-38%
99.99 € 159.99 €
 Eclairage compteur Voyager S4
T_U_E_U_R
mystery_077
voudel
Northo32
10 participants
Northo32
Northo32
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2006 2.8 CRD LX Stow'n Go BA
Spécialisation auto : Mécanique, électricité.
Eclairage compteur Voyager S4 Empty
MessageSujet: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 17 Nov - 11:38
Bonjour à tous,
Voila, je suis enfin de retour sur le forum car de nouveau propriétaire d'un Voyager.
J'ai vendu mon CriCri S2 il y a quelques mois et je vous ai fait quelques infidélités j'ai acheté à l'époque un Espace 3.
Toutes mes excuses, je ne recommencerais plus.
Mon Voyager:
Chrysler Voyager S4
Diésel 2002
265.000 Km
En parcourant le forum depuis quelques jours je suis content de voir qu'il a les défauts et les qualités constatées par tout le monde.
Porte arrière gauche ne fonctionne pas.
Porte arrière droite un peu capricieuse.
Ciel de toit décollé.
Tout ça n'est pas très gênant pour l'instant, il démarre bien et roule bien.
Mon problème immédiat est l'éclairage du tableau de bord:
En suivant les différents tutos, j'ai changé les ampoules, tout est nickel.
Tout s’éclaire, voyants, aiguilles, console etc...sauf les 4 compteurs et le réglage d'intensité fonctionne.
Au démontage je n'ai pas compris comment ils sont éclairés.
Quelqu'un pourrait il me donner une piste à suivre ?
Quoi vérifier une fois démonté ?
Merci d'avance pour votre aide.
Northo32
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 17 Nov - 13:23
Tu parles de l’éclairage des fonds de compteur qui doivent éclairer vert
Eclairage compteur Voyager S4 F4f15710
Chrysler Passion Club
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 17 Nov - 14:30
pour tes portes si elles sont électriques, c'est certainement les micro contacts qui se situent dans le bloc de la serrure, si c'est ça tu as comme symptomes, la porte qui se déverrouille électriquement, mais elle ne s'ouvre pas électriquement.
tu peux réussir à faire refonctionner tout ça sans rien démonter, pour ça tu prends une bombe de w40 avec le tuyau de monté sur la buse, tu ouvres ta porte et tu passe le tuyau dans le loquet de qui verrouille la porte en faisant rentrer le tuyau vers le haut et tu l'enfonces le plus loin possible, ensuite tu pulvérises le w40 dedans soit généreux. apres tu fermes et tu ouvres ta porte plusieurs fois manuellement, et normalement elle devrait refonctionner Smile
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 17 Nov - 21:05
Attention à partir d'une certaine année fin 2002 ou 2003 je ne me souviens plus vraiment l'éclairage des fonds de compteurs est assuré par des led non-remplaçable. Mais si aucun ne s'illumine c'est étonnant quelles soit toutes mortes. Un soucis d'alimentation sur le circuit, une soudure pas terrible.
Northo32
Northo32
MessageSujet: Plus d'éclairage compteur et console   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyVen 21 Nov - 13:27
Bonjour à tous,
Après recherche sur le forum j'ai appliqué tous les conseils.
Tout fonctionne, leds voyants, vitesse, compte tours, niveau essence, température d'eau, auto-radio, lecteur cd.....etc....
Mais pas d'éclairage.
J'ai changé les ampoules, j'ai contrôlé l'alim du bloc compteur: ça parrait OK.
J'en perds mon latin......plutôt mon anglais....
Comment est alimenté l'éclairage lorsqu'on allume les codes ?
Fusibles, relais ?????
Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Remerciements à tous pour votre aide.
Northo32
PS: Savez vous s'il y a un rassemblement Chrysler du coté de Toulouse ou Bordeaux dans les semaines qui viennent ?
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
Nombre de messages : 199
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyVen 21 Nov - 18:28
slt
as tu regarder le bouton potard de réglages intensité la molette a droite du bouton pour allume les feux???
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyVen 21 Nov - 18:54
Bonsoir,
Oui j'ai vérifier le potar d'intensité, il est a ça bonne position et quand je le met tout a fait en bas il éteint le kilométrage et l'autoradio.
Donc à priori il fonctionne.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyVen 21 Nov - 19:50
Northo32 a écrit:
Bonsoir,
Ce n'est pas certain...c'est un rhéostat...si il est coupé ,il ne fonctionne que seulement comme inter.
Eclairage compteur Voyager S4 Aigle11
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyVen 21 Nov - 23:18
ben t'as essayé de débrancher ta batterie une nuit complète et la rebrancher, j'avais eu le cas une fois plus d'éclairage de la console centrale, je me rappelle plus pour le compteur, mais c'était le bcm qui avait buggé
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyDim 23 Nov - 9:59
J'ai pu enfin m'occuper de mon Chrys.
Suivant vos différents conseils j'ai retrouvé l'éclairage de la console centrale, l'éclairage des aiguilles mais toujours pas l'éclairage fond de compteur.
En tapotant légèrement sur le bloc, l'aiguille essence s'est éteinte.
Retapotage, elle s'est rallumée.
Toujours pas d'éclairage fond de compteur.
Je redémonte et je vois la grosse prise.
Il semble qu'une partie du circuit imprimé ne soit pas alimenté.
Je vous tiens au courant.
Bon dimanche
"Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense"
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyDim 23 Nov - 11:03
Mauvaises soudures, passe un coup de fer a souder.
Northo32
Northo32
MessageSujet: Toujours problème éclairage fond de compteur S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 24 Nov - 18:16
Bonjour à tous,
J'ai suivi tous les conseils, résultats:
Éclairage console: OK
Éclairage aiguilles compteurs: OK
Ampoules: OK
Leds: OK
Mais toujours pas d'éclairage fonds de compteurs.
Je mets quelques photos pour savoir: c'est quoi ça ? (photo N° 1 et 1 bis)
Si quelqu'un a une idée je suis preneur avant d'acheter un bloc compteur.
Il semble que ça alimente les fonds de compteurs mais aucune alim au testeur.
Un gros bisou a celui qui me donnera une piste.
Cordialement
Eclairage compteur Voyager S4 Nc_110
Eclairage compteur Voyager S4 Nc_1_b10
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 24 Nov - 18:23
les soudure en haut a gauche n ont pas l'Aire belle
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 24 Nov - 19:09
fait une photo de la face avant et arriere de ton compteur en entier pour voir la tronche qu'il a.
Pour les soudures de la elles ne sont pas mauvaises
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyLun 24 Nov - 20:00
J'ai vérifié tous les circuits, tout est OK.
La question importante: c'est quoi ce truc (photos).....un transfo...?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMar 25 Nov - 10:05
Tu en étais au troisième post pour le même sujet.
J'ai fusionné.
Merci de faire le suivi au même endroit.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Eclairage compteur Voyager S4 Sans_t10 - Eclairage compteur Voyager S4 Sans_t11 - Eclairage compteur Voyager S4 Attent10
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMar 25 Nov - 10:12
si tu veux , j'ai un compteur d'occasion
toutes les lumières marchent
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 6:20
Je continu de chercher.......
Il semble que ce bloc soit défaillant.
Pas de jus à la sortie.
Quelqu'un aurait une idée ?
Eclairage compteur Voyager S4 Wp_20111
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 8:28
Salut ca devrait être ta platine d'éclairage...
Ça y ressemble
Eclairage compteur Voyager S4 458095Copiedeplatineeclairagesinger10000
C'est une platine d'éclairage Singer,...Singer étant made in USA... Cool
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 8:43
Oui, ça y ressemble....
Je vais creuser cette piste.
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 9:26
Le réseau elec de nos Vans étant multiplexer ,je ne sais pas mais peut être des commandes d'éclairage par le négatif....voir son alim en +12 V
Tu peut mettre un des cordons du multimétre sur un 12 v apres contact sur le Van...allumer tes feux,mettre le réhostat au max....et vérifier sur tes fils blanc avec l'autre cordon du multimetre si tu a une tension...
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 9:46
J'ai rebranché ce petit bloc sur la platine électronique du tableau de bord.
En entrée sur la fiche 4 fils j'ai 5V.
Donc je pense que l'éclairage des compteurs doit être plus bas, sinon a quoi servirait ce petit transfo.
J'ai pu allumer pendant 1 seconde les fonds de compteur en alimentant en direct, mais ce bloc doit aussi servir de régulateur.
Donc pour l'instant en conclusion:
Contact clé: les leds s'allument (voyants moteur)
Allumage veilleuse: les ampoules s'allument (éclairage aiguilles)
A ce moment cette platine est alimentée et devrait allumer les fonds de compteur.
Il y a de forte chance que se soit elle qui me.....e.
Heureusement tout est indépendant et n’empêche pas le fonctionnement des compteurs mais sans lumière c'est pas simple.
Je continu et vous passerais les infos au cas ou ça arrive à d'autre.
A plus
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 10:08
Le composant à droite rectangulaire ressemble à ton rhéostat...
Northo32
Northo32
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 10:11
Excuse moi, je ne vois pas de quoi tu parles.
MessageSujet: Re: Eclairage compteur Voyager S4   Eclairage compteur Voyager S4 EmptyMer 26 Nov - 13:24
Le composant à gauche sur ta photo (rectangulaire) ressemble à un réhostat
» Aucun éclairage compteur et console centrale
» ECLAIRAGE COMPTEUR??
» eclairage compteur
» reparation retro eclairage compteur led
» Compteur de vitesse gd voyager 2002 3.3 LX
