| Eclairage Compteur | |
| Sujet: Eclairage Compteur Ven 13 Mai - 0:07 | |
| Bonjour comme cité a ma présentation j'ai une Plymouth Voyager de 98 d'origine américaine essence 2,4 Bva cette semaine je n'ai plus d’éclairage compteur console centrale et boutons de portières , les témoins des rapports vitesse et kilométrage les phares et feu arrières fonctionnent si quelqu'un a une idée ou peut me conseiller merci d'avance |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Ven 13 Mai - 19:11 | |
| salut, certains ont eu des problèmes de soudure qui ont séché avec le temps derrière le compteur ,c'est peut être une piste essayes en tapant un peu sur le tableau de bord pour voir si ça fait quelque chose | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Ven 13 Mai - 19:52 | |
| c est peut etre le fusible ou encore l interrupteur mais commence par verifier le fusible | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 15:42 | |
| Merci pour vos réponses j'ai changé l'interrupteur vérifié les fusibles mais les soudure non pcq les témoins des vitesses enclenchées s'allument bien en vert et sur la console centrale tout est ok sauf éclairage diurne et de temps en temp sur longue route ca marche qlq seconde puis redisparait |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 17:06 | |
| tu peux mettre le relais des feux de position a la masse;ceux ci vont s allumer et la tu actionnes l interrupteur .si ton compteur s allume la panne provient surement du bcm.enfin je suis sur de rien sauf qu apparemment c est la detection des feux de position qui est en cause et que toutes les infos passent par le bcm | |
davep07 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 809 Age : 54 Localisation : Ardèche Boffres 07 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD SE 94 262141 VENDU, Scénic DCI 2002 328.000Km, Partner Quicksilver 2.0HDI 258000km Spécialisation auto : Bricoleur, grâce au forum... Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 18:56 | |
| Bonjour, Je ne veux pas ouvrir un post pour moi alors j'en profite : La manip' peut-elle être la même sur un S2 ? Parce que toujours pas d"éclairage mal grès la vérification des fusibles. J'irais voir aussi le démontage du tableau de bord dans le coin mécano pour regarder mes soudures. Ça c'est pour moi N'hésitez à me dire si je parasite le post de meddebmed, dans ce cas je sors __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| ok merci j'essaye ca et je vous tiens au courant
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 19:01 | |
| Pour davep07 : Fusibles oui mais pour le reste tu peux essayer sans garantie car pas forcément le même circuit sur S2. Ce serait à vérifier.
Au cas ou ça ne marche pas il vaudrait mieux que tu fasses un post pour ton problème.
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 19:08 | |
| Moi ca ne me dérange pas si ca peut rendre service il faut attendre la réponse des Modérateurs |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 19:12 | |
| Ce n'est pas une histoire de déranger mais c'est pour éviter de mélanger des problèmes qui ne sont pas identiques sinon ça devient incompréhensible et au niveau au recherche ça n'aide pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 19:27 | |
| je crois que le probleme des soudurs seches est distinct car il cree un probleme d affichage et non d eclairage.pour l eclairage il y a des poosts avec des schemas.dans recherche a panne d eclairage ou panne de feux si ca peut aider... | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 19:31 | |
| - beps a écrit:
- je crois que le probleme des soudurs seches est distinct car il cree un probleme d affichage et non d eclairage.pour l eclairage il y a des poosts avec des schemas.dans recherche a panne d eclairage ou panne de feux si ca peut aider...
+1 De plus il se produit sur S3 mais pas sur S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Dim 15 Mai - 20:01 | |
| OK everybody ! Je vais voir ça de plus près dans les posts existants et bon courage à toi meddebmed. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Mar 17 Mai - 12:30 | |
| Bonjour a tous j'ai tout essayé j'ai démonté le compteur tout est OK les fusibles aussi par contre j'ai pris un fil est je l'ai branché sur le + de l'allume cigare et l'autre bout sur le + de l'ampoule d’éclairage porte gobelet tout c'est allumé donc c'est pas un pb de soudure sèche mais je ne sais tjs pas ou est le problème Beps m'a conseillé le bcm je ne sais pas comment y parvenir et je n'ai pas trouvé de schéma électrique si quelqu’un peut m'aider merci beaucoup d'avance |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Mar 17 Mai - 13:55 | |
| Tu as vérifié si tu avais du jus sur le fusible ?
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Mar 17 Mai - 14:07 | |
| Regardes ICI tu devrais trouver deja des renseignements. Si incomplet tu demandes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Mar 17 Mai - 15:32 | |
| Merci pour le lien Eug87 pour les fusibles au fait je n'ai pas vérifié s'il y'a arrivé de jus mais je les ai descendu 1 par 1 et vérifié tout était OK |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Mar 17 Mai - 16:44 | |
| Vérifies si le jus arrive au fusible. Je pense que tu dois en avoir un pour l'éclairage TdB. Si tu n'as rien il faudra voir en amont, cela cerne déja le problème.
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Jeu 26 Mai - 1:13 | |
| Rebonjour tout le monde rien de changé le fusible est bel et bien alimenté mais toujours pas d'eclairage compteur j'ai acheté une loupiote a allume cigare et je dépanne avec en attendant |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur Jeu 26 Mai - 9:12 | |
| Idem pour moi. Lorsque j'ai acheté la mienne une lumière LED était branchée sur l'allume cigare ! Démontage complet du tableau de bord et de la console centrale, Gros nettoyage, tout vérifié, alim, fusibles, j'ai découvert quelques bidouilles au passages sur les commodos d'éclairages. Puis , au bout de 2 jours, je me suis décidé à une autre bidouille en branchant directement le tableau sur le variateur. Résultat, allumage manuel mais j'ai enfin de la lumière aux commodos, au tableau de bord et au commande de chauffage/Clim. Je ferais un post avec photos et tout et tout. C'est pas très "pro" mais j'abandonne et cette solution me convient parfaitement. Je vous tiendrai au courant du post, peut-être ce soir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Eclairage Compteur | |
