Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 [résolu]code erreur 17
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
[résolu]code erreur 17 Empty
MessageSujet: code erreur 17   [résolu]code erreur 17 EmptyJeu 29 Nov - 9:43
bonjour
j'ai le code erreur 17 (moteur trop froid)
donc cela doit etre la sonde ou le thermostat
mais ou ce situe il sur le moteur 3lv6
merci d'avance
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [résolu]code erreur 17   [résolu]code erreur 17 EmptyJeu 29 Nov - 14:23
le thermostat se trouve a droite (gauche quand tu es devant le véhicule,suivre la grosse durite du radiateur)fixer par deux boulon
la sonde est a coter
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]code erreur 17   [résolu]code erreur 17 EmptyJeu 29 Nov - 14:48
ok je vais regarder ca!! merci
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: [résolu]code erreur 17   [résolu]code erreur 17 EmptyJeu 14 Mar - 18:42
on peut marquer ce sujet resolu c'etait bien le thermostat qui etait comment dire carrement exploser maintenant qu'il est changer plus de probleme et du vrai chauffage dans la voiture ! merci
MessageSujet: Re: [résolu]code erreur 17   [résolu]code erreur 17 EmptyJeu 14 Mar - 18:53
super boulot , bravo
MessageSujet: Re: [résolu]code erreur 17   [résolu]code erreur 17 EmptyJeu 14 Mar - 18:54
OK, merci pour le retour.
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]code erreur 17 Sans_t10 - [résolu]code erreur 17 Sans_t11 - [résolu]code erreur 17 Attent10
» [RESOLU] Code erreur 12,51,34,55
» Code erreur 41 S2 essence (Résolu)
» code d'erreur s3 3.3l de 96
» code erreur 17
» Code erreur 12 et 21
