 moteur a eau?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
moteur a eau? Empty
MessageSujet: moteur a eau?   moteur a eau? EmptyLun 26 Oct - 20:40
bonjour
question pour les grand connaisseur,
je suis tenté de faire marcher mon cricri selon le procedé du moteur Pantonne comme la video ci-dessous http://video.google.fr/videoplay?docid=1804195211447391581&ei=sfrlSu3vMojUqQLruN3MAg&q=pantonne&hl=fr
qu'en pensez vous? Rolling Eyes
Réanimateur en Cricri décédé.moteur a eau? 12632810
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
moteur a eau? Empty
MessageSujet: Re: moteur a eau?   moteur a eau? EmptyMer 28 Oct - 12:51
Pour le pantone tu pourras trouver une mine d'or d'information sur les forums d'econologie.com...
C'est reputé fonctionner avec des resultats probants sur des mecaniques tournant a forte charge (tracteurs en labour ou dechaumage...) sur les autos en gros a part une depolution assez impressionante selon les dires on ne gagne pas grand chose...
Il est faisable de depolluer ton cricri plus simplement avec un simple dopage a la vapeur d'eau (les opacités sont trés fortements diminuées) sans la fabuleuse barre pantone dans ll'echappement L'injection de vapeur d'eau doit se faire (sur les TD) au niveau de l'entrée d'air dans la culasse (ca tombe bien il ya sur les VM une petite pipe en fer a cet endroit) par contre il faudra surpresser la vapeur au dela de la pression de turbo ( 1.5bar doit etre suffisant)
Deux solutions -soit fabriquer un generateur de vapeur sur l'echappement et surpresser avant le GV...Soit chauffer de l'eau vers 80° (avec un echangeur sur le circuit de liquide de refroidissement) et l'injecter ensuite avec un petit injecteur de voiture essence piloté electroniquement par un petit oscilateur qui pourrait etre reglé de l'habitacle pour doser le truc en roulant...
Le dopage a l'eau était utilisé sur les avions lors de la derniere guerre pour donner un peut plus de puissance...
Attention ce genre d'experience peut rendre rapidement fou et vous couter un temps de travail recherche experimentation phenomenale...
joubard
joubard
moteur a eau? Empty
MessageSujet: Re: moteur a eau?   moteur a eau? EmptyMer 28 Oct - 17:59
merci Macro pour ces quelques info tu m'encourage dans ma demarche a travers tes propos Idea
moteur a eau? Empty
moteur a eau?
» Moteur HS ??
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
