 Petit probleme
Petit probleme Empty
MessageSujet: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 14:18
Bonjour, mon chrisler (2.4 essence) marche bien au ralentit, mais quand je roule il y a des acoups. De quoi cela peux venir ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 14:28
as tu vérifier les bougies ? ou faisceaux à bougies, filtre à air ?.
attend d'autres avis Wink
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 17:36
Avant un diagnostique, change le filtre à air et les bougies.
(c'est peut être la sonde Lambda)
Hier: Petit probleme 05.0   Aujourd'hui: Petit probleme 05.1 Demain ?: Petit probleme 05.2
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 17:51
bougies bonne. filtre à air neuf. Comment contrôler le faisceaux de bougies MERCI
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 18:00
je vais peut être dire une censure mais je me lance quand même, qu on me dise si j ai tout faux.
Tu testes tes bougies une par une et si y a de l'étincelle à chaque bougie c est que le faisceau fait bien son rôle.
attend d autres avis bien sur Embarassed
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 18:02
puce54 a écrit:
je vais peut être dire une censure mais je me lance quand même, qu on me dise si j ai tout faut.
Bravo puce, cheers rayban
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 18:03
il faut remplacer les cables de bougies tous le 48000km
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 18:25
mon véhicule tourne bien rond au ralentie c'est en roulent qu'il broute de temps en temps. Quand je le met en route il démarre du premier coup est tourne sur quatre cylindres
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 18:46
capteur Pas a pas? des avis? ou sonde de T° air?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 18:51
Ah un trucs tout con,a tu fais tes codes erreurs? avec la clef de contact?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 19:05
a tu fais tes codes erreurs? avec la clef de contact? Non comment faire?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 19:46
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 3 Mai - 19:50
pour faire simple,tu mets contact(sans démarer) trois fois,pis tu regarde tu vas avoir check engine qui vas clignoter :lentement pour les chiffres des dizaines,et plus rapidement pour les unitées.
Exemple: 2X lent plus 2X rapide,egal 22 :arrow: dans ce cas,Batterie recement débranchée. Wink
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyLun 15 Juin - 11:49
la panne a t'elle etait trouver pour finir lol depuis le 3 mai
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyVen 18 Sep - 19:34
Excuez moi de l'attente j'ai eu des petits soucis d'internet. J'avais un soucis avec ma collone de direction que j'ai changer (donc j'ai débrancher la batterie). J'ai trouver les codes 12 et 55.
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyLun 21 Sep - 18:29
Il ne s'agit pas de code erreur après vérification et il saccade de plus en plus...
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyLun 21 Sep - 19:20
Salut ,change tes cables de bougies,tes bougies le cas échéant(pour exemple,mon S3 2.4L,me fait bien sentir,quand les bougies sont a changées ou les cables,il a des raté pas possibles.)sinon,a voir aussi de quand date le changement de filtre a essence. Wink
En cas d'injecteurs,l'E85 débouche tres bien. Wink
blibre
blibre
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,4l 96
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyJeu 8 Oct - 19:53
bonsoir,
j'ai eu ce problème.
J'ai été voir un mécano de chez Chrysler ( très très bon), il m'avait expliqué le phénomène.
lorsque tu es au ralentit tes faisceaux de bougies son peu sollicité. Mais dès que tu montes dans les tours, un voir peu être deux posent un problème (résistif). Du coup, la sonde qui détecte "la qualité des gaz brulés" détecte un problème donc elle coupe l'admission puis les cylindres d'après qui vont bien rétablissent la situation. donc tu réouvre les vannes
Consequence tu broutes aux environs de 2000 tours et apres 3500 tout va bien.
C'est peut être le même phénomène.
Sinon la valeur ohmique de ton câble de bougie est d'environ 4,2 Kohms
tiens nous au courant bounce
Petit probleme
» Petit probleme
» consommation excessif 40l pour200 km
» petit probleme electrique
» Petit probleme electrique !
» petit probleme de vitre conducteur
