| courroie qui casse 2.5td | |
| Sujet: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 10:12 | |
| bonjours cherche un peu d aide pour mon 2.5td 1994 courroie fait que cassee |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 10:34 | |
| tendeur grippé ou alors tu as une poulie qui te coupe ta courroie __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 10:55 | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 10:58 | |
| ca peut aussi etre le cas si la courroie tourne de travers sur sa poulie comment peux tu avoir une courroie de travers ?
tu as demonté une poulie recemment? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| idem poulie pas dans l'axe |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 11:02 | |
| oui pour changer courroie mais c est le piece qui tien la poulie qui bouge trop |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 11:10 | |
| quelle piece qui tient la poulie ?
tu aurais une photos? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 11:37 | |
| Il a du mal resserer les tendeurs a la noix poussés par les verin a la mort moi le noeud... | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 12:36 | |
| le suport de la poulie et du poussoir hydrolyque |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mer 12 Aoû - 13:43 | |
| bonjour
si ton support bouge, se n'est pas normal, soit tu as un element mal serré, soit il te manque une piece a ton ensemble, fait nous une photo afin que l'on puisse determiner l'origine de ton probleme | |
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Ven 14 Aoû - 20:24 | |
| oula les gars !!!! vous me faite flipper..... désolé pour l'incruste, mais je vais très prochainement remplacer toutes le courroies d'accessoires.... je souhaite de ce fait réaliser un reportage photos de chaque étapes qui pourrait servir à pas mal de monde... donc si vous avez des conseils rassurants pour me motiver et aider notre ami à régler sont problème, ils sont les bienvenus. macro, tu parles d'un poussoir hydraulique de galet tendeur.....c'est celui qui est du coté de l'alternateur ? t'as une astuce pour cette cochonnerie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Ven 14 Aoû - 21:37 | |
| est ce qu'un sert joint ne ferait pas l'affaire ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Ven 14 Aoû - 21:40 | |
| une clé a filtre mettalique fait tres bien l'affaire
ou encore un gros collier serflex __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Ven 14 Aoû - 21:42 | |
| ok , merci pour vos conseils __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Ven 14 Aoû - 21:46 | |
| de rien pour tes courroies prends de la pieces d'origine les adaptables sont un poil plus courte et galere a monter vaut mieu y monter du Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Ven 14 Aoû - 21:51 | |
| ok dac'.....mais j'espère que le prix ne double pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Sam 15 Aoû - 11:12 | |
| - Stylson a écrit:
Je crois me souvenir que mystere 43, le bloque avec un gros Rilsan je l'ai fait une fois, mes doigts s'en souviennent encore , des fois il pete et ça ne previens pas, pour ma pare j'utilise un fil de fer (celui des clotures) et par securitée je le double. | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Sam 15 Aoû - 11:54 | |
| - yohweb a écrit:
- ok dac'.....mais j'espère que le prix ne double pas ?
Bonjour non pas le double (1à 2 € de plus) que chez les fournisseurs de pièces. Avantage : ça prend place tout seul. __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Sam 15 Aoû - 12:52 | |
| ok les gars....je note __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Lun 17 Aoû - 8:33 | |
| Plus 1 pour le maintient du poussoir avec un gros et long serflex...Ca permet meme de le retendre et c'est réutilisable ad vitam eternam... | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Lun 17 Aoû - 10:39 | |
| bonjours toujour pas d idee pour ma piece j ai fait une photo[quote] |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Lun 17 Aoû - 12:01 | |
| [quote="fredo40"]bonjours toujour pas d idee pour ma piece j ai fait une photo - Citation :
c'est bien que tu est faits une photo, mais il faudrait la metre en ligne si tu veux un ptit coup de pouce | |
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td Mar 18 Aoû - 16:12 | |
| au fait, est ce qu'il y'a qu'une courroie qui entraine tout ( alternateur, pompe à eau, pompe de direction assistée, compresseur de clim ) ????
on dirait que la pompe de DA entraine le compresseur de clim.....?
pour moi y'en a qu'une avec un galet tendeur, mais je voudrais confirmation....... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: courroie qui casse 2.5td | |
