-25%
749.99 € 999.99 €
 plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique
garreaud
Fred33
joubard
thierryc6
Macro
charlie19350
12 participants
plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 20:48
ok en gros sur ces quelque fil il en un conctact que doit ponte sur un autre ?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 20:54
comme te dis fred33 tu ne demonte pas la pedale tu regade les connctions de celle-ci et tu suis les fils pour t'assurer que tu n'es pas une coupure quelque pare
Réanimateur en Cricri décédé.plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 12632810
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:10
ok de l'interieur jusqu'a lexterieur va falloir que desoce la voiture ?
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:27
bon ok pour les infos je vais regarder demain si il ya un moyen de verifier ces conctact (fil) mais dite moi si cela aurait une incidence sur l'envoie de gazoil au injecteur ?merci
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:29
Cela agit sur ton démarreur
je ne pense pas que ça fasse quoi que ce soit sur l'arrivée du gas oil ...
Mais voir avec les pro ....................
joubard
joubard
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:32
non pas besoin de desocer tu repaire tes couleur de fil et t'a qu'a suivre chez Chrysler il ont une bonne logique dans le respect des couleur de fil, quand ils passent d'une connection a une autre, la couleur reste identique, tu regade les couleurs de fil au niveau de ta pedale, et tu dois les retouver a ta pompe tu mets le contact et un caillou sur ta pedale pour controler que tu a un alim a ta pompe si tel n'es pas le cas il te faudras remonter tous les points de contact (relais fusibles BCM et PCM) pour determiner le circuit elec de ta pedale en etant optimiste tu peus compter une demie journée il te faudras de la patience et du courrage Evil or Very Mad
joubard
joubard
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:33
je parle de la pedale d'accelerateur Twisted Evil
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:43
joubard a écrit:
normalement sur ta pedale d'embrayage tu est sencé avoir un contacteur, beaucoup de possesseur de voyageur le debranche et le courcircuite (prise avec 2 fil jaune ) Embarassed je repense a l'instant ou j'ecris que cette securitée empeche le demareur de tourner et ne gene en rien le GO
donc ta pedale: quand t'etais mome tu as certainement joué au circuit 24 donc je supose que sur ta pedale c'est le meme principe, sur la RTA tu dois avoir le schema electrique avec les couleurs de fil
Ah ok ..................
mais je pense tout de même que ce n'est pas clair bouton
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 21:49
tres bien je vais me poser sur la question et verifier tous cela !
dans tous les cas j'elimine les piste une a une et j'espere toujour que la pompe n'est pas hs
je vais m'invetir un peu plus sur la boite du bcm dans l'abitacle car j'ai deja bien verifier le boitier compartiment moteur merci pour toute ces infos :arrow: on avance merci Wink
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMar 17 Nov - 22:15
Citation :
meme HS le moteur doit démarrer
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 8:48
ah tres bien meme pompe hs le moteur peut demarer?donc voir qund meme les faisceau?
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 8:52
Je crois que chrysler00 voulait parler du capteur de la pédale, moi j'ai compris que même s'il est HS le moteur doit démarrer, pas prendre de tour si tu appuies sur l'accélérateur puisque le capteur est mort mais au moins démarrer et tourner au ralenti.
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 11:05
Peut etre PCM HS
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 11:26
+1
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 18:05
bonjour oui regarde du cote du pcm car moi j'ai eu la même panne et cétait le pcm qui était mort
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 20:55
je crois qu'il a deja changé son pcm plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 623693
plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 20:59
ah non desolé il a juste fait un reset du pcm
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:29
bonsoir effectivement j'ai fait un raz du pcm sur le porte fusible n°17 et iod.
le pcm ?qu'est ce que c'est exactement car je penser:
pcm =boitier moteur?
bcm = boitier habitacle ?
je serais partant pour faire une intervention sur ce boitier ou peut etre le changeait ?
après réflexion je penser peut être a passer l'odb dessus pour être fixer?
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:33
la j'avoue que je suis un peu perdu sur ce probleme electrique semble t'il
si c'est le pcm quel moyen de verif ?
ps:
merci pour vos reponse super
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:34
tu as bon pour le pcm et le bcm
le pcm se trouve sous le capot moteur contre l'aile avant gauche tu as la durite d'admission qui sort du pcm vers le filtre a air
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:35
le mieux est de trouver un autre pcm pour tester........... de memoire tous les composant du pcm sont noyé dans de la resine donc pour les tester plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 969796
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:39
super pour ta reponse des que j'ai une minute je vais bien regarder dans ce coin :
tu dit dessous la ou il ya la durite j'ai jeter un coup d'oeuil et je nais riens vu !
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:41
a droite de la batterie quand tu es face au vehicule
il ya une grosse prise dessus tenu par une vis
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:43
je vois que Mystere43 est en ligne .......peut etre aurais tu une idée
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:46
ok je viens de voir dans le post de oiece detachee une photos de a quoi ressembler ce pcm
je vais voir ca maintenant faudrai que j'enessaye peut etre un autre ?
MessageSujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique   plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 22:52
merci pour les info mais la la fatique guette !
merci Sleep
» pompe d'injection
» pompe injection
» pompe a injection
» POMPE A INJECTION 2,5
