-38%
99.99 € 159.99 €
 Petit probleme
Petit probleme - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 21:16
commande un capteur d'huile chez rockauto ça sera plus sure
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 21:17
oue mais le soucis c'est que y'a le témoin d'eau qui est mort aussi alors je veut pas en acheter un si c'est un problème de relais ou des faux contact surtout les frais de port a 30$ :s
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 21:45
floflo989 a écrit:
et voila je reviens a la charge comme on peut dire ^^ j'ai remonter la pompe la voiture démare mais le voyant d'huile et celui de l'eau bouge pas et la voiture chauffe vachement vite et le ventilateur s'allume j'ai penser la pompe a eau morte + les capteur d'eau et d'huile j'aimerais bien savoir si celui de l'eau c'est celui la parce que je l'ai démonter et je ne suis pas sur Petit probleme - Page 3 5S1021 et le truck c'est quand je le fait chauffer sa résistance diminue donc je sais pas si c'est le capteur qui a un problème ou si y'a un relais entre le capteur et le compteur
Si idem que sur le 2.5 comme celui que j'avais (je pense que oui) le capteur que tu montres est celui qui est monté sur le boitier du calorstat et il ne fait que donner les infos au PCM
Le capteur qui te donne la température au tableau de bord se trouve au-dessus de la pompe à eau à gauche du distributeur (face à la voiture)
Pour ce qui est de ta température qui monte vite regardes du coté du calorstat.
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 22:02
effectivement il y a 2 capteurs
1 pour donner l'info au PCM et l'autre pour donner l'info au tableau de bord
et un du coté droit du thermostat donne l'info au PCM (2)
et l'autre sur la culasse envoie l'info au tableau de bord (1)
Petit probleme - Page 3 Photo110
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 22:10
je viens de mettre une photo avec une legende
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 23:17
Merci Méca de la confirmation en image de ce que je disais Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptySam 28 Nov - 10:30
Smile avec ton image je viens de voir que j'ai démonter le thermostat donne l'info au PCM (2) j'ai plus qu'a démonter l'autre merci ^^
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptySam 28 Nov - 13:53
j'ai démonter la sonde2 et j'ai regarder les images sur rock auto et le problème et que sur ma sonde il n'y a plus la tige filté qui sort elle est vide a l'intérieur donc je pense qu'il faut que j'en commande une et pour la sonde d'huile tu serais aussi m'indiquer ou elle est stp ?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptySam 28 Nov - 21:20
si tu n'as plus de tige fileté sur ta sondee lle est hs
pour la sonde de pression d'huile il me semble qu'elle se trouve legrement en dessous de la sonde 2 sur le tuyau de pression d'huile
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptySam 28 Nov - 21:27
Je ne m'en rappelle plus ....
Désolé Embarassed
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 8:26
elle ressemble a quoi a peut près cette sonde ?
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 23:20
effectivement la sonde d'huile est branchee sur en dessous du calorstat si tu as un turbo ( je n'ai pas relu plus loin) elle est mise sur un té avec le tuyau d huile qui part vers le turbo et si tu as pas de turbo elle est mise sur le bloc moteur elle ressemble fort a celle de l'eau le meme principe un filet et un boitier noir pour le raccord
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 8:24
Petit probleme - Page 3 Dsc00010
voici un photo avec la sonde d'huile entourée en 3
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 8:29
oui ça c'est sur les turbo et les non turbo c'est presque a la même place mais horizontal
et la dernière
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyMar 1 Déc - 19:39
bon donc je met une photo pouvez me dire si c'est bien sa a démonter svp ^^ merci et enfete sa envoi quoi sur le tableau de bord la pression ou le niveau ?
Petit probleme - Page 3 Image004q
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyMar 1 Déc - 20:39
c'est bien cette sonde
elle envoie un voltage au PCM (calculateur moteur) qui transmet a ton aiguille au tableau de bord
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyMer 2 Déc - 17:22
a ok et y'a un moyen de la tester genre relier 1 des 2 fil a la masse comme pour le voyant d'essence et le voyant de température d'eau ?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyMer 2 Déc - 19:49
deconnecte la prise de ta sonde
branche le multimetre sur les 2 bornes de ta sonde
tu dois avoir 0 ohm moteur eteint
demarre ton moteur et controle la resistance en accelerant ça doit varier entre 30 et 50 ohm
si non la sonde est hs
test de la prise
tu mets ton ohmetre (fil +) sur le fil gris et le moins sur la masse moteur
moteur sur off , le systeme doit avoir une continuité
moteur demarré , le systeme ne doit avoir de continuité
si tu n'as pas ça tu peux changer la prise
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyMer 2 Déc - 20:15
oki merci a toi je regarderais sa demain matin ^^ dommage pour le leve vitre electrique enfete je viens de tester et c'est ma sonde qui est morte pas de chance sur cette lb Sad
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyDim 6 Déc - 10:03
bon j'ai mis un terme a tout ces pièce casser en achetant une autre le baron pas chere roulante ^^ pour les piece merci a vous
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyDim 6 Déc - 10:37
bonne nouvelle et tiens nous au jus
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 3 EmptyDim 6 Déc - 20:44
Sad sur une de mes Chrysler j'ai fait un test pour trouver les erreur pour les code et le résultat est
capteur de position du papillon > 4.96
circuit de blocage de l'accélération
comment réparer sa ?? svp je trouve pas
Petit probleme
» Petit probleme
» consommation excessif 40l pour200 km
» petit probleme electrique
» Petit probleme electrique !
» petit probleme de vitre conducteur
