-36%
254.99 € 399.01 €
 courroie qui casse 2.5td
Macro
Fred33
6 participants
yohweb
Nombre de messages : 346
courroie qui casse 2.5td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 18 Aoû - 16:12
au fait, est ce qu'il y'a qu'une courroie qui entraine tout ( alternateur, pompe à eau, pompe de direction assistée, compresseur de clim ) ????
on dirait que la pompe de DA entraine le compresseur de clim.....?
pour moi y'en a qu'une avec un galet tendeur, mais je voudrais confirmation.......
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 18 Aoû - 17:49
oui,sauf si clim adaptée comme moi
yohweb
yohweb
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 18 Aoû - 17:53
d'origne
Chrysler Voyager 2.5TD de 95
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 18 Aoû - 18:18
Bonsoir
il y a 2 courroies (TD de 1994)
>>>> une courroie pour la direction assistée et la clim
>>>> une courroie pour l'alternateur
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMer 19 Aoû - 8:08
laamiri a écrit:
Bonsoir
une courroie pour l'alternateur et la pompe a eau
Macro
Macro
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMer 19 Aoû - 8:09
yohweb a écrit:
d'origne
Donc le compresseur est repris en bout de la pompe de DA.
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMer 19 Aoû - 8:56
ouai
et d'ailleurs, comment ça marche ?
il ne l'entraine pas constamment ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMer 19 Aoû - 9:52
La cloche entre les deux c'est un embrayage electrique...Tu met du + sur le fil vert qui y entre et ca doit faire "clac" (a faire moteur eteind sinon risque de faire tchouff si trop de pression dans le circuit)
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMer 19 Aoû - 9:53
nan mais ma clim fonctionne.....
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyLun 24 Aoû - 18:25
bon j'ai acheté les courroies d'accessoire chez cricri : 34 euros les deux courroies.....
demain je m'y met !!!
question concernant le démontage de la courroie d'alternateur/pompe à eau :
est il nécessaire de dévisser les fixation de l'alternateur pour sortir la courroie ? étant donné qu'il y a cette censure de système galet/poussoir.....
faut il desserrer les deux galets tendeur pour sortie l'une ou l'autre courroie ?
êtes vous tous d'accord que la technique du gros colliers métallique pour le système de galet/poussoir ?
merci de votre aide
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 11:59
bon j'attaque cet aprèm.....
j'ai vu sur ce forum, que l'écrou centrale du galet tendeur de courroie de DA est un montage anglais, et qu'il faut donc le desserer dans le sens des aiguilles d'une montre......
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/103316/ma_voiture/DSCN0021.jpg&imgrefurl=http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_149488.html&usg=__oPIPjR9Wo5QXh3RBKphHgndGvSw=&h=480&w=640&sz=113&hl=fr&start=23&um=1&tbnid=EFTWP23CSd7jdM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmoteur%2Bchrysler%2B2.5TD%2B95%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26rlz%3D1B3GGGL_frFR269FR276%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
besoin de votre confirmation pour pas tout péter Laughing
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 12:03
Je suis pas une pro, mais j ai toujours entendu dire ça aussi sur le fofo.
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 12:04
ok ....
merci puce Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 12:12
de rien yohweb, je viens de trouver confirmation et conseil par Mystère donc ... on ne peut mieux Very Happy
https://www.minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/comment-changer-une-courroie-d-alternareur-t6213.htm?highlight=courroie+galet
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 12:16
bien vu bravo
une autre question :
il faut obligatoirement démonter la garniture plastique derrière la roue av droite pour y accéder ?
je ne pense pas que l'ensemble soit accessible par le dessus du moteur.....
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 12:22
depose du pareboue , et de la roue obligatoire
accessible que par le dessous
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 15:37
esteler a écrit:
Vivement ton reportage photo Razz tongue
je comprend maintenant ce commentaire moqueur..... Laughing
c'est vraiment trop facile.....pas besoin de photos....
fallait quand même savoir que les écrous des galets tendeurs sont en pas inversé.....merci la puce Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 16:27
de rien yohweb, ce n'est pas moi c est les membres qui ramènent de bons conseils sur notre fofo, je n'ai fais que le colporter Wink
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 16:29
eh ben tu as bien colporté Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyMar 25 Aoû - 16:30
merci Very Happy Wink
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 19:47
salut à tous,
bon alors cet aprèm, maisaise surprise.....j'ai perdu les deux courroies.....
celle de l'aternateur pompe à eau s'est déchiqueté, et celle de la direction assistée est juste sortie des poulies....
d'ou ça peut venir à votre avis ?
je répare demain matin.....
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 19:58
pas assez tendues peut etre ????
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 20:00
pourtant ça avait l'air.....
est ce que le galet sur poussoir hydraulique peut être mort ?
et est ce que si une casse, ça détend l'autre ? ( même si j'en doute )
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 20:08
Peut être bien du jeu ou autre dans les galets ? , moi on en a changé un mon mari est rentré un jour avec la courroie de direction valsée et c etait le galet qui etait foutu avec un jeu important, apparement souvent sur les S3 car l ancien proprio l avait changé aussi. Mais comme j y connais rien je peux te faire part que de mon expérience et je ne veux pas t induire en erreur, maintenant d autres membres devraient pouvoir t'aider. Wink
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 20:10
je précise qu'il s'agit d'un S2.....2.5TD
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: courroie qui casse 2.5td   courroie qui casse 2.5td - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 20:31
yohweb a écrit:
oui j avais bien compris S2, je voulais juste préciser qu'apparement sur les S3 probleme avec les galets c est courant Wink
J espere que tu vas trouver la solution à ton problème. Wink
» courroie d'accessoires cassé
» Est-ce possible une casse de ditribution ?
» casse distri
» resort av casse
» casse distribution
