Sujet: lecture code erreur Dim 21 Fév - 19:34
salut tout le monde voila depuis quelque temps ma voiture broutte au ralentit mais en roulant ça ne le fait pas juste défois de temps en temps en décélération elle donne un à-cout mais en accélérant ça ne le fait plus , donc j'ai voulu reveler les codes erreurs mais je suis pas sur de moi enfin voyez plutot
moi j'ai relevé 12,17 et 55, voila merci de vos réponses
chrysler00 Mécano en OR
Sujet: Re: lecture code erreur Dim 21 Fév - 19:56
salut 12,batterie déconnectée,c'est normal 17,moteur reste frioid trop longtemp,calorstat a remplacer 55,fin du test
12 . 17 et 55 c'est juste
12* Batterie déconnectée. L’alimentation directe de batterie au calculateur a été débranchée dans les 50 derniers cycles de mise en fonction de l’allumage.
17* Le moteur reste froid trop longtemps. La température du liquide de refroidissement demeure inférieure à la normale quand le véhicule roule (thermostat).
55 N/A Fin de l’affichage des codes de défaut par le témoin de vérification du moteur.
olivier06 Messager d'or
Sujet: Re: lecture code erreur Dim 21 Fév - 20:06
ok merci mais est ce que ça peut avoir un rapport avec mon probléme de trou ?
Sujet: Re: lecture code erreur Lun 22 Fév - 19:16
mais si c'est un problème de calorstat je devrais pas avoir d'autres symptômes comme, pas de chauffage or la mon chauffage marche super bien, et la voiture ne devrait pas chauffer auusi . Je me demander si ça ne pourrais pas etre la sonde de température qui me dit n'importe quoi et qui envoie une mauvaise information au calculateur , vous en pensez quoi ?
Sujet: Re: lecture code erreur Lun 22 Fév - 19:37
bien sur que ça peut -etre la sonde qui envoie la mauvaise info au PCM
le PCM se sert d la valeur de la sonde pour detecter le code 17
Sujet: Re: lecture code erreur Lun 22 Fév - 20:22
et tu crois que ça aurais un rapport avec mon ralentit instable aussi ?
Sujet: Re: lecture code erreur Lun 22 Fév - 22:06
oui
Sujet: Re: lecture code erreur Lun 22 Fév - 23:37
Sonde HS mauvaise info et défaut ...
mais cela n'empèche pas le chauffage de fonctionner correctement.
Sujet: Re: lecture code erreur Mar 23 Fév - 19:26
ok je pense donc que je vais la tester , comment prosséder et je dois trouver combien environ comme valeur ?
Sujet: Re: lecture code erreur Mer 24 Fév - 19:02
up
Sujet: Re: lecture code erreur Jeu 25 Fév - 9:51
Excuses je n'arrivais pas à le retrouver
- à 21° : 7000 à 13000 ohms - à 93° : 700 à 1000 ohms
Pas facile de mettre les pointes du testeurs dessus ....
Sujet: Re: lecture code erreur Jeu 25 Fév - 13:49
c'est pas grave alors pour tester j'enleve la connectique ?
Sujet: Re: lecture code erreur Jeu 25 Fév - 13:54
Il vaut mieux débrancher le connecteur car il risque d'y avoir des retours qui fausseront la mesure. Mais pour la mesure on ne voit pas où l'on met les pointes du testeur. L'idéal serait de démonter ou d'avoir un deuxième connecteur libre.
Enfin on peut y arriver (je l'ai fait) mais patience et ne pas être courbaturé ... au moins au début car après
