Les codes Chrysler (par Philippe)
Sur votre Voyager,un voyant orange "CHECK ENGINE" peut s'allumer. Ce voyant est géré par un système électronique OBD2 (On Board Diagnostic) que Chrysler appelle aussi PCM (Powertrain Control Module) présent sur toutes les voitures (les européennes aussi).
A moins d'avoir un appareil se connectant sur la prise du PCM, il est possible d'obtenir le ou les code(s) erreur(s) à l'origine de l'alerte, sur les Voyager jusqu'aux modèles 1996-1997 (Merci de nous confirmer cette info.).
Voici la procédure à suivre :
Clef dans le contact, position off, attendre 5 secondes
Faire 2 fois On/Off (sans démarrer) puis un troisième On (toujours sans démarrer)
Attendre un peu et le voyant "CHECK ENGINE" s'éteint puis entame une série de clignotements
Première série = chiffre des dixaines
Deuxième série = chiffre des unités
La lecture des codes se termine sur le code 55
Exemple code 12 :
puis code 55
