-36%
254.99 € 399.01 €
 demontage siege avant 2,5 td 1994
Nombre de messages : 2365
demontage siege avant 2,5 td 1994 Empty
MessageSujet: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 20:31
bonjour à tous, un petit tuyau je cherche à démonter mes sieges avant pour les remplacer par des plus sympas quelqu'un
à t'il deja réalisé cette opération c'est accessible pour un bricolo?
j'ai pas vu de sujet sur la question..
merci pour vos réponses
fred
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 20:32
salut,
il me semble avoir lu que des vis se démontaient par dessous la caisse, à confirmer
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 20:37
je confirme, 4 écrous par siège à dévisser par dessous la voiture Wink
demontage siege avant 2,5 td 1994 Signat10
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 20:43
4 ecrous (grippés eventuellement / normalement / probablement donc bonne clef et bonne douille requise, une bouteille de WD-40 et quelques insultes choisies sont un plus ! ) necessitant de mémoire une clef de 21 ou 22, me souviens plus. j'en ai viré un une fois pour transporter un meuble qui rentrait nulle part dans les autres bagnoles.
Parfaitement réalisable soi même !
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 21:00
merci à tous pour vos réponse je m'y colle demain bonne soirée...
j'ai pare brise à changer suite controle technique il existe un plan sympa ?
fred
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 21:34
pas carglass...
déjà dehors
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyMer 8 Juil - 21:43
pas carglass...
déjà dehors
pourquoi tu dis ça ? rira rira rira
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: demontage siege avant 2,5 td 1994   demontage siege avant 2,5 td 1994 EmptyJeu 9 Juil - 7:49
pas carglass...
déjà dehors
ils t''on fait du travail de pig ?
quand au siege ils se demontent depuis l'abitacle avec une douille de 13,
4 ecrous ademonter et c'est tout pouce
» demontage d un acoudoir de siege
» Démontage siège passager ( av )
» demontage du siege conducteur et soudure
» démontage siege avant avec airbag
» demontage tableau de bord s2 2, 5 td 1994
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
