| [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage | |
david50 Formateur
| Sujet: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Dim 7 Juin - 22:29 | |
| bonsoir a tous j ais un probleme avec un voyant ,le voyant pression d huile au demerrage a froid il reste allumé et on entends le gong et hier nickel ,le niveau est bon ,je me pose cette question la xonde qui me joue des tours ou la pompe a huile donc j appel a vos connaissance et j en remerci d avance pour l aide eventuel | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Dim 7 Juin - 22:39 | |
| tout bête d'abord : as tu vérifier le niveau ?
Quelle huile as tu ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Dim 7 Juin - 22:46 | |
| - david50 a écrit:
- bonsoir a tous j ais un probleme avec un voyant ,le voyant pression d huile au demerrage a froid il reste allumé et on entends le gong et hier nickel ,le niveau est bon ,je me pose cette question la xonde qui me joue des tours ou la pompe a huile donc j appel a vos connaissance et j en remerci d avance pour l aide eventuel
pour sieur Eric , quand au voyant c est bien marqué que c est pas un manque d'huile qui le fait allumer mais un problème de pression (cf : manuel d'utilisation). __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Dim 7 Juin - 22:48 | |
| j'ai lu trop vite et ton ralenti est à combien ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
david50 Formateur
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Dim 7 Juin - 22:49 | |
| le niveau est bon maxi l huile c est de la 10 w 50 shell helix pour kilometrage eleve mais bon ça fait 6000 kms que je roule avec cette huile et aucun probleme et l ancien proprietaire rouler avec donc j ais continuer sur cette demarche ,tu pense a une vidange avec de l huile plus epaisse du style 15w40 ou 20w50 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Lun 8 Juin - 8:25 | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Lun 8 Juin - 18:13 | |
| j ais demonté la connection au nivau de la sonde ,nettoyer au wd 40 et rebrancher et la miracle tout est rentrer dans l ordre donc juste un mauvais contact et merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Lun 8 Juin - 18:22 | |
| super ça a été rapide content pour toi | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Lun 8 Juin - 23:28 | |
| je suis plutôt novice, mais as-tu regardé toutes les connexions, et essayé de les dégraisser ? _________________ c'est moi qui l'est dit nananananère pour une fois que j'aide qqun __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Mar 9 Juin - 7:49 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Mar 9 Juin - 9:20 | |
| contente que ce soit résolu et pas grave __________________________________________________www.minivanchrysler.com
david50 Formateur
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Mar 9 Juin - 10:00 | |
| ça peut servir a des membres si cette chose arrive un jours et quand on connais rien en mecanique c est la | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage Mer 8 Juil - 18:47 | |
| bon c est résolu , je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU] pression d huile qui reste allumée au demarrage | |
