 Petit probleme
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
Petit probleme Empty
MessageSujet: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:08
Bonjour j'ai actuellement dans mon garage une le baron de 1990 2,?L turbo essence qu'on vient d'acheter il y a le maximun d'essence dans le reservoir mais impossible de l'allumer on a tout tester on a quasiment tout demonter on a rien trouver merci de bien vouloir m'aider
coordialement et merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:13
Bsr floflo989,merci de passer pas la rubrique "nouveaux venus",pour une tite présentation d'usage, Wink
Ensuite,toutes réponses et aide te seront fournies. Wink
Stunt59. Cool
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:22
oki sans probleme ^^ je vais le faire et pour plus d'info j'aimerais aussi bien savoir ou trouver les shema electrique pour les relais et tout sa merci je vais ma presenter ^^
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:24
OK,et stp,pour ta localisation,merci de mettre un département,ou une ville,c'est bcp plus simple,pour te diriger sur un membre qui serais a proximité. Wink
Merci. Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:32
bon voila tout est en ordre donc si quelqu'un a des propositions ou des test a faire je lirai attentivement tout ^^
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:39
Cool ,perso je suis pas spécialiste en LB,mais tu peut tjrs contacter les membres: Mecanovi,LB57,rominet57,popol,mystere43,saratoga08,....
Ou en fonctions de ta cylindrée exacte,tout autre personne du FOFO,qui te répondras sans aucuns soucis. Wink
Perso,suis sur modeles S1(avant 91,et S3 après 95) Wink
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:47
probleme recurant sur les 2.2L et les 2.5L turbo ou non
change ta platine a efffet de hall presque sur a 85%
la platine a effet de hall est le morceau de plastique noir qui si trouve dans le distributeur et qui es t alimente par 2 fils et tu peux aussi verifier si ton abre a came est entier ,je te le dit sinon rominet vas encore pleurer sur les arbres a cames Laughing
bon moi j'en ai eu aussi un de casse mais je l'ai remplacer et depuis j'ai fait 25000 km sans casse de nouveau rominet lol!
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:51
merci popol,rapidités et efficacité,comme tjrs. Cool
Ps,au cas ou,les capteurs sont identique entre S1 2.5L Chrysler et saratoga,enfin a mon avis.
Et quel en est 'il pour le 2.0L???
Si idem 2.5L,j'ai ce qu'il faut,et a prix planché. Wink
floflo989
floflo989
merci de ta réponse rapide mais j'ajoute un truck le problème que on a constater c'est que l'essence arrive pas au moteur quand on met de l'essence dans le moteur sa démare mais sa cale après logique mais sa fait comme si la pompe ou une durite bouché ou alors un bouton d'anti-demarage
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 21:56
Ok,voir alors aussi,ton filtre essence,(pour essais,met un tuyau,sans filtre),et a voir aussi si tu entend a la mise du contact ta pompe qui "siffle" qques secondes. Exclamation Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:01
heu je ferais sa demain mais la pompe elle se trouve vers ou :s je l'ai pas vu du tout
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:07
La pompe est sous la voiture,mais quand tu mes le contact,tu dois l'entendre qques secondes. Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:09
bin j'entend juste les relais mais pas la pompe on a déjà essayer de la chercher partout a l'arriere a cote du réservoir et tout mais rien
merci pour vos réponses ^^
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:11
Elle est au dessus du réservoir,obligé de le déposer pour avoir accès. Exclamation
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:13
a ok :s c'est la censure sa alors ^^ y'a pas un autre moyen de la tester pour voir si elle fonctionne apart le bruit au démarrage ?
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:20
essaie déjà de virer le filtre essence,il doit je pense être plus accessible,sur un coté.
Mais comme je te l'ais dit,je touche plus en S1,qu'en saratoga et le baron. Wink
Car si ton filtre est HS,la pression a la pompe est a son Max,donc elle déclenche pas,et envoie pas les infos a la gestion moteur.
Après,si sans filtre marche tjr pas,pompe HS,ou capteur a effet de hall.
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:23
oki bin merci je verrais sa demain je vous tiens au courant ^^ merci encore bonne nuit
capteur a effet hall comme a dit popol
voir avec rominet57 il en a un de coté
il est avec l'allumeur
il te vendra l'ensemble complet
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:25
ok,pas de problèmes,pis hésite pas a contacter en MP les membres que je t'ai cité plus haut. Exclamation Wink
Stunt59. Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:27
pour moi sa peut pas être le capteur a effet hall car les bougie sont alimenter enfin je peut me tromper bien sur ^^ mais je préfère commencer par regarder le problème de l'essence
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:30
Si tes bougies on du jus,en principe,çà doit pas venir du capteur"hall". Exclamation
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:32
oui c'est sur a 100% qu'ils en ont on les a tous tester méthode un peut bourine ( enlever un peut les fiche et écouter ou voir si sa fait des étincelle ^^)
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyDim 11 Oct - 22:35
Ok,donc a voir coté allimentation essence,regarde dejas coté filtre,et si en direct,tjr pas de resultats,voir coté pompe essence. Exclamation Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyLun 12 Oct - 13:48
petite question pour ceux qui connaisse une le baron le filtre a essence se trouve ou svp :s j'ai chercher a coté du réservoir mais j'ai pas trouvé merci de votre réponse
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Petit probleme   Petit probleme EmptyLun 12 Oct - 20:34
ou meme une personne qui s'y connaisse un peut ^^ juste pour m'indiquer parce que j'ai passer de nouveau toute l'aprem a bricoler dessus je l'ai pas trouver :s
Petit probleme
» Petit probleme
» consommation excessif 40l pour200 km
» petit probleme electrique
» Petit probleme electrique !
» petit probleme de vitre conducteur
