Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 panne 2010
joubard
greg62
Wolfgang
michel59171
10 participants
panne 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 14:07
le moteur tourne et il fait un bruit de pompage par sacade au demarrage
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 14:11
ton circuit GO n'est pas etanche, des bulle d'air arrivent au moteur
pour commencer changes tes durites, et prevois un morceau tansparant (temporaire) pour controler la presence de bulles (avant ou apres la pompe )
Réanimateur en Cricri décédé.panne 2010 - Page 2 12632810
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 14:15
durite changées aprés la pompe tu pense que ca serait les durites avant la pompe,si poreuse dit fuite ou trace de gazoil
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 14:20
tu peut très bien avoir une prise d'air sans avoir de fuite, le seul moyen de t'assurer que le probleme ne viens pas de là est de faire usage d'un tuyau transparant en sortie de pompe, si tu as des bulles, tu le met a l'entrée, et ainsi de suite, jusqu'a localiser l'origine de ta prise d'air
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 14:21
ok merci à toi je vois pour faire ca
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 16:26
re
alors photos impssible car on vois rien le capteur est sous la durite de ldr (durite qui passe pil poil audessus de l'avant de la boite
desoler je ne suis vraiment pas doué pour les photos
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 14:59
re ,ton moteur tourne?
explique plus clairement?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:05
michel59171
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:09
apres plusieur controle,fusible ok ,relais ok, mais de sortie de gazoil aux injecteurs en faisant tourner le moteur.
quand je fais tourner le moteur il fait un bruit de pompage et fume blanc en sortie d'echappement,fait mine de demarrer mais ne demarre pas
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:18
est-ce que ca peut venir du pcm?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:20
donc si je resume, ton demareur tourne mais le moteur ne se lance pas se malgrès une fumée blanche qui sort a l'echapement (je supose qu'elle sent le GO non brulé),
diabolo
mais pas de sortie de gazoil aux injecteurs
je supose que pas est resté au bout des doigts!? merci de le confirmer
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:22
oui tout à fait ca pas de sortie de gazoil
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:25
bon on redemarre sur de bonnes bses d'info lol!
as tu controlé ton electrovanne sur pompe injectiion?
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:28
oui neuve mais bon ??
g demonté le clapet pour faire un essaie et rien
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:31
il est bon, mais quand tu mets le contact le courrant y arrive t'il?
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:33
oui
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:34
sur un sujet similaire au tiens, j'ai pris aussi ceci
Sujet: Re: 2010 demarre mal Aujourd'hui à 14:22
eug 87
Je vais peut être dire une bétise (je ne connais pas vraiment le S3 et de plus Td ...)
mais cela ne pourrait pas venir de la pédale d'accélérateur ...
je crois me souvenir que c'est une sorte de variateur, pas de cable.
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:40
oui g vu mais à savoir que l'accelerateur n'intervient pas pour le demarrage
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:43
oui c'est vrais Embarassed j'en ai un aussi
comme je te l'avais dit plus haut (il me semble) as tu regardé le bon mouvement des soupapes
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:44
oui c bon
pcm peut-etre?
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:47
ref du pcm model 1998 :P04686661AC BOSCH
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:53
desolé parti fumer il padrino
si on touche au PCM je n'ai plus les competances pour t'aider
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 15:55
à part ca je vois pas du tout de ou ca peut venir scratch
joubard
joubard
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 16:03
es tu sure de la qualitée de ton carburant, et avais tu fait l'essai de mettre un tuyau transparant pour voire si tu as des bulles d'air
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 16:05
oui toujours mis le go au meme endroit depuis 2ans et pas de bulles d'air
MessageSujet: Re: panne 2010   panne 2010 - Page 2 EmptyDim 3 Jan 2010 - 16:06
ou peut on trouver un pcm d'occase
panne 2010
» A.C.C.G. Gullegem 2010
» Vente 2010 crd 2.8
» oostrozbeke Mai 2010
» 2010 demarre mal
» Hot Rod Colombia le 6 juillet 2010
