| Démontage panneaux de portes avant sur S2 | |
tazetpat Fait ses preuves
Nombre de messages : 62 Age : 60 Localisation : Belgique Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Jeu 17 Fév - 16:29 | |
| Bonjour. Aprés avoir fait un tour sur les divers forums pour trouver la réponse à ma question, je me rends compte qu'aucune réponse spécifique (concernant le démontage des panneaux des portières) ne concerne les S2... J'ai démonté les vis sous les caches (2), défait la vis dans le coin prés du retro, sous la poignée d'ouverture de porte... mais le panneau tient toujours en place... Quelqu'un aurai-t-il déja démonté ses panneaux de portes pour me guider ? Merci d'avance. Précision : si je veux démonter ces panneaux c'est pour remplacer les moteurs lèves vitres qui sont HS... | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Jeu 17 Fév - 16:44 | |
| Il y a des clips sur les cotés et en bas (comme toutes portières) Il faut glisser un instrument plat (attention à la peinture) et faire levier pour les décrocher.
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Jeu 17 Fév - 16:48 | |
| Merci pour cette reponse... ce que les clips tiennent drôlement bien parce que j'avais déja essaye de tirer dessus mais sans succés (j'ai pas osé tirer trop fort non plus)...
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Jeu 17 Fév - 16:55 | |
| Commences par le bas là tu es sur de ne pas avoir de vis. Après tu suis le bord et à chaque obstacle tu fais levier.
Re : Attention à la peinture
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Jeu 17 Fév - 16:59 | |
| les clips sont métalliques, tu ne risques pas de les casser, mais ils peuvent tomber (pas grave) faut juste pas les perdre. Et oui gaffe à la peinture __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Jeu 17 Fév - 17:11 | |
| Alors: les 2 vis de l'accoudoir sous cache, la petite vis vers le rétro, celle derriere la poignée d'ouverture de porte, si tu as un vide poche il y en a 2 juste au dessus sous caches aussi. ensuite il y a plus que les clips, commencer par tirer un angle inferieur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
Thierry60 Fait ses preuves
Nombre de messages : 86 Age : 66 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4 essence 2005 Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Ven 18 Fév - 15:55 | |
| - lebeaujus2 a écrit:
- Alors:
les 2 vis de l'accoudoir sous cache, la petite vis vers le rétro, celle derriere la poignée d'ouverture de porte, si tu as un vide poche il y en a 2 juste au dessus sous caches aussi. ensuite il y a plus que les clips, commencer par tirer un angle inferieur. Ah mais ça m'intéresse ça ! Je dois remplacer le mécanisme du lève-vitre côté conducteur. Galère ou pas ? Thierry | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Ven 18 Fév - 16:08 | |
| quand tu l'a fais une fois tu demontes le panneaux en 5 mn. faire attention car les clips tombent souvent mais se remettent en place facilement. Pour declipser, faut y aller franchement, ca tiens bien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Ven 18 Fév - 16:11 | |
- quand tu l'a fais une fois tu demontes le panneaux en 5 mn. faire attention car les clips tombent souvent mais se remettent en place facilement. Pour declipser, faut y aller franchement, ca tiens bien.
Oui le panneau je l'ai déjà déposé quand j'ai installé une télécommande pour la fermeture centralisée et en effet c'est assez fastoche, je parlais plutôt du mécanisme du lève-vitre. | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Sam 19 Fév - 6:42 | |
| Merci pour tous ces conseils. J'ai réussi... Comme tu dis si bien, faut tirer dessus, ca tient sacrément bien ces petits clips... | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Mar 22 Fév - 20:22 | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 Mer 23 Fév - 12:04 | |
| C'est quand même sympa de pouvoir compter sur l'espérience des autres... Encore merci... | |
| Sujet: Re: Démontage panneaux de portes avant sur S2 | |
