Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 panne 2010
joubard
greg62
Wolfgang
michel59171
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
joubard
Nombre de messages : 2544
panne 2010 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyVen 11 Juin - 21:46
j'ai cherché des photos pour mieux te répondre, mais je n'ai pas pu trouver
les diesels n'ont pas de starter comme les essences, pour parer a se probleme la pompe a un systeme qui donne de l'avance a "l'alumage" un peu comme si sur une essence on bougeait legerement la tete de delco, quand le moteur est chaud, la pompe reprend sa position innitiale (se n'est pas la pompe en entier qui bouge, mais un mecanisme a l'interieur)
je l'ai apris cet année sur le forum, ça m'a reglé mon probleme, mais je ne retrouve plus le sujet
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyVen 11 Juin - 21:57
ok,tiens moi au courant si tu retrouves
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyVen 11 Juin - 22:59
qui peut me donner la reference des bougies pour mon s3 2.5 tdse de 1998
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptySam 12 Juin - 8:38
surcalage ......mais le vehicule demarerait quand meme
distri a chaine ou pignon ?
distri recente ?
ton demarreur tourne assez vite ?
quel type d'huile moteur ?
panne 2010 - Page 4 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptySam 12 Juin - 10:03
je rappel que le Chrysler demarre en insistant sur le demarreur
distri pignon
demarreur ok
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptySam 12 Juin - 13:33
[quote="Fred33"]
quote]
moi aussi je demarre quand meme, mais en vidant presque la batterie, et les matins de grand froid il me fallait les cables
j'ai aussi se probleme, maintenant il fait moins froid le matin donc probleme temporairement reglé, mais vue avec mon dieseliste qui est formel sur l'origine de ma panne,
a regler avant l'automne pour ma pare
Réanimateur en Cricri décédé.panne 2010 - Page 4 12632810
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptySam 12 Juin - 19:55
Vérifie déjà le préchauffage.
Si ça démarre avec un chargeur, peut-être pas assez de jus. T'as la batterie qu'il faut ? pas de pb de charge ? pas de perte de courant quelque part ?
Sinon faudrait voir si les injecteurs donnent correctement.
thierryc6
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyDim 13 Juin - 21:48
un moteur diesel même sans bougie de préchauffage démare à condition que les compressions soit bonnes
inversement un moteur diesel même avec des bougies de préchauffages en bon état de fonctionement sans bonne compression démarera dificilement
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyDim 13 Juin - 22:46
pour les compressions il y a un moyen très simple de s'assurer qu'il ny a pas de perte
moteur tournant enlever la jauge d'huile sur un moteur neuf il ne se produira rien, plus le moteur sera usé plus il aura tendance a faire de la fumée par se puit voire meme des projections d'huile donc perte de compression
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptySam 19 Juin - 18:30
pas sur les moteur a cascades de pignon il envoie de l'huile tous le temps bon ou mauvais
de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptySam 19 Juin - 18:55
donc si ça ne le fait pas c'est pas bon?
car le mien ne le fait pas, et j'en ai vue un a coté de chez moi idem scratch
MessageSujet: que faire?   panne 2010 - Page 4 EmptyMar 10 Aoû - 0:47
bonjour à tous et à toutes,
toujours pas résolu mon probleme de demarrage, Twisted Evil il demarre en restant en action sur le demarreur au moins 2minutes en 3 reprises puis une fois demarré je coupe le contact et il demarre nickel???????
qui aurait un faisceau d'allumage complet pour mon s3 ?
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyMar 10 Aoû - 11:29
qui aurait un faisceau d'allumage complet pour mon s3 2.5 tdse?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyMar 10 Aoû - 11:55
Je viens de relire le post et une question me turlupine...
As tu remis ton injecteur pilote en premiere position sur le cylindre N°1 le plus a gauche quand tu regarde le moteur de l'avant de la voiture?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyMar 10 Aoû - 12:00
Une raison: la pompe a vide refoule l'air pompé dans le carter..Mais ce n'est pas des litres a la minute...
Pour le surcaleur sur le S3 c'est geré electroniquement par la cartographie d'injection dans le PCM
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyMar 10 Aoû - 12:06
Que veux-tu dire par "faisceau d'allumage complet " ???
Si je lis bien tu as un Td et il n'y a pas d'allumage sur un diesel ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne 2010 - Page 4 Sans_t10 - panne 2010 - Page 4 Sans_t11 - panne 2010 - Page 4 Attent10
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 4 EmptyMar 10 Aoû - 12:17
oui en fait je cherche tout le cablage moteur pour les bougies et les capteurs
panne 2010
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» A.C.C.G. Gullegem 2010
» Vente 2010 crd 2.8
» oostrozbeke Mai 2010
» 2010 demarre mal
» Hot Rod Colombia le 6 juillet 2010
