Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 demonter panneaux de porte avant droit
demonter panneaux de porte avant droit Empty
MessageSujet: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyMar 27 Oct - 9:46
salut a tous,
je préfère poser la question avant de tout casser " une spécialité chez moi"
j'ai un soucis avec mon leve vitre avant droit de ce fait je voudrais demonter la garniture de porte, j'aurais donc besoin de vos lumieres
merci d'avance.
Voyager de 2001
stephane
ardechois coeur fidele
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyMar 27 Oct - 15:18
Juste quelques vis à défaire (3 ou 4) puis à tirer délicatement par un bord (le bas a ma préférence).
Les agrafes vont sauter sagement, normalement.
Le plus dur à faire est de faire sauter le premier (et de les remettre après), les autres vont suivre.
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyMar 27 Oct - 22:33
exactement
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyMer 28 Oct - 8:42
merci a vous deux vais essayer de rien casser. lol
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyMer 28 Oct - 8:50
t'es d'où : si pas loin de chez moi je peux te montrer
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyJeu 29 Oct - 7:42
merci pour vos conseils, et merci a eric.
c'est cool de savoir que l'on peut compter sur vous
opération réussi avec succès. moteur de vitre réparer panneaux de porte remonter avec succès
encore merci
Stéphane
ardechois coeur fidèle
barty
Chryslerien groupe 1
barty
Nombre de messages : 359
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 3.3l V6 LE mod 98
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 9:59
encore merci
Stéphane
Ben moi je suis moins doué
j'ai bien réussi à dégrapher tous sauf :
je bloque au niveau de la poignée d'ouverture intérieure.
comment faites vous a cet instant
la vis dans l'intérieur de porte (a coté de l'entree d'air) à bien été enlévée
celle sous le cache vis
celle dans l'accoudoir aussi
Quel est le coup de pate que je fais mal ?
merci , le Voyager est en plan dans le blockhaus et il bloque la moto pleure
BARTY
les autres véhicules de la famille
505 turbo inj 160cv mod 84
Yamaha TDM 850 mod 93
demonter panneaux de porte avant droit P1912110 demonter panneaux de porte avant droit Sv500612demonter panneaux de porte avant droit Sv500510demonter panneaux de porte avant droit Sv500111
http://monsite.orange.fr/bartycars
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 11:18
Tu la tige de commande entre la poignée intérieure et la serrure.
Certainement ça qui te bloque
barty
barty
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 13:05
je ne vois que ça, mais là contrairement à bien d'autres que mes véhicules , je n'arrive pas à conprendre le coup de pate pour la defaire et la remettre
BARTY
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 13:50
Je suppose que c'est pour ton S3 ?
(là tu as continué sur un S4) Wink
La tige de liaison est coubé à 90 et rentre dans un trou
Une bague plastique pivotante autour de ce trou vient se clipser sur la partie droite de la tige
Il suffit de déclipser cette partie en plastique de la tige et de sortir la tige du trou
J'espère avoir été à peu près clair ....
barty
barty
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 14:25
Yes c'est pour mon S3, je pensais pourtant avoir cliquer dans la rubrique S3
je note tes conseils et je vais de suite au Blockhaus.
BARTY
barty
barty
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 15:27
je n'ai pas mieux
ton conseil c'est je pense, une fois que le panneau n'est plus solidaire de la porte , pour faire la dépose final.
mais moi je suis encore bloqué sur la porte au niveau du bloc , le reste du panneau est libre.
voir photo
faut il enlever les enjoliveurs car j'ai l'impressions qu'il y a une vis ou autre sous les caches plastique
et si oui commun pour ne rien casser car la je tourne en rond.
demonter panneaux de porte avant droit P0611010
toutes les vis sont déposées
BARTY
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 16:58
OK
Je comprends mieux, je croyais que tu en étais plus loin.
Là il faut enlever l'enjoliveur de la poignée
Une vis en haut (déja enlevée) une vis à gauche (je ne vois pas) et tu dois avoir une vis derrière ta poignée (si je ne me trompe pas)
Ensuite il faut déclipser l'enjoliveur et le sortir en tirant sur la poignée
Derrière tu vas trouver une vis (si ma mémoire est bonne .....)
Aller retour au Blockhaus Wink
barty
barty
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 19:45
j'ai du m'absenter (obligations de bénévole d'association) , et je prends connaissance de ton message que maintenant
La vis a gauche (celle qui est sur le coté apres la prise d'air) avait déjà été enlevée
Et je ne vois pas d'autre vis dans le périmètre et notamment autour de la poignée
Je pense que a mon stade je dois maintenant déclipser l'enjoliveur mais par ou ?
je continue demain matin.
Merci dans tous les cas de ton aide et de ta patience
Bonne soirée
BARTY
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 21:45
Personnellement je n'ai pas de S3 (un simple S2) et ce que je t'ai dit été de mémoire pour avoir démonté celui de mon beau-frère il n'y a pas longtemps.
Donc je pense que tu as une vis derrière la poignée (que tu as peut-être déja enlevée) après cela il faut déclipser l'entourage de la poignée pour retrouver une vis qui est derrière ...
Tout cela est de mémoire ...
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a pas mal de possesseur de S3 ....
et personne n'a jamais démonté son habillage de porte ??????????????????????????????
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 22:14
Perso,jamais démonter,je regarde demain sur mon manuel d'atelier. Wink
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 23:10
Merci pour barty stunt Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 23:14
Ba moi aussi jamais fait , on me les a démonté pour teinter les vitres, mais comme j etais de garde j ai pas vu. Le copain m a dit par contre ca va tout seul , il est carossier et il a dit que mon van etait vraiment facile a dégarnir c est tout donc désolée.
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 23:16
Il a raison ton carrossier puce ...
mais il faut être devant et là mon pauvre cerveau me fait défaut ....
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: demonter panneaux de porte avant droit   demonter panneaux de porte avant droit EmptyVen 6 Nov - 23:21
C est sur qu'on peut pas se rappeler tout non plus les petites vis ou autre que tu as du enlever et de peu que tu as discuter en même temps (ca je suis championne) on fait pas gaffe à ce qu on fait.
» Comment démonter le porte gobelet de la console centrale avant ??
» tirette interieur droit de porte
» Démontage panneaux de portes avant sur S2
» siège avant droit S4 (ou 2 sièges avant S3) gris
» comment démonter un cardan droit et le démarreur?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
