu le changes et plus de pb . | |
Slick Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![Slick](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/17-27.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4827 Age : 48 Localisation : Loon Plage (Nord) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 3.3l V6 (2001), Focus Mk1 1.6 Sedan, ROVER 75 2.0CDT Spécialisation auto : Répare mes voitures Date d'inscription : 11/04/2006
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 10:41 | |
| - jmtwan a écrit:
- cette ereur c'est le calorstat. j'avais eu la meme chose sur mon s1. tu le changes et plus de pb .
Je confirme. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: ![code 17 05.0](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.0.gif) Aujourd'hui: ![code 17 05.1](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.1.gif) Demain ?: ![code 17 05.2](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.2.gif) | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 10:45 | |
| faut que je fasse les test j essairais de faire ca se week end et je vous tiens au courant ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 10:46 | |
| ca prend 2 minutes le test ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
Slick Messager d'or
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 10:47 | |
| Je sais pas si c'est possible sur ton moteur mais démonte le calorstat et fait un essai sans. Il sera plus long à chauffer mais la circulation se fera. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: ![code 17 05.0](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.0.gif) Aujourd'hui: ![code 17 05.1](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.1.gif) Demain ?: ![code 17 05.2](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.2.gif) | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 10:53 | |
| mais la circulation se fait c est juste qu il reste trong longtemps froid car en roulant au bout de 15 minutes l aiguille monte j usquau milieu de mon cadran et au dela les ventillos s enclenche ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard ![code 17 Plaque-americaine-ltcasimir1](https://2img.net/h/faimg1.forum-auto.com/mesimages/52412/plaque-americaine-ltcasimir1.jpg) portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
Slick Messager d'or
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 11:02 | |
| Dans ce cas le calorstat reste toujours ouvert ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: ![code 17 05.0](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.0.gif) Aujourd'hui: ![code 17 05.1](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.1.gif) Demain ?: ![code 17 05.2](https://2img.net/h/fotoforum.fr/photos/2021/06/05.2.gif) | |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 Ven 28 Avr - 13:18 | |
| ben oui c'est ce qu'on dit depuis le début le vehicule a du mal a monter en temperature ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: code 17 ![code 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| code 17 | |
