-36%
254.99 € 399.01 €
 Chute de température
Chute de température Empty
MessageSujet: Chute de température   Chute de température EmptyMar 10 Oct - 18:59
Salut, hier j'ai fait une sortie de 300 kms avec mon s2 à un moment donné ma température moteur est tombée progressivement à zéro donc plus de chauffage je me suis arrêté un quart d'heure et ensuite tout est rentré dans l'ordre,des infos là-dessus ??
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMar 10 Oct - 20:49
As-tu regardé ton niveau de liquide de reffroidissement ?
Sinon peut-être commande de la vanne du circuit de chauffage Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMar 10 Oct - 20:55
Calorstat Question
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMar 10 Oct - 21:32
Hum,aprés 300 km sans soucis,le calorstat est ouvert,la seul chose qui peut arriver s'est qu'il ne s'ouvre pas et là il y a surchauffe du moteur.
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMar 10 Oct - 22:37
hello,
selon la version,a la sortie des durite chauffage il y a un robinet,il faut vèrifier le bon fonctionnement,mais je pencherai pour le calortast bloquer en position ouverte!!!!!!!! Wink
em
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMer 11 Oct - 11:52
Le niveau de liquide de refroidissement est bon,merci pour vos conseils,je vais surveiller ça Wink
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMer 11 Oct - 14:02
Change le calorstat, car par chance il c'est bloqué en position ouvert,
mais il pourrait aussi bien se bloqué en position fermé et là affraid
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMer 11 Oct - 18:25
Désolé les amis mais là je ne vous suis pas. Aprés 300 kms,le liquide de refroidissement est chaud donc même si le calorstat reste bloqué ouvert,il y aura toujours du chauffage.
C'est aprés refroidissement qu'il n'y aura pas de chauffage,non? scratch
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMer 11 Oct - 18:53
Tout à fait d'accord avec toi nicos Smile
Ou alors il faisait vachement froid lol!
Si le niveau est bon => vérifier la vanne comme déja dit
Wink
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMer 11 Oct - 19:31
Je me suis souvenue d'un souci qui m'était arrivé il y a plus de 20 ans.
A l'époque j'avais une R8G et après un souci avec mon calorstat, je l'avais viré.
Pendant le trajet qui me menait à la caserne qui se trouvait à Orléans, 250 km, le chauffage ne fonctionnait plus en roulant malgré les 10° extérieurs, mais parfois lors d'un arrêt il chauffait un peu.
Une fois remplacer tout est redevenue normal.
Lorsque l'on roule à allure normale 90/110 km/h, il suffit de regardé l'indicateur de température de liquide de refroidissement pour voir l'aiguille oscillée entre + et -, signe que le calorstat est en permanence utilisé pour réguler la température moteur.
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyMer 11 Oct - 21:00
Tout est possible Very Happy
Lorsque j'ai acheté mon cricri ma température, au tableau de bord, montée très rarement et en plus pas de chauffage (cela me rappelait ma 4cv il y a plus de 30 ans) :
=> remplacement du calorstat => pas de changement
=> remplacement de la sonde => pas de changement
Réparation : réfection du joint de pompe qui fuyait, changement du bouchon de radiateur (pas trop étanche) et une fuite au robinet de dérivation de chauffage donc circuit pas en pression.
Depuis chauffage normal mais si je monte les intermédiaires mon aiguille de température descend.
Wink
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:00
quand on change le carlostat ya til une purge a faire????
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:06
salut,
à mon humble avis, c'est l'occasion de vidanger le ldr si pas fait depuis longtemps
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:21
le ldr ca fait pas lontem car pompe a eau changee.si jouvre carlostat ca va coulé?jai pas envi de mlancer si faut faire une purge Laughing
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:27
je t'ai mis un lien ou mystere43 disait qu'une bonne purge est nécessaire :
https://www.minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/changement-calorstat-t1747.htm?highlight=calorstat
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:28
merci eric chef
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:29
de rien , j'ai juste...fouiné Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:31
c est pas une purge automatique sur vos s2 comme nous sur le s3 ? sinon c tout simple si c est automatique, un membre pourrait nous dire ça ? Wink
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:35
madame Puce, comme tu as du voir j'ai mis un lien au dessus et mystere43 dit purge,
si mystere le dit ...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 22:56
ah ba décidement , il est temps pour moi de me coucher désolée Embarassed
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 23:10
des qu'on intervin sur le circuit de refroidissement si le systeme n'a pas de purge automatique faut bien le faire
a partir d'une certaine vitesse l'air refroidit donc le circuit ne chauff pas forcement
vitesse constante+temperature exterieur faible =temperature motuer faible
MessageSujet: Re: Chute de température   Chute de température EmptyLun 23 Fév - 23:16
et on est que lundi lol!
» surchauffe incompréhensible?!
» pression d'huile chute a chaud sur Voyager td an.93
» Chute de pression d'huile... à chaque péage.
» temperature
» temperature?????
