-17%
49.99 € 59.99 €
 Code erreur 12 et 21
ericamiens80
ericamiens80
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager V6 3,3L Auto 4*4
Code erreur 12 et 21 Empty
MessageSujet: Code erreur 12 et 21   Code erreur 12 et 21 EmptyLun 28 Mar - 13:53
Mon cricri s'étant étouffé bizarrement (plus de pêche) j'ai coupé le contact et ce dernier est reparti preque instantanemment. Depuis
la semaine dernière pas de panne.
A la clé j'ai un code 12 et 21 : apparemment le 21 serait un soucis à la sonde lambda ? Vous confirmez ? Si tel est le cas ou en trouver
une à un prix raisonable ?
D'avance merci
MessageSujet: Re: Code erreur 12 et 21   Code erreur 12 et 21 EmptyLun 28 Mar - 14:00
+1 code 21 => lambda.
Avant changement tentes de débrancher ta batterie au moins 6 à 8h, cela doit effacer les défauts et tu les reprends après pour confirmer si oui ou non la lambda à un problème.
12 : ne pas en tenir compte cela signifie que la batterie a été débranchée.
Donc tu le retrouveras.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Code erreur 12 et 21 Sans_t10 - Code erreur 12 et 21 Sans_t11 - Code erreur 12 et 21 Attent10
ericamiens80
ericamiens80
MessageSujet: Re: Code erreur 12 et 21   Code erreur 12 et 21 EmptyLun 28 Mar - 17:55
J'ai deja laissé débranché la bete toute une nuit et le code 21 n'est pas apparu sans redémarrer. Puis j'ai fais un petit tour et de retour à la maison test et hop : 12 & 21 !!!
ericamiens80
ericamiens80
MessageSujet: Re: Code erreur 12 et 21   Code erreur 12 et 21 EmptyLun 28 Mar - 17:56
Tout d'abord y'a t il un tableau de correspondances pour les lambda ?
Je suppose qu'il n'existe par une lambda par voiture tout de même !!!
Ensuite ou acheter cela pour ne pas payer trop cher ?
» consommation excessif 40l pour200 km
» code erreur 17
» [résolu]code erreur 17
» erreur code 32
» code d'erreur s3 3.3l de 96
