| Démarrage impossible (panne intermittente) | |
z is dead Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 191 Age : 49 Localisation : bretagne Véhicule (modèle cyl année) : GV 2003 V6 3.3L AWD, ex : mondeo sw st 220 Spécialisation auto : J'adore qu'un plan se déroule sans accrocs Date d'inscription : 14/10/2013
| Sujet: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 12:55 | |
| Bon nouveau problème, c'est la deuxième fois que je n'arrive pas à démarrer comme si la batterie était morte (cliquetis dans le tableau de bord), un coup de pince et hop reparti.
Vérification des tensions et juste la tension alternateur un peu faible.
Précision la batterie fait 70ah et 570A.
Moteur éteint : 12.6V A l'allumage : descend à 10.7v Moteur tournant régulation à 13.6V
Je ne sais pas quoi en penser à part que l'ampérage d'origine de la batterie me semble un peu faible par rapport à la batterie préconisée. (640A) | |
Nombre de messages : 104683 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 13:07 | |
| Est-ce que ta batterie se recharge correctement?
Car apparemment c'est bien de là que vient ton soucis... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 13:45 | |
| c'est à dire, j'ai juste pris la tension moteur allumé (tension de charge?) qui monte a 13.6V.
C'est pas bon? | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 14:00 | |
| à mon avis , c'est juste l'ampérage qui est trop juste si il te faut 640 et que tu n'as que 570 , c'est plutôt limite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 14:04 | |
| C'est ce que je pense aussi |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 14:18 | |
| c'est possible la batterie vient de l'ancien proprio et c'est en allant sur des sites de batteries que pour le voyager c'était 640A.
j'attends voir si d'autres ont des pistes différentes sinon changement de batterie. | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 4 Sep - 15:31 | |
| Batterie trop faible.
J'en ai commandé une il n'y a pas longtemps ICI
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Lun 8 Sep - 10:14 | |
| Bon après controle pas de fuite de courant.
Test après la fermeture des portes conso 2.35A 1/4 heure après 0.87A et puis pour finir 0.03A donc ok.
Changement de batterie aujourd'hui.
Je suis passé par le vendeur indiqué par Eug87 et aucun soucis très réactif. Commandé jeudi soir recu ce matin.
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Lun 8 Sep - 10:24 | |
| Ta pas les aiguilles qui valsent et les voyant qui s'allume en roulant de temps en temps ? Ca me faisait ca quand ma batterie était en fin de vie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Lun 8 Sep - 10:26 | |
| Exact, très plaisant de traiter avec lui.
Tiens nous au courant de la suite
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Lun 8 Sep - 11:25 | |
| - voudel a écrit:
- Ta pas les aiguilles qui valsent et les voyant qui s'allume en roulant de temps en temps ? Ca me faisait ca quand ma batterie était en fin de vie.
Non aucun signe avant coureur tu t'arrêtes mais tu repart pas. | |
colvert Fait ses preuves
Nombre de messages : 93 Age : 63 Localisation : centre Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5crd 2003 Spécialisation auto : ID 19, tracteurs SFV et IH Date d'inscription : 11/01/2013
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Jeu 11 Sep - 19:18 | |
| faut voir si le relais du démarreur est bien excité; si la connexion est bonne, pas grippée... pour être sûr, j'ai tiré un fil entre le relais (sur le démarreur) et je le connecte directement à la batterie. comme çà, il n'y a presque pas de chute de tension, on voit bien ce qui se passe.
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) Sam 13 Sep - 21:31 | |
| Merci colvert du tuyau, pour l'instant tout roule donc je pense vraiment que ça vient de la batterie. | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible (panne intermittente) | |
