-55%
49.99 € 109.99 €
 documentaion moteur 2.5 td vm ?
acdc39
gwendal19
6 participants
gwendal19
gwendal19
Nombre de messages : 81
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 essence se luxe 1993;bmw 320i e30 1985
Spécialisation auto : fan du voyager
documentaion moteur 2.5 td vm ? Empty
MessageSujet: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyDim 21 Juin 2009 - 20:35
http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm#moteur_VM
bonsoir,
en cherchant des infos pour un ami je suis tombé sur ce lien
quelqu un pourrait il me confirmer qu il sagit du meme moteur que le Chrysler s2 2.5 td
la 4émé aiguille avec la jerricanne d huile (en haut a gauche )
c est la pression ou le niveau d huile ?
merci d avance pour les réponses eventuelles
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyDim 21 Juin 2009 - 21:03
a quelque difference pres c'est le meme j'ai déja donner ce lien a plusieure reprise
la plus grosse partie du moteur est identique a nos blocs
oui l'aiguille a gauche en haut est la pression d'huile
ensuite si tu veux des infos le mieu c'est la revue technique
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 15:09
merci acdc39 pour les reponses j ai justement la rta en pdf mais je n avais pas trouver l info
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 16:05
le moteur VM monté sur alfa romeo ne se monte PAS sur nos Voyager
documentaion moteur 2.5 td vm ? Fred3310
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 16:57
bonsoir
désolé d'avoir a te contredire fred33, mais le moteur de mon Voyager TD 1993 est bien celui d'une alfa, j'ai même roulé avec le cache culbu a leur marque pendant 2 ans nul , comme c'est moi qui l'ai remonté je peut te dire que la seule différance qui m'est été donné de voir etait au niveau des accessoires qui ne pouvaient s'adapter sur le Voyager, :ninja: je me rapel avoir du remettre ma pompe à injection problème de compatibilite de branchement (alfa =électrique S2 câble) , embrayage complet, ainsi que la plaque qui est derrière et d'autre chose encore dont je ne me rappel plus très bien
non vraiment sa se fait, mais ne me demande pas le nom de l'alfa, le casseur qui ma l'à vendu ne me l'a pas dit :vive:
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 17:58
Tres probablement une 164 ?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 19:07
joubard a écrit:
bonsoir
oui je me suis mal expliqué il ne se monte pas sans modif mais bon alors quelle galere
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 19:18
oui je confirme pour un mecano amateur comme moi avec bien souvent un manque d'outillage, 1/2journée de prepa +calage de pompe chez dieseliste
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyLun 22 Juin 2009 - 19:59
ba tu t en est bien sorti pour un amateur Wink
joubard
joubard
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyMar 23 Juin 2009 - 6:18
mais je n'ai pas parlé du remontage ou il m'avait en plus fallu 2 jours a temps plein geek
MessageSujet: Re: documentaion moteur 2.5 td vm ?   documentaion moteur 2.5 td vm ? EmptyMer 1 Juil 2009 - 19:43
oui je confirme bien trop compliquer moi j ai un moteur 2.5td d une alfa 155 an 95 system pompe éléctronique la plaque dériére la boite de vitesse n est pas le méme et autre chose aussi j ai voulu le faire mes ce n est pas compatible juste le bloque est le méme cela dit avec beaucoup de modif c est faisable bien sur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
