Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique
garreaud
Fred33
joubard
thierryc6
Macro
charlie19350
12 participants
plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyMer 18 Nov 2009 - 21:52
merci pour les info mais la la fatique guette !
merci Sleep
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyMer 18 Nov 2009 - 21:54
ok tchao
plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 9:24
bonjour ,je suis donc allez verifier le pcm sur mon cricri mais la j'y crois pas je ne trouve vraiment pas ou il est ?
je precise que c un s3 2.5 td a accelerateur electrique j'ai trouvez le relay pcm et le fusible mais pas celui ci
merci de me confirmer la ou il se trouve sur ce modele et si je ne me trompe pas ?
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 9:48
Ton Chrysler est ce le meme que FRED33 , ou c'est le modele d'aprés , si c'est le modele d'aprés , le pcm est derriere la console centrale
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 10:14
ok tres bien donc derriere console centrale donc le pcm sur ce modele et a l'interieur de la caisse si j'ai bien compris c'est ce que tu me dit au centre du taleau de borde en bas ?
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 10:43
ok pour ça
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 16:11
bon ok j'ai trouver un peu de temps aujourd'hui et reussi a trouver le pcm et je l'ai demonte sur les conseil de charlie19350 .
a premier abord on ne voit rien donc je pense rester sur cette piste etant donner le nombre de recherche deja effectuer donc ce pcm s'est bien lui qui commande la pompe d'injection?
si c'est vraiment les cas je vais le changer mais commen en etre sur?
merci pour votre aide je pense que cela ce precise scratch
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 17:26
donne moi le numéro de ton PCM , si c'est le meme que le mien , je pourrai te l'envoyer pour éssai , le PCM gere tout le bloc moteur
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 17:53
bonsoir la je suis bleu ces super sympa ! Wink
donc voici l'est numero il est vrai que je prefererai faire un test et de l'acheter ensuuite!
BOSH 0281 001 333
TED 102600546
PO4686758 HNMAAO
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 18:14
c'est le bon numéro , envoie moi ton adresse en mp , mais je pourrai te l'expédier que samedi
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 19 Nov 2009 - 20:10
ok merci a toi charlie j'attend vivement ton courrier merci aux autre forumeur
je vous tiens au courant de l'avencement. super
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyMar 24 Nov 2009 - 19:12
bon apres essai d'un nouveau pcm envoyer par charli1930 ben toujour probleme j'avoue gros souci apres nombreuse recherche je ne trouve vraiment pas enfin la je me dis pompe a injection hs donc on va se calmer un peu car fin d'annee et a pied donc ?
va falloir trouver une soluce ca m'anerve plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 247982
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyMer 25 Nov 2009 - 6:12
est tu sur de ton capteur pmh , et de sa connectique , et cable , surtout si tu as changé la boite
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyMer 25 Nov 2009 - 10:54
effectivement le capteur pmh etait casser et je les remplacer je vais bien verifier ca merci .
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyMer 25 Nov 2009 - 10:59
+1 , comment la tu verifier,
et est t il positionner a la bonne distance ? peut etre trop loin?
si il etait cassé au niveau de la tete il etait trop pres du volant
plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 Miniva14
plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 100_5927plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 26 Nov 2009 - 7:21
bonjour donc hier j'ai reverifier le capteur celui ci est en bon etat au depart c'etait la connectique qui avait un probleme tous a l'air bon de ce cote .
je vais donc continuer mes recherche tranquilement .j'ai tous de meme trouver une auto car la galere sans voiture.
maintenant j vais voir doucement le Voyager car je compte bien le remettre en route .il semblerais tous de meme que ce soit un probleme elecrique car meme apres remplacement du pcm rien ne se passe .
merci a vous pour tous vos conseil . plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 Icon_smile
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 26 Nov 2009 - 8:59
je peux te proposer de mettre la valise qui te permettra de voir different parametre
ludo37500
ludo37500
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1997 moteur 1999
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 18 Mar 2010 - 16:32
bonjour g un probleme avec ma pompe a injection suite a un changement de moteur le go arrive a la pompe mais ne resort pas
peut on m'aider merci
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyJeu 18 Mar 2010 - 16:35
1- merci de faire une vraie présentation, sur le poste que tu as créé dans "nouveau venu"
ICI
https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/nouveau-t14441.htm#235654
2- pour ton problème tu es sur le poste d un autre membre donc une fois que tu auras fait ta présentation, ouvre un autre poste pour toi.
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyVen 2 Avr 2010 - 18:06
G LE MEME PROBLEME,,,,,,,,,,,,
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyVen 2 Avr 2010 - 18:10
LE GAZOIL ARRIVE A LA POMPE MES ARETE CA COURSE A ELECTOVANE G MIS EN DIRECTE CA NE MARCHE PAS DE PLUS G DU COURANT 2 SECONDE SUR ELECTROVANNE.. MERCI DE NOUS EDER;;;
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyVen 2 Avr 2010 - 18:55
hello
écrire en majuscule sur un forum revient à "crier",je pense que tu devrais te présenter,et éviter le language "sms" Cool
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 3 EmptyVen 2 Avr 2010 - 19:04
bonsoir escuse moi je ne sui pa douer pour ecrire novice a internet
» pompe d'injection
» pompe injection
» pompe a injection
» POMPE A INJECTION 2,5
