| Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 13:00 | |
| Pour unGV S4 2.5 CRD de 2003 Combien me couterait si je vais voir un professionnel le changement du joint spy de la boite de vitesse avec vidange boite manuelle, Ainsi que le changement du calorstat
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 14:16 | |
| très peu en pièces.. beaucoup en main d’œuvre je dirais selon les garages... de 300 à 800 avec facture je sais pas combien a ton embrayage, mais tant que cela est démonté.. autant le faire... tu va comprendre quand tu auras reçu la facture pour le changement de ton joint spy |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 14:19 | |
| Merci Trocweb de ta réponse, s'est tout les combien l'embrayage et sa coute combien ?
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 18:04 | |
| Ça dépend de ta conduite et de celle des anciens propriétaires, des profils de routes empruntées, si tu fais beaucoup de ville etc...
Moi je viens de faire changer celui de mon S3 à 234000 bornes mais il aurait pu durer encore un peu, celui de mon ancien S3 était celui d'origine et en avait 287000... là par contre il aurait été temps de le changer car la butée était morte. |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 18:28 | |
| ok donc s'est pas à 122000 km que l'on change l'embrayage ?
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 18:40 | |
| Sur S4 je ne sais pas, je ne pense pas quand même ou alors il est vraiment fragile...
En tout cas sur S3 ça va beaucoup plus loin. |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 20:29 | |
| Chez Chrysler la facture pour un joint spy de boite peut monter jusqu'à 1800€ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Mer 2 Jan - 20:57 | |
| - BUZZ a écrit:
- Chez Chrysler la facture pour un joint spy de boite peut monter jusqu'à 1800€
beaucoup trop cher pou moi | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat Lun 7 Jan - 13:11 | |
| premier devis reçu ce matin par le concessionnaire de Rédéné "Mar Automobile"
Thermostat, joint spy, embrayage (avec buté, ...), plus main d’œuvre :arrow: il faut compter environ 1800 euros, sachant que pour l'embrayage+ buté ..., il y en a déjà pour environ 900 euros de pièces. Si je fait juste le thermostat il y en a pour environ 300 euros.(je vais peut être commencer par ça).
Je préfèrerai le confier au garage Morin, mais j'attends encore son devis .....
| Sujet: Re: Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat | |
