-38%
99.99 € 159.99 €
 comment démonter un cardan droit et le démarreur?
comment démonter un cardan droit et le démarreur? Empty
MessageSujet: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 20:43
demain je m'y attaque et j'aimerais bien avoir des conseils là dessus
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 20:55
tu n'as pas la rta ?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:03
pour le demarreur commencer par debrancher la batterie puis tu dois avoir un gros fil au cul qui tient par une vis de 13 a defaire (plus ) et un petit avec une cosse (excitation )
apres tu defais les deux ou trois vis sur le contour du demarreur
important debranche ta batterie
comment démonter un cardan droit et le démarreur? Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:07
et pour le cardan
vehicule au sol debloque le gros ecrou du cardan
vehicule sur chandelle bien calé
defaire la roue ,
defaire la bielette de direction
defaire la bielette inferieur en bout de triangle et l'extraire de son logement
enfin tire le bras d'amorto vers toi pour degager le bout du cardan
tirer sur le cardan coté boite pour ne pas deloger le tripode
la boite va surement perdre un peu d'huile prevoit pour la remplir
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:13
alors là merci Fred
si avec ça j'y arrive pas ..
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:16
de rien n'hesite pas si tu as d'autre question
si tu veux mon tél je te le passe en MP
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:17
je veux bien Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:22
super FRED , merci pour ERIC c est vraiment sympa de ta part super
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:25
c'est clair que c'est sympa
autre question : combien de temps prévoir pour démonter démarreur
et démonter / remonter cardan ?
Fred33
Fred33
MP envoyé
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:26
je dirais tout compris en prenant le temps et niveau de BV ...........la matinée
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:27
c'est cool , donc pour moi je prévoie la journée morte de rire morte de rire
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:28
j'ai vu large
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:30
oui mais pour moi, il faut prévoir très large lol!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMar 21 Juil - 21:51
pas de soucic ca va aller
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMer 22 Juil - 8:23
bonjour
prevois une grande rallonge pour demonter ton demareur, boulon du dessous très difficile d'acces.
si t'as un bleme je suis dans mon atelier se matin je change joint torique sur carter de distrib de mon S3 j'en ai aussi pour la matinée scratch
bon courrage
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMer 22 Juil - 18:00
bon des nouvelles d'Eric ce cardan est remonté ce soir a 17 heures demarreur quasi demonté
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMer 22 Juil - 19:38
ok avec toi pour le cardan, mais pour le demareur je te trouve gentils, il a l'air d'en fesse
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMer 22 Juil - 19:40
je confirme :
cardon bon état démonté, puis cardan HS démonté , cardan bon état remonté et cardan HS remonté
Vous me suivez ? lol! en fait c'est un échange de cardan .
Et je tiens à remercier Fred 33 pour tous ses conseils : j'ai du l'appeler 10 fois
pour le démarreur, je confirme aussi : PRESQUE démonté.
en effet le vis du dessus est merdique à démonté et n'ayant pas de rallonge assez grande , c'est reporté à demain lol!
et merci à Joubard qui m'a donné l'astuce pour ce dernier vis
joubard
joubard
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMer 22 Juil - 19:46
mais peut etre que d'autre ont de meilleurs combines que moi car se dernier vis est tout particulierement vicieux
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyMer 22 Juil - 19:50
peut être , mais en tout cas , j'aurais galéré pendant un moment ...pour rien
je tiens à dire que le membre Murcia57 , qui a reçu le fameux cardan, est très sympa pour un parisien lol!
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyJeu 23 Juil - 8:18
Pour le demarreur j'utilise mon cliquet radio facom avec ses deux ralonges ca passe...C'est quand meme la grosse M...au niveau accessibilité ce coin la...
joubard
joubard
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyJeu 23 Juil - 9:26
c'est quoi un cliquet radio?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyJeu 23 Juil - 9:44
C'est ca...Ca a l'air d'etre du gadjet...Mais ca tient bon...Des fois sur le mien je vire la poignée en cahoutchouc pour lui emboiter une ralonge de 15cm...Il n'a jamais cassé...
comment démonter un cardan droit et le démarreur? 311074030l
MessageSujet: Re: comment démonter un cardan droit et le démarreur?   comment démonter un cardan droit et le démarreur? EmptyJeu 23 Juil - 12:05
ça y est , je l'ai démonté cheers
ce dernier vis m'en a fait bavé , mais moins que je pensais grace à l'astuce de Joubard merci
par contre pour le sortir affraid c'est encore plus la misère .
j'ai été obligé de le sortir d'en haut en démontant quelques durites 🇨🇦
Une astuce pour ceux qui le ferait : démontez le cardan côté passager : vous aurez plus de facilité pour démonter le vis et surtout pour sortir le démarreur Very Happy
» demonter panneaux de porte avant droit
» Comment démonter le volant
» comment démonter le compresseur de clim sur s3?
» comment démonter le neiman?
» [TUTO] Changement soufflet de cardan extérieur avant droit
