Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 moteur tourne bizarre a froid
mantakiller
mantakiller
Nombre de messages : 187
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991
moteur tourne bizarre a froid Empty
MessageSujet: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 20:48
Bonjour a tous, comme certains ici, j'ai mis du E85 dans mon Chrysler. Cela a très bien fonctionné depuis 3 mois, mais depuis 2 bon mois (depuis le début du grand froid), a froid l'auto a énormément de mal a monter en régime, cale si je passe une vitesse, et j'ai l'impression qu'elle tourne sur 4 cylindre. Par contre dès que ma pression d'huile augmente (normal vu que le moteur chauffe), alors là, pas de problème il tourner sur ses 6 cylindres.
Cela pourrait venir de quoi ??
- fuite queues de soupapes
- Pas la bonne huile
- problème de pompe a huile
Perso, je pencherais pour un problème en ce qui concerne la lubrification. Mais bon, je peux me tromper.
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 20:55
Bsr,a quel % d'e85 roule tu???
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 21:22
J'étais a 100%,
mais depuis je suis retourné au SP 95 E 10 (donc 10%) et SP98, et ca fait toujours pareil.
Ce qui me ferait peur c'est par rapport aux sièges de soupapes, mais ce qui est bizarre, c'est que mon moteur tourne très souvent en GPL...
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 21:29
Fait tes codes erreur,et tres probablement,ta sonde lambda HS. Wink
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 21:32
J'avais déjà fait les codes erreur, et c'est vrai que j'avais cette erreur.
Bon ben yapuka en acheter une
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 21:49
C'est le cas que j'ais eu aussi. Wink
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 22:12
j'ai eu la meme chose et rominet aussi
on a changé la sonde lambda et depuis plus rien
perso que le 3.0v6 je mets 10 litres de sp95 et le reste en E85
n'est pas peur avec l'e85 y a aucun risque
ton moteur tourne mieux ,meilleur combustion bref rien à dire
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 22:14
mantakiller a écrit:
J'étais a 100%,
pourquoi avaoir peur ?
avant avec les GPL y avait des soucis au niveau des sieges de soupapes mais depuis on monte des graphiteur qui injecte de l'huile dans l'admission
au niveau de l'ethanol actuellement personne ne peut dire par rapport au sieges car ça fait seulement 3 ans que ça existe
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 22:23
question a la con, la sonde lambda rentre en compte (gestion de l'allumage??) également lorsqu'on passe en GPL?
Sinon pourquoi j'ai dit avoir peur, car je connais certaines personnes qui ont eu des problèmes avec le E 85, mais bon ce n'étais pas sur un Voyager. Par contre pour ton graphiteur, je suis étonné d'en avoir un
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 22:30
c'est obligatoire sur les installations gpl récente
des problemes avec l'e85 comme quoi ?
est-ce qu'ils peuvent dire que ça vient de ça exactement ?
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: moteur tourne bizarre a froid   moteur tourne bizarre a froid EmptyLun 1 Mar - 22:36
Mon install doit dater d'au moins 15 ans.
Sinon, ce n'est pas un mécano qui regarde, mais moi-même.
En parlant du E85, je pense également que ca doit mal fonctionner en ce moment a cause du froid, et que ma sonde lambda doit être surement HS, ca ne doit pas faciliter les choses.
» Bruit bizarre à froid sur Stratus Cab de 2000 V6
» regime moteur bizarre
» Help moteur tourne pas rond
» moteur qui tourne sur 4 cylindres au lieu de 6
» Mon moteur tourne comme une patate
