Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Rater moteur et perte de puissance.
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
Rater moteur et perte de puissance. Empty
MessageSujet: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 14:23
Je reviens vers vous, je sais encore une fois.
Voila, à froid elles est vraiment instable, limite inconduisible.
Une fois chaude, cela va mieux mais a la moindre décélération le ralentis chute, et au GPL elle cale.
En cote, elle perd de la puissance, j'ai pensé au début à la sonde lambda, ou la bobine d'allumage.
Maintenant je me demande si l'EGR ne pourrait pas être en cause.
Donc voila plein d'idée, mais je ne sais pas comment tester tout cela.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
http://www.fashion60.com
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 14:30
je dirais allumage bougie/faisceau
Rater moteur et perte de puissance. Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 14:31
Tu as essayer de voir tes codes dafauts ?
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 15:15
egr surement a debrancher
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 15:27
Ok, pourrais tu me donner la marche à suivre.
Pas de code défaut, je retenterais pour voir.
Sinon, bougies neuves.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 17:21
c'est des raté que tu a?
a tu déja changé les fils de bougies?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 18:10
J'ai fais changer les bougie en garage, après vérification, les fils n'ont pas étaient changés.
Les raté sont surtout à froid, par raté, je veux dire que le moteur, monte puis redescend en régime.
Et j'ai remarqué que que cela pétarade au point mort, quand il décélère après un coup de gaz.
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 18:58
sur le 2.4 il faut remplacer les cables tout les 48000km
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Fév - 19:31
Ok, je vais commencer par là, alors Smile
Merci de l'info
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyLun 15 Fév - 12:25
Question bète, pour ma part je pensait avoir un 2,4, mais quand je tape mon n° D.2 sur Oscaro, cela me donne un 2.0 l.
Je ne savais meme pas que les 2.0 l existait Shocked
Donc, mon véhicule 2.0 ou 2.4 l
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyLun 15 Fév - 13:08
as tu une photo du moteur le 2l fait 133 cv din alors que le 2,4 fait 147 cv din
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyLun 15 Fév - 13:11
les bougies sont sur l'avant du moteur ou au milieu?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyLun 15 Fév - 13:27
Au milieu, de mémoire, je ferais une photo tout à l'heure.
david50
david50
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyLun 15 Fév - 13:31
au milieu c est un 2,4 et a l avant c est un 2l d ailleur plus facile a avoir
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyLun 15 Fév - 19:23
Pas eu le temps pour les photos, fil de bougie trouvé sur oscaro, mais pris pour une Nèon Shocked
Car, ceux référencé pour le Voyager ne sont pas bon, AD m'ayant trouvé la référence d'origine.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyDim 28 Fév - 15:26
Câble reçus et monté, il y'a une semaine, et toujours pareil.
Il y'a 4 jours, cela a empiré à l'essence, ça cafouillait pas possible.
Et maintenant depuis 2 jours, nickel, plus de raté, elle fonctionne normalement à l'essence.
Cette voiture me rends chèvre. Suspect
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyMar 16 Mar - 11:52
Je pense de plus en plus à un problème de sonde lambda, ma conso GPL, monte près de 14L au 100.
J'ai remarqué que suivant le temps j'avais plus ou moins, les symptômes, elle fonctionne mieux par beau temps.
Sur mon 2,4 je n'ai qu'une sonde, quelqu'un pourrais me dire la quel prendre sur rockauto et oscaro svp.
Edit:
J'ai démonté la sonde et elle est plié, le contact se fait entre la céramique et la ferraille Shocked
Pour moi elle est HS, je vous met 2 photos une de la pliure et une du connecteur.
Rater moteur et perte de puissance. 100_1319
Rater moteur et perte de puissance. 100_1320
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyMer 31 Mar - 21:00
Sonde lambda changé, acheté sur rauckauto, en mode essence c'est bien mieux, le moteur est moins bruyant et le ralentie stable.
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyMer 31 Mar - 21:40
Psyder,de quand dates tes cables d'allumages et tes bougies?
Ou probleme entierement réglé?
Wink
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Rater moteur et perte de puissance.   Rater moteur et perte de puissance. EmptyJeu 1 Avr - 8:10
Fils et cable neuf, j'ai aussi commandé la bobine ainsi que la sonde de température d'eau.
Mais la bobine n'a pas le bon connecteur Sad, donc j'attends la réponse de Rockotau pour le retour.
» perte de puissance 2000 tr avec bruit moteur
» perf moteur : fumée et perte de puissance
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» moteur qui claque et perte de liquide de refroidissement
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
