Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 calculateur
memer001
memer001
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur s1 2l5 90-voyageur s3 2l5td 2000
calculateur Empty
MessageSujet: calculateur   calculateur EmptyDim 10 Mai - 18:11
bonjour ,ayant changé le calculateur sur mon s1 je voudrais savoir s'il faut le reprogammer ou pas car il ne démare toujours pas .
calculateur Empty
MessageSujet: Re: calculateur   calculateur EmptyDim 10 Mai - 18:50
rien besoin de reprogrammer
verifie si ta pompe a essence tourne quand tu mets le contact
memer001
memer001
calculateur Empty
MessageSujet: Re: calculateur   calculateur EmptyDim 10 Mai - 18:53
ok merci
calculateur Empty
MessageSujet: Re: calculateur   calculateur EmptyJeu 28 Mai - 15:47
Ton problème est il résolu memer001 scratch
Merci de nous tenir informé Wink
calculateur Empty
calculateur
» calculateur ABS
» calculateur moteur, pcm ?
» Calculateur
» Calculateur
» calculateur hs
