| demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 22:23 | |
| moteur de ralenti accéléré AIS
qui se trouve sur le carbu monopoint
ou tester la sonde lambda |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 22:40 | |
| il y a un moteur de ralenti ?? si je me permet, j'ai aussi un probleme de regime je suis toujours au dessus des 10m,t/m. mais bon je verrais ca plus tard. donc il faudrais que je demonte le carbu, je l'ai regardé ce matin, mais rien demonté juste le filtre a air.... je verrais cela demain maintenant. |
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 22:55 | |
| 55 +1 avec stunt .... fin de défaut Donc rien en mémoire.
Pour le ralenti je dirais +1 avec méca mais bizarre que tu n'es pas de défaut en mémoire ...
Moi je te conseilles de débrancher ta batterie pendant toute une nuit, d'essayer de rouler avec et de revoir tes codes | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 22:56 | |
| bonne nuit a tous, je viendrais demain vous rendre visite, merci pour votre patience et pour votre blog tres impressionant |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 22:57 | |
| - thierry615 a écrit:
- il y a un moteur de ralenti ?? si je me permet, j'ai aussi un probleme de regime je suis toujours au dessus des 10m,t/m. mais bon je verrais ca plus tard.
donc il faudrais que je demonte le carbu, je l'ai regardé ce matin, mais rien demonté juste le filtre a air.... je verrais cela demain maintenant. Tu n'as pas de carbu là dessus .... Autre chose, vérifies toutes les petites durites de dépression ... | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 22:59 | |
| merci Eug87, je tenterais on ne sais jamais, je prend tout les conseils et c'est certain que je testerais tous.merci |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:01 | |
| un caru ? si y en a un, enfin j'ai cru voir un truc qui y ressemblait, on m'a deja parlé de durite poreuses, je vais voir ca de pret |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:03 | |
| non pas carbu mais injection monopoint et il me semble qu'il y a un moteur de ralenti accéléré |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:06 | |
| je viens de regarder sur ma doc et il y a bien un AIS (moteur de ralenti accéléré) situé a l'opposé du trottle body la ou est raccordé le cable d'accélarateur
le demonter et le nettoyer
si tu trouve pas je peux te faire un scan |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:15 | |
| merci je veux bien un scan, car si je vois pas je risquerais de faire des conneries, ca arrive vite quand on connait pas, |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:18 | |
| A l'opposé du trottle body c'est le capteur de position de ce dernier. L'AIS est positionné coté culasse juste au dessus de la pipe d'admission. | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:21 | |
| Cela devrait t'aider [img] [/img] | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:23 | |
| c'est vrai j'ai regarder trop vite le schema désolé |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:24 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- c'est vrai j'ai regarder trop vite le schema désolé
Pas grave méca ... mais le 2.5 j'en ai des souvenirs | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:29 | |
| ok je vois le shema, donc il faut que je demonte, pour nettoyer ? y a t-il des pieges a eviter ? |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Sam 7 Nov - 23:35 | |
| Le moteur de ralenti va surtout influencer (comme son nom l'indique) le ralenti. Dans un premier temps ce n'est pas le plus important.
Pour ton problème ce serait plutot les durites de dépression, la sonde de température et le capteur de position du papillon
Regardes d'abord les durites de dépression comme je te disais plus haut ...
As-tu essayé de régler la vis de ralenti ? | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Dim 8 Nov - 8:41 | |
| Pour ton problème 1 certainement problème de masse.
Mais ce serait mieux d'ouvrir un autre post sinon pas facile à suivre. | |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Dim 8 Nov - 10:01 | |
| bon, je bois mon café et je vais sur le Chrysler, fait pas chaud dehors |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 Lun 9 Nov - 15:18 | |
| hiers j'ai debranché la batterie pour la nuit et ce midi les codes se sont un peu emballés, 2lents, 2 raide, etc.........jee n'ai pas pus tous noté, apres une demi heure de demarages, je l'ai emmené au mecano, je errais bien par la suite, je vous recontacte dans une semaine, je le recupére semaine prochaine, (il faut bien ca ) ha oui j'oublié, j'ai tourné avec pendant une heure et a chaud c'est le bonheur, une conduite parfaite, je ne regrette pas de l'avoir acheté. bonne semaine |
| Sujet: Re: demarrage a froid impossible Voyager SE 1989 | |
