 code 34
JeanK
JeanK
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager - AWD - 1998 - 3.8 LX
code 34 Empty
MessageSujet: code 34   code 34 EmptySam 1 Aoû - 19:08
Bonjour à tous,
J'ai Grand voyager 3.3 v6 de 94. Mon Voyant Check engine s'est allumé cet après midi. Après vérification, cela semble être un code panne 34. J'ai compris qu'il s'agissait d'un défaut de fonctionnement du régulateur de vitesse mais comme il semble très bien fonctionner, je ne sais pas quoi en penser. Quelqu'un a-t-il déjà connu un tel incident ? Je parts en vacances demain matin, en plus...
Merci de votre attention.
Jean
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 8:51
Peut être un mauvais contact à un moment et le défaut c'est enregistré.
De toute façon cela ne va t'empècher de rouler correctement.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  code 34 Sans_t10 - code 34 Sans_t11 - code 34 Attent10
JeanK
JeanK
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 9:51
Bonjour !
Merci beaucoup Eug37 ! Je pars rassuré. Je vais passer 3 semaines dans le fin fonds du Cantal...et laisser ma voiture dans un garage que je connais pas...
Je me doutais que ce n'était pas un gros pépin. Merci également au forum, j'ai pu rapidement trouver la procédure pour checker les codes, c'est top !
à bientôt et bonne route !
Jean
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 12:00
Le régulateur n'est pas vital pour rouler, c'est juste du confort Very Happy
code 34 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
JeanK
JeanK
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 15:19
Bonjour à tous,
Bon, je vous écris de mon canapé, après un départ en vacances qui s'est transformé en galère. Je n'ai pas fait 25 km, à peine entré sur l'autoroute, le check engine alllumé, que l'alarme check gages a sonné, que l'indicateur de charge de la batterie s'est écroulé pour être à 0. Arrêt au péage, impossible de re-démarrer, plus de batterie. Je me fait dépanner avec mes câbles, je re-démarre, et je fais demi-tour pour rentrer. J'ai pu faire 15 km sans problème, et la boite de vitesse a commencé à merder, changeant de rapports n'importe comment jusqu'au point godwin, en sortant de l'autoroute, plus rien. Donc dépannage, dépôt devant chez garagiste. Mon petit doigt me dit que c'est l'alternateur... mais bonjour les vacances cettes années.
je vous tiendrai au courant !!
Amicalement
Jean
Nombre de messages : 4695
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 20:51
Pas dur à diagnostiquer , il te faut un mulitimère réglé sur Volt continu .
Tu recharges la batterie , une fois la charge finie tu releves la valeur , tu démarres ton van , tu remesures , tu dois lire 13,8 ...14volt , si tu n'as pas ça l'alternateur ne "donne" pas .
Si l'alternateur est d'origine sur ton van ....silence sur le remède .
JeanK
JeanK
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 20:58
Je vais voir ca demain matin !!!
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyDim 2 Aoû - 21:18
Ok , si tu peux mets ta batterie en charge ce soir .
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 8:17
Pas de bol mais comme tu le penses ce doit être un problème de charge.
Comment était tes indicateurs sur ton dernier trajet de 15km ?
Suis les tests que t'a mis clet cela devra te donner confirmation ou pas ...
JeanK
JeanK
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 8:51
Bonjour Eug87 !
Je confirme que c'est l'alternateur, il a rendu l'âme ! Comme je l'avais indiqué au forum quand je m'étais inscrit, j'ai un autre véhicule à disposition pour les pièces, je vais donc récupérer l'alternateur qui est récent (moins de 15000 km) et je vais très vite pouvoir repartir !
Merci en tous cas pour l'attention portée à mes soucis !
à bientôt
Jean
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 9:01
Alors on croise les doigts ...
et ce coup-ci bon départ en vacances Wink
JeanK
JeanK
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 9:02
Merci ! Very Happy
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 9:03
Super si tu as de quoi le changer et comme Eric je te souhaite de bonnes vacances Very Happy
JeanK
JeanK
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 9:05
merci !! Laughing
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 9:19
Non, non, ... moi pas Eric Rolling Eyes
Dur, dur le réveil lol!
code 34 Empty
MessageSujet: Re: code 34   code 34 EmptyLun 3 Aoû - 9:26
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed désolé
code 34 Empty
code 34
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» code 17
» code 21 sur mon 3.3l
» code 21 MAP?
» code 42 sur 3,3l
