-29%
269.99 € 379.99 €
 Changement du relais du ventilateur
saratoga
Nouveau venu
Nouveau venu
saratoga
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 2,5 L 1990
Changement du relais du ventilateur Empty
MessageSujet: Changement du relais du ventilateur   Changement du relais du ventilateur EmptyJeu 8 Oct - 17:43
Bonjour à tous,
Sur mon S1, l'aiguille de l'indicateur de température monte très vite dans le rouge (après 10 à 15 minutes de conduite).
A priori, cela vient du ventilateur qui ne se met pas en route.
D'ailleurs le code 35 s'affiche (= "Le circuit du relais de ventilateur est coupé ou ouvert").
Grâce au Haynes, j'ai facilement repéré ce relais mais que dois-je faire pour le réparer ?
1 - Je ne sais même pas l'ouvrir.
2 - Le Haynes indique qu'il faut le faire démonter et tester par un garagiste (?).
3 - Puis-je le faire moi-même, c'est-à-dire simplement le démonter et en remettre un neuf (c'est cher ??) ?
4 - Est-ce que le problème peut aussi venir du thermostat ou du capteur de température sur le ventilo ?
Par avance, merci beaucoup pour vos réponses
» relais du capteur de ventilateur
» Relais ventilateur changé mais.....
» Recherche relais de ventilateur pour voyager 3.3l
» Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
» Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat
