 Démontage panneaux ARD & G
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
Démontage panneaux ARD & G Empty
MessageSujet: Démontage panneaux ARD & G   Démontage panneaux ARD & G EmptyLun 11 Juin - 10:43
J'aimerai démonter (en vue d'un remplacement) les grands panneaux en plastiques à l'arrière de mon S2 court (SE).
Outre, le fait d'enlever le marche pied de la porte coulissante pour démonter la garniture ARD il faut aussi déboulonner les ceintures de sécurité (2 de chaque côté)
Y a t-il des trucs et astuces ? Vu que c'est assez volumineux puisque à droite comme à gauche ces 2 grandes pièces en plastique partent du sol et entourent toute les vitres lattérales AR d'un seul tenant...Il doit y avoir pas mal de "clips", agrafes et vis que ce soit à droite ou à gauche (dans les vides poches, au niveau du ciel de toit, ect... ?)...
MessageSujet: Re: Démontage panneaux ARD & G   Démontage panneaux ARD & G EmptyLun 11 Juin - 11:18
De mémoire :
- Il faut enlever le cache du bras de retenu coté porte coulissante
- Retirer les habillages tissus en dessous des vitres, délicatement avec un outil large et plat au plus près des fixations (velcro) tu as des vis derrière
- Chercher les vis qui se trouvent derrière des caches ronds enfoncés dans la garniture
et le reste que tu dis : vis coffres, ceinture
Soulever les panneaux pour les dégager des bas des vitres
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démontage panneaux ARD & G Sans_t10 - Démontage panneaux ARD & G Sans_t11 - Démontage panneaux ARD & G Attent10
LEBARON0683
LEBARON0683
MessageSujet: Re: Démontage panneaux ARD & G   Démontage panneaux ARD & G EmptyLun 11 Juin - 12:28
Moi c'est pas un habillage en tissus (j'ai l'option intérieur cuir) donc c'est un vinyle percé de petits trous de la même façon que les assises et dossiers des sièges d'ailleurs...
Je pose cette question car ces "empiècements" tissu ou vinyle sur ma le baron (de la même génération que mon S2) ne peuvent être enlevés que par derrière...
Donc si tu me confirmes que sur le S2 c'est de la bande velcro et que je peux les "déclipser" par devant alors j'y vais "go" ! En plus je possède une pince à déclipser (c'est indispensable !).
MessageSujet: Re: Démontage panneaux ARD & G   Démontage panneaux ARD & G EmptyLun 11 Juin - 16:08
C'est le même principe vinyl ou tissu ...
Par contre ATTENTION : il ne faut pas déclipser justement car la partie coté habillage et tenu par une emboiture dans le "carton" ...
Si tu tires de trop c'est le carton qui vient ...
Il faut arriver à trouver le velcro pour le séparer.
LEBARON0683
LEBARON0683
MessageSujet: Re: Démontage panneaux ARD & G   Démontage panneaux ARD & G EmptyLun 11 Juin - 16:37
OK...A la recherche du velcro perdu donc...! Very Happy
» Démontage panneaux de portes avant sur S2
» panneaux de portes cuir
» Donne panneaux de portières S4
» Vends panneaux de portière av S4 luxe
» Superbe S1 Camper avec panneaux solaire
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
