| panne 2010 | |
+6Eug87 joubard greg62 Wolfgang chrysler00 michel59171 10 participants |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 16:06 | |
| ou peut on trouver un pcm d'occase |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 16:07 | |
| g trouvé en allemagne mais bon 283 euros |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 16:08 | |
| est-ce que quelqu'un aurait ca? |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 16:13 | |
| pour le PCM demande a mystere 43 si non le casseur a coté de chez toi on commence a trouver des S3
et pour le carburant, avec le temps les cuves font de la condensation si tu n'as pas de chance, cette condensation est sufisament important pour que tu es de l'eau dans ton G.O. les cuves des camions aussi sont soumises au meme probleme sans parler du fait qu'ils ne transportent pas que du G.O. un melange a pu avoir lieu te generant les problemes que tu constates __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 16:15 | |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 16:17 | |
| j'aurai tout essayé pour toi maintenant je seche tiens nous au courrant pour la suite et bon courrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 17:06 | |
| Si ton gasoil n'arrive pas aux injecteurs je penserais à la pompe ...
Ta panne est arrivée d'un seul coup ou après travaux ? | |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 19:48 | |
| la panne est arrivée apres une semaine de galere pour demarrer, seul travaux effectué bougie de prechauffage |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 20:44 | |
| Je viens de reprendre ton post rapidement. As-tu vérifier si tes culbuteurs étaient actionnés ?
Refais un résumé de ton problème, surtout avant de changer le PCM. | |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 20:55 | |
| oui les culbuteurs sont actionnés en resumé:-bougies neuves -electrovanne neuves -durites neuves -fusibles et relais ok |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 21:05 | |
| Et pas de gasoil aux injecteurs ?
Moi je dirais pompe mais attendre l'avis de spécialiste. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 21:07 | |
| essaye en débranchant et rebranchant la prise du PCM | |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 22:19 | |
| a tu fait attention au montage de ton électrovanne? si je comprend bien, tu galére depuis quelques temps car ton moteur ne démarre pas donc tu a changé bougies, batterie et électrovanne (moi j'ai eu un petit souci avec le mien qui ne démarré pas bien et cela été du au pmh et un faisceau défaillant) maintenant si ton gasoil n'arrive pas, en espérant que ce n'est pas ta pompe. Bon courage a bientot | |
| Sujet: Re: panne 2010 Dim 3 Jan - 22:29 | |
| merci,oui electrovanne changée 1 mois avant la panne |
| Sujet: Re: panne 2010 Lun 4 Jan - 18:30 | |
| salut diabolo,alor tu en ais ou avec ton probleme toujour la meme chose!! ou il demare! | |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: panne 2010 Lun 4 Jan - 19:24 | |
| salut "diabolo" je revient du pas de calais a sains en gohelle qui et proche de haillicourt on a le même problème apparament pas de gasoil a la sortit de la pompe le miens et parti chez Chrysler je te tiendrais au courant mon problème et peu être le même que toi peu tu me dire ou tu a mis ton gasoil des fois que c'est la même distributeur __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 8 Jan - 14:53 | |
| salut arnauld,le gazoil mis chez carrefour market. alors des news pour ton probleme? moi toujours au meme point. |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 8 Jan - 18:12 | |
| alors arnauld ca donne quoi ta panne? |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 8 Jan - 22:13 | |
| - diabolo a écrit:
- salut arnauld,le gazoil mis chez carrefour market.
alors des news pour ton probleme? moi toujours au meme point. grrr moi aussi a celui sur la route de aix noullette saint en goelle pour les nouvelles oui mes chez Chrysler premièrement il pensez sur la pompe mes cela ne vient pas d'un coup sec souvent le cricri broute et a du mal a démarrez on peu y remédier avec un clapets anti retour et une pompe d'amorçage a main pendant un certain temps ce qui pourrais être ton cas ensuite il on trouvez une carte derrière le boitier de fusible appelez body qui ne répond pas a leur boite noir après contact c'est ma panne le problème est qui me re-faudrait la même est selon leur dire celle dans les casse ne fonctionnerais pas car pas de reconnaissance entre ma clé qui est codé est le reste des cartes du cricri me dise t'il il me chiffre le tous pour mercredi j'ai les prix des pompe boch en neuf et en échange standard je ne sait pas les mettre sur le fofo il sont sous format "adobe" je peux te les envoyer de plus il y a un réparateur sur Amiens avec le numéros de ta pompe je peux allez voir si eu non pas moins chère encore voila __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 19:58 | |
| salut à tous et à toutes, pour revenir sur mon probleme toujours en panne, g changé ::bougie ,electrovanne ,capteur pmh , durites gazoil,batterie,pcm installer poire d'amorcage demarre tres bien à chaud et au premier demarrage assistance pince ou en insistant sur le demarreur. qui à une idée????????? |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 20:11 | |
| bonjour
tu as changé tes bougies, mais es tu sure qu'elles sont alimentées au moment de demarer? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 20:17 | |
| le courant arrive aux bougies,panne survenue 1 semaine apres changement ,peut-etre une bougie defectueuse?? je v essayer avec d'autres bougies on verra bien |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 20:49 | |
| je viens de parcourir le poste au complet, je ne me rappel plus très bien de la pompe du S3 mais sur le S2 il y a un systeme qui modifie l'avance de la pompe a froid, sur le S3 tu dois probablement avoir le meme sisteme, il me semble que c'est une possibilitée __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 20:55 | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 21:42 | |
| alors personne à une idée?? |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 11 Juin - 21:46 | |
| j'ai cherché des photos pour mieux te répondre, mais je n'ai pas pu trouver les diesels n'ont pas de starter comme les essences, pour parer a se probleme la pompe a un systeme qui donne de l'avance a "l'alumage" un peu comme si sur une essence on bougeait legerement la tete de delco, quand le moteur est chaud, la pompe reprend sa position innitiale (se n'est pas la pompe en entier qui bouge, mais un mecanisme a l'interieur) je l'ai apris cet année sur le forum, ça m'a reglé mon probleme, mais je ne retrouve plus le sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne 2010 | |
| panne 2010 | |
