| panne 2010 | |
+6Eug87 joubard greg62 Wolfgang chrysler00 michel59171 10 participants |
| Sujet: panne 2010 Ven 1 Jan - 15:06 | |
| l'année commence bien cricri en panne,ne demarre plus pourtant bougie neuves, batterie neuve,electrovanne neuve???????????? qui a une idée |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 15:10 | |
| regarde arrivée gazoil,,,,,,,,,,,,,,, | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 15:12 | |
| à quel niveau je regarde? à premiere vue en demontant l'electrovanne je vois du gazoil |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 15:20 | |
| voit en arriver dingecteur si le gazoil sorte quand tu donne un cou de demareur apres attend apres les reponse des pro sur le forum a+ | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 15:22 | |
| ok je vais voir ca merci à toi |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 16:26 | |
| qui peut me dire la position de l'injecteur pilote sur le moteur en partant de la gauche merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 16:31 | |
| salut injecteur pilote sur le premier cylindre(coter convoyeur) | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 16:35 | |
| salut Chrysler00 en partant de la gauche mon injecteur pilote doit etre en quel position???????? |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 16:44 | |
| assis au volant il est a droite juste au dessus de la pompe d'injection | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 16:48 | |
| assis au volant le mien est en 2eme position à droite, en etant devant le moteur il est en 2me position en partant de la gauche |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 17:02 | |
| il doit etre sur le 1° en partant de la gauche devant le moteur | |
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 19:46 | |
| Bonsoir à tous et meilleurs voeurx pour 2010
Si je ne m'abuse, l'injecteur pilote est facile à repérer puisqu'il a un fi électiqure en plus. Que les pro démente si je me trompe. Mon injecteur pilote est du coté gauche (passager) au dessus de la pope à injection
bonne soirée |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: panne 2010 Ven 1 Jan - 21:57 | |
| Le démareur entraine le moteur ou pas ? | |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 7:37 | |
| oui il entraine le moteur |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:04 | |
| le gazoil arrive à la pompe et aux injecteurs mais demarre toujours pas je seche la |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:06 | |
| Ton relais de prechauffage fonctionne?
Et en mettant des câbles avec une caisse qui tourne? |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:07 | |
| capteur pmh debrancher ou hs peut etre a verifier?? | |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:08 | |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:09 | |
| fusible bon, meme avec des pinces rien |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:12 | |
| - greg62 a écrit:
- capteur pmh debrancher ou hs peut etre
a verifier?? | |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:19 | |
| salut Greg,comment verifier le capteur pmh et ou se trouve-il? |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:27 | |
| il se situe sur la boite de vitesse capot ouvert tu regarde sur la boite le capteur se situe a l'avant derriere la durite du turbo coter moteur c'est une petite chose qui tiens que par un boulon il faut bien regarder car bien cacher avec toutte les durite de turbo et tout les fil qui passe fait une recherche sur le forum il me semble qu'il y a des chemas et photos j'essay de faire des photos du mien et les metterais | |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 13:28 | |
| ok merci greg je v voir ca |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 14:03 | |
| bonjour
logiquement si tu as du GO qui arrive aux injecteurs ton moullin doit peter, eventuelement il peut tourner comme une patate, mais il doit peter, sauf si tu as un probleme au niveau des soupapes!
controle que tu n'es pas un probleme de distri (TD 97 chaine de disttri très fragile) pour se faire, tu enleves ton bouchon d'huile, tu regarde a l'interieur pendant que l'on met un coup de demareur, tu dois voire tes soupapes bouger, si tel n'es pas le cas, tu defait ton cache culbu et tu refaits la meme operation, si ça ne bouge pas, c'est pas bon, distri a refaire, + la casse qui peut aller avec, vraiment je souhaite que se ne soit pas se pepin __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne 2010 Sam 2 Jan - 14:07 | |
| le moteur tourne et il fait un bruit de pompage par sacade au demarrage |
| Sujet: Re: panne 2010 | |
| panne 2010 | |
