-23%
199 € 259 €
 code erreur 12+51
code erreur 12+51 Empty
MessageSujet: code erreur 12+51   code erreur 12+51 EmptyDim 9 Jan - 15:06
bonjour a tous , je lis ici et la sur les differant sujet quil existe une liste de code avec une procedure a faire a la clef de contact .
bien k'etant novice la procedure est dans mes cordes lol!
et mizere de mizere il me sort le code 12 et 51 ?
question 1 : cé grave docteur ?
question 2 : koi faire pour remédier a cette chose ?
quel est le resultat sur le moteur si on ne fait rien ?
car si cela ne fait rien je laisse comme sa non bounce
merci pour vos reponse et votre jentillesse a aider les autres 10/10
MessageSujet: Re: code erreur 12+51   code erreur 12+51 EmptyDim 9 Jan - 15:13
slt
Pour le 12 po grave, après quelques temps il ne sera plus en mémoire
Pour le 51, problème sonde lambda, donc prendre sa mesure pour savoir quoi faire.
code erreur 12+51 Code334tv.th
https://www.minivanchrysler.com/t728-codes-defauts?highlight=codes
MessageSujet: Re: code erreur 12+51   code erreur 12+51 EmptyDim 9 Jan - 15:30
la sonde a été changé il y a peu mais par contre le filtre a air est en direct car ya plus de boite a aire d'origine a cause de l'instalation gpl ,
tu croi que l'exédant d'air peut faire ce genre de chose ???
car je consome un peu plus que la moyenne apparament pour ce moteur ( moyenne au dessu de 15L /100 )....
affaire a suivre lol
MessageSujet: Re: code erreur 12+51   code erreur 12+51 EmptyDim 9 Jan - 16:47
En GPL c'est différent Rolling Eyes
Donc pauvre c'est normal Cool
MessageSujet: Re: code erreur 12+51   code erreur 12+51 EmptyDim 9 Jan - 17:11
ah bon bé ya rien qui va mal alors cé que tout va bien tireur 1
merci a toi le sujet est deja clos lol
topic fermé
code erreur 12+51
» [résolu]code erreur 17
» erreur code 32
» consommation excessif 40l pour200 km
» Code erreur 12 et 21
» code erreur 17
