| plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique | |
+8garreaud Fred33 joubard Eug87 thierryc6 Macro chrysler00 charlie19350 12 participants |
| Sujet: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Dim 15 Nov - 16:56 | |
| après moult recherche cette après midi vérification si fuite,le gasoil arrive bien a la pompe mais toujours pas aux injecteur donc! il est urgent que je trouve cette panne sinon je pense acheter une vieille auto histoire de décanter tranquillement ce problème merci de me répondre si problème déjà arriver.merci |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Dim 15 Nov - 17:12 | |
| peut etre l'electrovanne __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Dim 15 Nov - 18:26 | |
| merci pour cette idéé mais j'ai bien verifier l'electrovane et mis sans le corp mais toujour rien |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Dim 15 Nov - 18:29 | |
| salut tu n'aurais pas abimé le capteur PMH au démontage de la boite? | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Dim 15 Nov - 19:37 | |
| si effectivement mais je les remplacer par un bon cependant ce fut la cause de l'arrêt du véhicule depuis le remplacement impossible de le redémarrer. |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Lun 16 Nov - 8:29 | |
| Remetre a Zéro le PCM en retirant et remettant le fusible PCM (en haut de la boite a fusibles) en le retirant 3 fois de suite ca fait clignoter un coup les clignotants et la essaies de demarrer.. | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Lun 16 Nov - 8:36 | |
| merci macro pour ton conseil si tu ne le sais pas tu ne l'invente pas c clair donc je reverifie l'étanchéité et je teste ton conseil merci beaucoup j'espere vraiment que c'est cela je te tiens au courant des que cela effet suivant l'avancement .merci |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Lun 16 Nov - 16:47 | |
| bonjour voila j'ai don revivifier l'étanchéité gasoil aucun problème a ce niveau la ;ainsi remplacer électrovanne et une ou deux durite au passage j'ai également commuter plusieurs fois le fusible p cm et toujours rien il ne veut rien savoir .on dirai que la pompe ne veut plus aspirer et renvoyer vers les injecteurs. je m'inquiète sérieusement car n'ayant crainte de réparer la panne faudrait t-il encore , que je trouve le souci ?
je remercie tous de même l'ensemble des forumeur qui mon conseiller pas a pas dans mes recherche . merci |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Lun 16 Nov - 20:30 | |
| - boulbie a écrit:
- bonjour voila j'ai don revivifier l'étanchéité gasoil aucun problème a ce niveau la ;ainsi remplacer électrovanne et une ou deux durite au passage j'ai également commuter plusieurs fois le fusible p cm et toujours rien il ne veut rien savoir .on dirai que la pompe ne veut plus aspirer et renvoyer vers les injecteurs.
je remercie tous de même l'ensemble des forumeur qui mon conseiller pas a pas dans mes recherche . merci bonsoir, je ne connais pas les S3 mais pour éliminer le maximum de pannes possibles sur un diésel je cherche les canalisations le plus prés de la pompe d'alimentation, je les déconnecte et je plonge l'aspiration dans un "bidon" de gaz-oil et le retour dans un bidon vide, essai, l'un doit ce vider et l'autre se remplir, au moins tu sais si ta pompe pompe | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Lun 16 Nov - 21:01 | |
| merci mais il semblerais quelle ne veut pas pomper car je n'ai pas de gazoil aux injecteur ? at quand je pompe a la poire d'amorçage le gasoil coule sur le retour du dernier injecteur (bouchonner).et quand j'essaye de demarer la pression diminue au niveau de la poire je pense quelle aspire mais n'envoie pas aux injecteur . je pense ton système viable !je ne sait pas si cela s'applique au pompe électrique ? pompe bosh s3 électrique sans câblé !
j'essaiyerais tout de meme merci. |
| Sujet: grosse recherche ! Mar 17 Nov - 12:35 | |
| bonjour ,alors ce matin démontage cache culbuteur tous bouche j'ai bien regarder ca tourne ! démontage des tuyaux hp des injecteur ,nettoyage et soufflage au compresseur . électrovanne fonctionne ,j'ai même regarder la boite fusible et relais au niveau du moteur ca préchauffe bien tou a l'air normal! j'ai reesseyer de faire tourner et rien ne sort de la pompe? je pense avoir essayer nombreuse chose:* verification électrovanne il y a du jus et je les méme remplacer! vérification fusible 17 diesel et 10 iod ca prechauffe correct ver if du capteur phm ok nettoage et mise en pression carburant pas de fuite et ok nettoyage et soufflage tuyau hp verification des culbuteur et tige il bouge bien les un apres les autre (distri ok) voila donc je reste dans le flou et doute sur la pompe d'injection aurait t'il un moyen de savoir si celle ci fonctionne ou peut etre ece juste electrique? javascript:emoticonp(' ') |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 13:29 | |
| Est ce que quand tu prechauffe le voyant de prechauffage s'eteind et ne passe pas au clignotant par la suite??? | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 14:06 | |
| Je crois qu'il ne faudrait pas que tu fasses un nouveau post à chaque fois car là ton problème va être de plus en plus dure à suivre ....
C'est pour t'aider ... | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 14:11 | |
| sujet fusionné |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 15:20 | |
| tres bien je n'etablirai pas de nouveau post .je ne savais pas . sinon le prechauffage s'eteint tres bien pas declignotement par la suite |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 19:51 | |
| bonsoir tu dit que tu pense que ta pompe aspire mais ne renvoie pas, logiquement tu as placé ta poire d'amorçage entre ton filtre a GO et ta pompe, donc ta poire devrais s'ecraser est tu sur que le mecanisme electrique au niveau de ta pedale est bien alimenté? et par la meme occasion as tu trouver le moyen de controler que les information de ta pedale arrivent bien a la pompe et dernier truc par ailleur très bete as tu controlé que ta securitée au niveau de ta pedale d'embrayage ne soit pas a l'origine de ton probleme j'aurais preferé pouvoir te donner des reponses face a ton probleme, mais là je n'ai que des questions bon courrage je suis ton probleme de près __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:04 | |
| merci mais depuis que j'ai acheter véhicule je n'ai jamais débrayai pour demarer ;il demarer normalement sans cela .mais je n'ai pas toucher a quoique ce soit concernant la pédale d'accélérateur.la poire ne s'écrase pas ,commen controle le systeeme electrique dela pedale la j'y connais rien ? |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:11 | |
| oh merci pour l'info je suis aller desuite verifier et j'ai vue un capteur derriere la pedale d'embrayage et ce que une defaillance de ceci pour annuler la pompe d'injection ? |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:12 | |
| pour savoir si ta pompe a injection marche
tu defais une tuyauterie HP au niveau de l'injecteur et tu fais tourner au demarreur tu verras si le gasoil sort part saccade __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:14 | |
| - boulbie a écrit:
- oh merci pour l'info je suis aller desuite verifier et j'ai vue un capteur derriere la pedale d'embrayage et ce que une defaillance de ceci pour annuler la pompe d'injection ?
je pense pas il te coupe le demarreur si tu appuie pas sur la pedale tu peux toujours essayer de shunter ce contact de pedale __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:15 | |
| normalement sur ta pedale d'embrayage tu est sencé avoir un contacteur, beaucoup de possesseur de voyageur le debranche et le courcircuite (prise avec 2 fil jaune ) je repense a l'instant ou j'ecris que cette securitée empeche le demareur de tourner et ne gene en rien le GO donc ta pedale: quand t'etais mome tu as certainement joué au circuit 24 donc je supose que sur ta pedale c'est le meme principe, sur la RTA tu dois avoir le schema electrique avec les couleurs de fil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:21 | |
| donc tu me conseillerais de demonterla pedale ?7 |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:28 | |
| je dois comparer et teste cesfil ? |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:44 | |
| non juste shunter le contact __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique Mar 17 Nov - 20:48 | |
| ok en gros sur ces quelque fil il en un conctact que doit ponte sur un autre ? |
| Sujet: Re: plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique | |
