599 €
 ECLAIRAGE COMPTEUR??
flament
flament
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km
Spécialisation auto : mecanicien
ECLAIRAGE COMPTEUR?? Empty
MessageSujet: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptyJeu 30 Juil - 22:29
Bonjour J'ai UN PROBLEME SUR MON Voyager JE NAIS PAS D INTENSITEE SUR MON COMPTEUR j'ai RENPLACER LE DIMMER(BOITIER DE COMMANDE ) ET TOUJOUR PAS D'ÉCLAIRAGE OU PRESQUE base ball QUAND PENSSER VOUS ???? ET A QOI SERVE LES DE BOITIER SOUS LA CONSOLE CENTRALE?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptyJeu 30 Juil - 22:37
Bonsoir,
Essais de ne pas écrire en majuscule car sur les forums, cela veut dire que tu cries. Merci.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptyJeu 30 Juil - 23:06
bonsoir
je supose que le boitier dont tu parle est le BCM il gere tous les elements a l'interieur de ton cricri, (eclairage, mano tableau de bord, radio, ect....) mais il ne te gere pas ton intensitée, donc il te faut controler l'etat d'alimentation de celui-ci soit une mauvaise masse soit un fil coupé, ou alimenté par retour de masse, je t'avertis que si tu n'aime pas les casses tetes chinois et que tu perds vite patience il vaudra mieu que tu declare forfait
flament
flament
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptyVen 31 Juil - 19:54
problème résolu ct le boîtier situer au milieu du tableau de bord niveau de la boite a cd une diode de claque rien de méchant super
flament
flament
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptySam 1 Aoû - 11:14
Bonjour le problem d'eclerage conpteur et resolu mes le boitier provenent d un 2.5 ess le conpte tour et fosse au ralanti il me donne500t/m au lieu de 800t/m base ball
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptySam 1 Aoû - 12:23
Bonjour
Combien le compte-tours au ralenti pour un 2.5TD??
moi jai entre 500 et 750tr/min maxi.
ECLAIRAGE COMPTEUR?? Photo032
ou encore ça:
ECLAIRAGE COMPTEUR?? Photo033
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
flament
flament
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptySam 1 Aoû - 14:07
avant de changer le boîtier 800t/m apprêt 500t/m mes le compteur et faux aussi 20km heur au dessus de la réalité je vois sur le gps 50km/h et au compteur 70km/h donc le boîtier des essence ne son pas les même valeur que se des diesel pleure
flament
flament
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptySam 1 Aoû - 14:16
j espère que tu na pas le mémé problème que moi c la galer je vois sur ton conteur que tu et bas au tour minute si tu a le même blem sa ve dire que quant tu roule et que tu respect les limitation de vites c a dir 50 a ton compteur tu et réellement qu'a 30km/h le boîtier que g mi vient d1 2.5 ess de94 et mon cricri et un 2.5diesel de 94
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptySam 1 Aoû - 14:51
le mien est d'origine. pas de souci.
Je voulais juste savoir combien doit afficher le compteur au ralenti pour un 2.5TD ((c'est à dire les préconisations de Chrysler et donc les ingé mopar .
PS : j'ai une 306D au ralenti le compteur est tjs à 1000tr/min!!
flament
flament
MessageSujet: Re: ECLAIRAGE COMPTEUR??   ECLAIRAGE COMPTEUR?? EmptySam 1 Aoû - 16:41
ok je vais réparer mon ancien boîtier et le reinstaller sa sera mieux :vive:
» Eclairage Compteur
» S2 éclairage tableau de bord + compteur kilométrique
» Eclairage compteur Voyager S4
»  S4 Perte eclairage - Dépose compteur
» reparation retro eclairage compteur led
