-25%
749.99 € 999.99 €
 Petit probleme
floflo989
Nombre de messages : 103
Petit probleme - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 18:34
ou meme une personne qui s'y connaisse un peut ^^ juste pour m'indiquer parce que j'ai passer de nouveau toute l'aprem a bricoler dessus je l'ai pas trouver :s
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 18:40
le filtre a esence se trouve sous le véhicule a coté du reservoir
pour ta pompe elle est commandé par le capteur a effet hall
ce n'est pas parcque tu as du jus au bougie que ton capteur fonctionne
floflo989
floflo989
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 18:57
a oki merci pour ces informations ^^ et donc la pompe se situe bien comme stunt29 ma expliquer au dessus du réservoir ? parce que avant d'acheter des nouvelle piece regarder si le jus arrive a la pompe ^^ et si rien est bouché a oue et mon autre soucis la jauge d'essence et d'huile ne s'active pas on va dire elle reste en dessous de 0 malgré que l'essence soir pleine et que l'huile aussi
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 19:15
attention ce qui risque aussi d'arriver avec nos vielles voitures c'est le tuyau d'arrivée déessence qui est boucher
le cas est arriver a un ami il a tout changer et pour finir c'etait le tuayu bouché
donc soufle dans les cananlisations pour voir
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 19:26
oue je pensait vérifier sa aussi mais les conduite sorte de partout y'en a je sais même pas a quoi ils servent ^^' je cherche d'abord le filtre a essence pour partir de la je l'ai toujours pas ce petit truck
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyMer 14 Oct 2009 - 16:56
tu as 2 conduites d'essence qui arrive au moteur quand tu es en face du moteur au fond sur ta gauche au dessus du cache de distri
1 pour l'alimentation qui va � la rampe d'injection et l'autre pour le retour
tu d�pose celui qui est raccord� a la rampe et en mettant le contact �a doit couler
entends tu la pompe se mettre en route quand tu mets le contact
�a peut venir aussi du relais ASD <?
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyMer 14 Oct 2009 - 18:37
ok merci beaucoup de ta réponse ^^ je vais chercher sur le forum pour le relais asd non justement je n'entend pas la pompe mais je vais essayer d'enlever la durite et tester pour voir si l'essence sort déjà ^^
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyDim 18 Oct 2009 - 22:13
Salut!!
Ben cherches pas, si tu n'entends pas ta pompe à essence quand tu mets le contact c'est qu'elle est probablement morte! Et le seul moyen de le savoir c'est de la démonter! Elle est pas au cul du réservoir, à coté de la jauge, comme sur ma Daytona et non pas dessus?
Petit probleme - Page 2 Gilles11
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyMar 20 Oct 2009 - 22:12
a j'ai l'impression qu'elle est au cul du réservoir a coté du truck pour la jauge a essence mais quand je regarde la tension a la pompe j'ai 0v :s avec contact
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyMar 20 Oct 2009 - 22:21
Relai pompe à vérifier
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyMer 21 Oct 2009 - 5:55
relais ASD ou capteur a effet hall
tu fais un repere sur ton allumeur et sur ton bloc
tu desserres ton allumeur et tu le troune a fond a droite et a fond a gauche
normalement tu dois entendre ta pompe qui s'enclenche
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 19:46
Bonsoir le relais asd il est ou stp ?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 8:14
sur l'aile à droite quand tu trouve en face du moteur
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 13:24
a cette endroit j'ai 3 a 4 relais 2 en métal fixer a la carrosserie et je crois 1 ou 2 en plastique
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 15:11
normalement celui tout en haut
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 17:00
enfete j'ai enlever tout les relais et remis et maintenant j'ai du courant a la pompe mais je l'entend pas donc la pompe est morte T_T j'ai chercher comment je peut enlever les 53L d'essence mais la je sais absolument pas comment faire apart siphonner
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 18:07
oui tu n'as pas le choix que de syphonner
il me semble que la pompe est accessible par l'arriere
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 18:12
oui elle est a l'arrière du réservoir bin j'ai commencer j'ai reussi a enlever 20L mais la je me sent trop mal donc je retest demain
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 18:36
alors bon rétablissement
et bon courage
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyDim 25 Oct 2009 - 11:28
merci bon après avoir siffler 53L ^^ j'ai démonté la pompe et bin c'est elle qui est morte le moteur est foutu je vais voir ou je peut en trouver un
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:28
j'en ai une si tu as besoin
et la dernière
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:30
popol notre sauveur
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:37
quoique une nouvelle chez rock auto 79.00 dollar avec les frais de ports et les nouveaux joints et tuyaux
et la dernière
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyMar 27 Oct 2009 - 8:45
merci a vous j'en ai commander une et après je pense que le problème sera résolu
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 27 Nov 2009 - 19:28
et voila je reviens a la charge comme on peut dire ^^ j'ai remonter la pompe la voiture démare mais le voyant d'huile et celui de l'eau bouge pas et la voiture chauffe vachement vite et le ventilateur s'allume j'ai penser la pompe a eau morte + les capteur d'eau et d'huile j'aimerais bien savoir si celui de l'eau c'est celui la parce que je l'ai démonter et je ne suis pas sur Petit probleme - Page 2 5S1021 et le truck c'est quand je le fait chauffer sa résistance diminue donc je sais pas si c'est le capteur qui a un problème ou si y'a un relais entre le capteur et le compteur
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme - Page 2 EmptyVen 27 Nov 2009 - 20:16
commande un capteur d'huile chez rockauto ça sera plus sure
Petit probleme
» Petit probleme
» consommation excessif 40l pour200 km
» petit probleme electrique
» Petit probleme electrique !
» petit probleme de vitre conducteur
