29.99 €
 probleme resolu
gyzmo
gyzmo
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2002
probleme resolu Empty
MessageSujet: probleme resolu   probleme resolu EmptyMar 15 Déc - 14:58
bonjour a tous si vous devez intervenir sur votre cricri moteur tournant au niveau de la pompe inj attention de ne pas fair un contact avec l electro ou alim de prechaufage car galere je croyais que mon srec etait mort car plus rien au contact plus de voyant prechaufage pas d alim electo go fusible compartiment moteur bon et grace au forum et a certain post k g consulté un fusible num 16 a valeur 10a l int du cricri etait nase je suis trop cont a+ asta lavista gg I love you
probleme resolu
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» problème abs [RESOLU]
» [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD
» mon cricri continue pb sonde lambda...
» Problème démarrage à chaud
